03.04.2020. - 11:58 *
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 12 Next   Idi dole
Autor Tema: Hladnjak rashladne tecnosti motora- Problemi, iskustva, saveti  (Pročitano 82427 puta)
rotkod
Auto: Renault Megane 1.5dCi (111HP jedan za volanom)
Poruke: 4.203
« Odgovor #15 poslato: 22.11.2011. - 15:16 »
Zato vam ovo i pisem, meni se jasno vidi na kazaljci, momenat kada se otvori termostat, kazaljka se spusti za 2-3mm i onda se nakon nekog vremena opet vrati na sredinu... To je neznatna razlika, zato se i pitam, cemu to...?
Filip
Auto: Fluence 1.6 16v
Poruke: 1.024
« Odgovor #16 poslato: 22.11.2011. - 15:23 »
Pa brze se zagreje motor kad ga ne hladi direktno vazduh temperature -3 pri brzini od ~60 kmh
Fluence 1.6 16v ph1 2011
Twingo 1.2 16v 2004
mixXx
Lokacija: Sarajevo (Breza)
Auto: Megane Sedane 1.5 dci '07
Poruke: 1.018
« Odgovor #17 poslato: 22.11.2011. - 15:36 »
to je čisti šupljak
voda iz hladnjaka (koja je svakako hladna na -3 ili više) hladi motor tek kad se termostat otvori i ispusti ugrijanu vodu, a pumpa upumpa tu vodu iz hladnjaka u motor, koja ga tek onda i hladi.
šta to znači, da se motor grije kako se grije, i ima li karton ili nema na hladnjaku to nema veze, i kad se postigne odgovarajuča temp. motora, stupa na snagu voda iz hladnjaka.
šta tu radi karton, uporava hlađenje ugrijane vode koja dođe iz bloka motora, a na -3 ili više mislim da se slabo ta voda može zaštiti kartonom
damal
Auto: Renault Kadjar (maskirani Nissan....)
Poruke: 10.011
« Odgovor #18 poslato: 22.11.2011. - 15:52 »
Na te kartone sam ja zaboravio nakon što sam prodao 2003 moj stari Opel Kadett kockicu.....
Jednom sam umesto kartona stavio rolo foliju (za pakovanje) oko maske - umal mi Kadett nije prokuvao na -5C
Svakako, za moderne i ispravne automobile - ne bi trebalo ni pomisliti na te relikvije 20-tog veka.
Poruke: 10.721
« Odgovor #19 poslato: 22.11.2011. - 19:04 »
Ja bih mogao da porazmislim o tome... Svi stavljaju kartone, jedino ja stavljam masku sa jos vise proreza
rotkod
Poruke: 4.203
« Odgovor #20 poslato: 22.11.2011. - 21:12 »
Pa gde ti je pamet...
iggy1607
Poruke: 3.933
« Odgovor #21 poslato: 22.11.2011. - 21:26 »
E pa prc...ja imam,doduše nije karton već folija za laminat i mogu reći da se lakše postiže radnu temperaturu. Kod mene je pokriveno oko 70% posto hladnjaka koji je inače veliki. S obzirom da i leti navrućini retko pali ventilator,možete misliti koliko treba vremena za tako nešto zimi. Hladjenje na mojoj 19-ici je odlično,ali zimi je temperatura nedovoljna.
Davno,1989 kad je moj ćale kupio R4 uz njega je dobio gumenu masku koja se kači na hladnjak preko zime.
MixXx je naveo u postu : voda iz hladnjaka hladi motor tek kad se termostat otvori i pusti vodu. -> leti DA, ali zimi se to teško može desiti.
Sve to ide od auta do auta. Meni nije problem da zaštitim hladnjak na minusu.
Panta011
Poruke: 6.273
« Odgovor #22 poslato: 22.11.2011. - 21:48 »
Cekaj bre Iggy, kako leti termostat funkcionise a zimi ne . Ako je ispravan radi na istom principu i na istoj temperaturi rashladne tecnosti i leti i zimi Kod tebe je moguce da je ostao zaglavljen u nekom delimicno otvorenom polozaju i tecnost stalno cirkulise tzv "velikim krugom" odnosno kroz hladnjak, pa to pokrivanje dela hladnjaka ima uticaja na brze zagrevanje.
rele
Prijatelj RFS
Lokacija: Sremska Mitrovica
Auto: panda '03,4-ka gtl '91,5-ica mkI '81
Poruke: 744
« Odgovor #23 poslato: 22.11.2011. - 21:55 »
To je old school fazon da sto pre dodje do grejanja u kabini i ako je jako hladno da motor radi na normalnoj radnoj temperaturi.
Ako ste gledali ice road truckers-e videli ste da svaki kamion na masci hladnjaka ima bas taj kozni pokrivac koji ima klapnu koja se otvara po potrebi tj u zavisnosti od spoljne temp.
www.detailing-serbia.com
prvi detailing forum u Srbiji,dobrodosli!!!
Piros
Starost: 52
Poruke: 7.524
« Odgovor #24 poslato: 22.11.2011. - 22:02 »
Jedina "korist" tog kartona je da smanji hladjenje samog hladnjaka. Termostat se otvara tek po postizanju radne temperature i tada pocinje da cirkulise tecnost iz hladnjaka. Kartonom samo sprecavate da se ta tecnost brze hladi . To je sva mudrost, a sto se tice grejanja brze se zagreje samo  slucajevima kad termostat ne zatvara potpuno. To je moje misljenje.
iggy1607
Poruke: 3.933
« Odgovor #25 poslato: 22.11.2011. - 23:31 »
Ma,isto tako je bilo i sa obe prethodne 9-ke. Medjutim,to nije auto od 4-5 hiljada evreja pa da moram lupati glavu i razmišljati da li mu nešto fali.. Bez kartona je dobro, ali sa kartonom je odlično,tako da ja to njesra ne skidam dok god je minus.
Panta011: u pravu si,termostat funkcioniše i leti i zimi. Ovaj moj ima leti ekstra hladjenje,zimi lepo greje ali pri mirnoj (blagoj) vožnji pada mu radna temperatura i tu na SNAGU stupa izum 90-ih - karton i nema  2023
« Poslednja izmena: 22.11.2011. - 23:37 od strane iggy1607 » Sačuvana
kale
« Odgovor #26 poslato: 23.11.2011. - 00:37 »
mozda stavljaju karton da se auto slabije hladi i kad stoji...preko noci npr...da bi mogli lakse da upale. 90% posto automobila sa dodatnom opremom ''karton dihtung'' su dizeli . a inace dok se ne otvori celo kolo hladjena kroz motor pa preko hladnjaka , ne vidim  neku vecu svrhu...mada ,priznajem  primenjivao sam taj model  na 128ici
bingo
Lokacija: lazarevac
Auto: Scenic ll
Poruke: 2.447
« Odgovor #27 poslato: 23.11.2011. - 03:56 »
kod ispravnih automobila karton je cista glupost jedino moze imati malo uticaja na direktnu promaju oko bloka i tako za nijansu brze ugrejati motor
a sad pitanje
je li normalno da pri sp. temp. od -3 i normalnoj voznji do 2500 obrtaja(grejanje kabine max ventilator lvl 2 ) mom automobilu treba 12 km  puta da se zagreje na radnu temperaturu
tako je od prvog dana kupovine preko zime da napomenem da je sve ispravno i vise puta proveravano dok je auto bio pod garancijom
koliko sam ja uvideo prija mu voznja preko 3000 obrtaja tada sve deluje perfektno ali to je u uslovime zimske voznje retko kada izvodljivo
Panta011
Poruke: 6.273
« Odgovor #28 poslato: 23.11.2011. - 08:02 »
Bingo izgleda da je normalno posto je i kod mene identican slucaj A koliko sam citao i kod drugih koji voze dCi-jeve Nema druge, kapa sal i rukavice kao dodatna oprema preko zime
mixXx
Poruke: 1.018
« Odgovor #29 poslato: 23.11.2011. - 19:42 »
a sad pitanje
tako je normalno
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 12 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.117 sekundi sa 37 upita.
