22.05.2018. - 10:12 *
Stranice: Prev 1 ... 101 102 103 104 [105] 106 107 108 109 ... 126 Next   Idi dole
Autor Tema: Problemi sa kvacilom - korpa, lamela, druk lager, hidraulicni cilindri  (Pročitano 487579 puta)
Fire i 1 gost pregledaju ovu temu.
Starost: 63
Lokacija: Pomoravlje
Poruke: 3.078
« Odgovor #1560 poslato: 19.10.2016. - 20:50 »
Neprecizno-nasilno vraćanje menjača, na primer. Malo čudno, posle tri dana baš. To je moje mišljenje, ne mora biti tačno. Gledao sam kako neki mastori to rade, zato sam  tako komentarisao.
mawerik013
Lokacija: Pancevo
Auto: Laguna 2 1.6 16v
Poruke: 716
« Odgovor #1561 poslato: 19.10.2016. - 21:26 »
Ja cu samo set da menjam,bez lezaja,pa kako bude.Mene nervira sto trese kad krecem i kad menjam brzine ne odvaja meko nego bukvalno osetis lamelu kako lupi o zamajac ili sta vec.I onako planiram da menjam auto do leta ili kad prodam Lagunu  inace set sam nasao na KP za 10800 Luk.Ponecu original kutiju od druga kad budem isao po set pa cu uporediti
dendzo
Poruke: 1.975
Vozi Miško!
« Odgovor #1562 poslato: 19.10.2016. - 22:02 »
Ja sam sve zamjenio...
 problem je kad ostavi u nezgodno veijeme ...pa jos na nezgodnom mjestu..... onda poprilicno kosta ne samo finansijski
a što? Dani prolaze.... "
Starost: Nije dostupno
Poruke: 6.291
« Odgovor #1563 poslato: 19.10.2016. - 22:06 »
Ja sam vozio prilično sa korpom koja je tresla. Kad sam remontovao prednje amortizere dosta slabije je treslo. Ali nisam imao problema u vožnji.
Lamelu je najbolje nameštati sa alatkom za centriranje, ali dobar majstor će dovoljno dobro da to uradi i bez toga. Na terenu, po slabom osvetljenju i još ponečemu što otežava posao je baš velika majstorija da se to radi.
Eto, moja iskustva.
Tapatalk on Note3
zac
Lokacija: Zemun
Poruke: 1.407
« Odgovor #1564 poslato: 19.10.2016. - 22:54 »
Korpa kvacila se ne zamori od kilometara...vec od nacina voznje i voznjom po gradu...automobilima koji se voze 80% po gradu pre strada korpa kvacila nego onima koji su stalno na auto putu..pa zamislite koliko puta pritisnete kvacilo u kreni stani voznji u gradskoj voznji u spicu...sa druge strane ko je cesto na otvorenom putu njemu kvacilo moze da traje i 500 000 km...
Poruke: 14.122
« Odgovor #1565 poslato: 20.10.2016. - 07:37 »
A da majstor nije dobro namontirao, malo je to kilometara za zamenu korpe, čak i za niže klase vozila.
Čovek je u tom trenutku imao 30 godina iskustva kao automehaničar i radio je i mnogo ozbiljnije automobile od Golfa. Ne mogu da poverujem da nešto nije dobro montirao.
Osim toga, valjda bi se odmah primetio problem...
Starost: 63
Poruke: 3.078
« Odgovor #1566 poslato: 20.10.2016. - 08:17 »
Nekada je uzalud iskustvo ako se nema odgovarajući alat. Desi se da se nešto "omakne"  i dobrim majstorima jer je masno i teško a uz to nema pomoćnika.
Sasvim je u redu tvoje poverenje prema majstoru, to je moja pretpostavka bila jer sam to radio zajedno sa drugarom, doduše na starijim mojim automobilima
Poruke: 14.122
« Odgovor #1567 poslato: 20.10.2016. - 08:48 »
Slažem se, naravno. Ipak, imao je čovek alat. U to vreme je održavao automobile za nekoliko rent-a-car agencija i neke od njih su imale golfove II. Sve je to tada bilo vrlo slično. VW je bio specifičan zbog masovnog korišćenja zvezdastih inbus šrafova, ali je čovek sav taj alat imao. Inače, jeste radio sam, ali je pored njega radio autolimar i njih dvojica su se uvek međusobno pomagali kad je za neku fizikaliju potrebno da rade dvojica.
Uostalom, novu korpu je bez problema montirao i radila je sasvim dobro dok je auto bio kod mene... nekih 6-7 godina kasnije.
Poruke: 6.291
« Odgovor #1568 poslato: 21.10.2016. - 18:49 »
Ćimo, u Delmax-u nude set kvačila Luk za 11300 a Valeo za 10840 dinara, i Valeo druk lager za 7000 dinara. Sad sam našao papirić. Podatak je od pre par nedelja.
Tapatalk on Note3
mawerik013
Lokacija: Pancevo
Poruke: 716
« Odgovor #1569 poslato: 21.10.2016. - 19:38 »
Pa nije puno to u Delmaxu.U Kit comercu je za nekoliko hiljada skuplji Luk set a Valeov za tacno 3000.
zac
Lokacija: Zemun
Poruke: 1.407
« Odgovor #1570 poslato: 21.10.2016. - 20:58 »
Cimo...pogledaj i ovaj katalog
http://www.mecarm.it/catalogo/dettaglio.asp?MarcaSelezionata=RENAULT&ModelloSelezionato=LAGUNA&AllestimentoSelezionato=3359
MecArm je odlicno kavacilo i sto je najvaznije ORIGINAL..posto nije mnogo zastupljeno na nasem trzistu pa jos nema kopija...a imam jako lepa iskustva sa njihovim kvacilima... imaju kovana pera na japanskom sesiru...jako zilava i izdrzljiva...
Lokacija: subotica
Poruke: 6.981
« Odgovor #1571 poslato: 21.10.2016. - 23:09 »
Danas sam bio kod majstora da provoza auto i da mi da svoje misljenje u vezi kvacila...kaze da visoko hvata sto bi znacilo da bi moglo biti pred zamenu ali uopste ne proklizava pa mi je savetovao da ja tu nista nediram nego da teram dalje dok nepocne da proklizava..a kaze da ovako bi mogao jos dosta preci
Послато са D6503 уз помоћ Тапатока
MunjaBN
Starost: 27
Lokacija: Bijeljina (Republika Srpska)
Auto: Renault Scenic II
Poruke: 20
Renault Scenic II, 2004 godina, 1.9dci, 88kw 120ks
« Odgovor #1572 poslato: 05.11.2016. - 08:40 »
Pozdrav drugari,
Sinoc vozim svog scenica II 1,9dci 2004 godiste i sve super ide. Prilikom parkiranja, izbjegavajuci stubove sto su postavili kao zabranu parkinga ispred prodavnice, auto se poce tresti i odjednom se samo od sebe ugasi (isto kao kad ostane u brzini, a ti skines stopalo sa kvacila, ali malo jace zatrza ruku na srce). Posto su ljudi bili iza mene, ajde reko sad cu samo jos malo da ispravim i to je to, posto sam ostao ni tamo ni ovamo. Medjutim desava se sledece, kvacilo dole zalepilo, a mjenjac ne mogu da pomjerim. Pritisnem mahinalno START/STOP dugme, on samo opet zatrza i ugasi (jer je bio u brzini). Znaci nema struje auto nikako, radi mi centralna (bez gepeka) i dugme za sva 4 zmigavca, ovo ostalo mrtvo sve. Nazovem majstora, izbacimo ga nekako iz brzine i odslepamo ga do njega.
Cekam da mi se javi sta je i kako, posto je bilo to sve sinoc u 23h i nije nista pipao. Je li imao neko slicnu situaciju, svaka savjet i pomoc bi mi dobro dosla!?
mawerik013
Lokacija: Pancevo
Poruke: 716
« Odgovor #1573 poslato: 14.11.2016. - 11:24 »
Ne mogu da verujem da niko ne zna koji druk ide u Lagunu 2 1.6 16v        u kit komercu mi nude 2 varijante...ima nesto u vezi sa otvorom one cevcice ima od 11.7 mm i 13.3 mm .Ili po tipu menjaca,a ne mogu oznaku da nadjem,trebalo bi da je JB3005  .
Poruke: 14.122
« Odgovor #1574 poslato: 14.11.2016. - 12:27 »
Odeš u prodavnicu pri ovlašćenom servisu da se raspitaš da li imaju i koja mu je cena i oni će ti naći tačan deo po broju šasije.
Stranice: Prev 1 ... 101 102 103 104 [105] 106 107 108 109 ... 126 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.12 sekundi sa 37 upita.
