21.04.2018. - 00:10 *
Stranice: Prev 1 ... 102 103 104 105 [106] 107 108 109 110 ... 126 Next   Idi dole
Autor Tema: Problemi sa kvacilom - korpa, lamela, druk lager, hidraulicni cilindri  (Pročitano 471445 puta)
aboki85
Moderator
Lokacija: Bečej
Poruke: 1.449
« Odgovor #1575 poslato: 14.11.2016. - 12:33 »
Napisi broj sasije i reci cu ti i ja tacno koji druk ide :-)
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
mawerik013
Lokacija: Pancevo
Auto: Laguna 2 1.6 16v
Poruke: 713
« Odgovor #1576 poslato: 14.11.2016. - 13:03 »
@ aboki85 Hvala druze,uspeo sam da nadjem...Na Lagunu 2 1.6 16v ide Druklager od 13.3 mm ... 5200 luk u kit comercu i set Luk 14000...u sredu menjam...ruke 4000.
mawerik013
Lokacija: Pancevo
Poruke: 713
« Odgovor #1577 poslato: 19.11.2016. - 08:21 »
Juce zamenjen set kvacila,a druk lezaj ipak nije onaj od 5200 nego  Luk od 12837 dinara  Da se prekrstim kad mi je rekao majstor,nije mi bilo dobro  .Ali posto je majstor pogresio u vezi cene,sam se ponudio da mi da raznorazne pospuste pa je cena ispala prihvatljiva.I opet sam menjao manzatnu na poluosovini do menjaca,septembra sam menjao,ali je opet curilo ulje.Mazetna MC spanska i lezaj,kvalitet pitaj boga,ocekujem da opet procuri uskoro.
Laguna
Starost: 63
Lokacija: Pomoravlje
Poruke: 3.019
« Odgovor #1578 poslato: 19.11.2016. - 09:17 »
Ako ne grešim, mažetna ne drži ulje već da spreči prljavštinu. Postoje i zaptivači.
zac
Lokacija: Zemun
Poruke: 1.407
« Odgovor #1579 poslato: 19.11.2016. - 09:45 »
Drzi  i to, cini mi se, na levoj strani do menjaca, na desnoj je drugacije. Bar kod starijih renoa tako, ne znam kako je kod novih.
« Poslednja izmena: 19.11.2016. - 09:46 od strane zac » Sačuvana
aboki85
Moderator
Lokacija: Bečej
Poruke: 1.449
« Odgovor #1580 poslato: 19.11.2016. - 09:45 »
Zato proveris po broju sasije, da ti odma ne bude dobro :-D
Meni kad su menjali manzetnu 2x mi spadala selna. Jednom veca, jednom manja. Na kraju sam kupio ceo zglob :-)
mawerik013
Lokacija: Pancevo
Poruke: 713
« Odgovor #1581 poslato: 19.11.2016. - 09:57 »
Pa dobro,luk set je 13900,druk luk 12837.Sve sa zamenom majstor mi je uzeo 25500 din  posto ima neku karticu za extra popust u kit komercu.Tako da sam ne super prosao,nego extra.Mazetna je metalchauco Spanija,ta do menjaca sa lezajem.Prosla,nemam pojma koje je marke nije drzala ni 5 min.Videcemo sa ovom.I sipao sam 2l ulja,mislim da treba jos oko 400 -500 ml.Kvacilo je extra meko,lepo salta,ne trese vise korpa.Ali izgleda da mi i neki nosac ne valja,posto kad je hladan,oseti se da podrhtava motor kad krecem,ale ne zveci kao ranije od korpe.Kad se ugreje malo,odmah je bolje.Sad je pitanje koji nosac je u pitanju?Donji sam gledao sinoc,deluje dobro,nosac menjaca je menjan skoro,stavljen corteko(malo je vise mekan)mozda zbog njega trese?Uporni je isto dobar.A za hidraulicni ne znam,izgleda ok,mada cini mi se da je jos fabricki a auto ima 300 hiljada.
mousewho
Modus
Lokacija: Požarevac
Auto: Renault Scenic 2 ph2 1.5dci
Poruke: 366
Always look on the bright side of the life
« Odgovor #1582 poslato: 25.11.2016. - 22:29 »
Drugari, znam da sam  , ali kako se beše otključava volan bez paljenja auta i kako da spustim automatsku kočnicu isto bez paljenja?
Poruke: 11.532
« Odgovor #1583 poslato: 25.11.2016. - 22:55 »
Prva brzina, kocnica i start ..
Laguna
Poruke: 3.467
« Odgovor #1584 poslato: 16.01.2017. - 22:28 »
Ljudi, od danas mi se čuje pedala kvačila kako škripi. Samo na prvih "pedalj" pritiska nogom se čuje. Čuje se iz kabine ali mislim da se više čuje iz motornog prostora. Upaljen ili ugašen, svejedno je.
Ne znam da li na onom cilindru kod pedale može da se nešto podmaže?
Edit
Nije niko imao sličan problem?
Svakako ću ići u servis u subotu da menjam gumice balans štangle pa ću usput videti o čemu je reč sa ovim oko pedale.
Ako se neko do tada seti šta bi moglo da bude neka slobodno napiše ovde
dsc64am2
Starost: 29
Lokacija: Mladenovac
Auto: Renault 19d
Poruke: 46
« Odgovor #1585 poslato: 22.01.2017. - 20:46 »
cao drugari,  ajde odkrite mi tajnu kako se skida menjac sa reno 19 1.9d odvio sam sve srafove izmedju menjaca i motora,  podigo sam levu stranu auta skinuo tocak odkacio poluosovinu,  i menjac se odvojio 2 prsta od motora,  klima se na sve strane ali nece dalje da mrdne da li ima  jos negde neki osigurac koji ga drzi ili sta?
Послато са 5010D уз помоћ Тапатока
Lokacija: Novi Sad,Sajlovo
Auto: laguna 1.8 RT
Poruke: 4.833
« Odgovor #1586 poslato: 22.01.2017. - 22:01 »
da li si otkacio birac brzina sa menjaca...
sajla kvacila jel otkacena...
. My only duty is to please your booty     I put my seeds into her bush of life
dsc64am2
Starost: 29
Auto: Renault 19d
Poruke: 46
« Odgovor #1587 poslato: 23.01.2017. - 19:16 »
skinuo sam zubi na mom zamajcu su maximalno pohabani ali imam drugi problem, rupe na mom zamajcu i tom drugo nisu istog precnika  na mom su m8 a na tom drugom m7 i sad nemogu da ga zavijem.
Auto: laguna 1.8 RT
Poruke: 4.833
« Odgovor #1588 poslato: 23.01.2017. - 21:11 »
pa razbusi ih,to je najmanji problem
dsc64am2
Starost: 29
Auto: Renault 19d
Poruke: 46
« Odgovor #1589 poslato: 23.01.2017. - 21:19 »
rupe u koje se zavijaju srafovi koji drze korpu,  ima navoj u njima da su ovi centralni koji sto nemaju navoj lako bi razbusio
Stranice: Prev 1 ... 102 103 104 105 [106] 107 108 109 110 ... 126 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.082 sekundi sa 37 upita.
