24.05.2018. - 13:39 *
Stranice: Prev 1 ... 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 ... 127 Next   Idi dole
Autor Tema: Problemi sa kvacilom - korpa, lamela, druk lager, hidraulicni cilindri  (Pročitano 488790 puta)
nenasan
Lokacija: Šabac
Poruke: 1.394
« Odgovor #375 poslato: 13.03.2011. - 19:44 »
Pitaj za cenu remontovanih u ovlašćenim servisima.Mislim da su 30% jeftinije,a ima 1 god garanciju.
NA svojoj laguni sam menjao i izgleda kao da je iznova napravljena,zapravo oni ostave samo kućišta a sve potrošno se menja.
lima
Auto: TWINGO
Poruke: 40
« Odgovor #376 poslato: 14.03.2011. - 20:43 »
Da li neko ima predtsvau koliko moze da kosta set kvacila za TWINGO 2002. godiste.?
nemke
Starost: 29
Lokacija: Nis
Auto: PEUGEOT 206 1.6 16V ,
Poruke: 47
« Odgovor #377 poslato: 15.03.2011. - 02:02 »
najbolji set kvacila je valeo,a cena kompleta kvacila za tvinga mislim da je negde oko 100 evra
lima
Auto: TWINGO
Poruke: 40
« Odgovor #378 poslato: 15.03.2011. - 11:31 »
hvala na savetu
Kvacilo mi je dosta tvrdo, ponekad se cuje skripa (kao da cvile misevi) kad pritisnem kvacilo.
Rekao mi je kolega da bi trebalo da zamenim set kvacila. Auto je presao 150.000...
Djemba
Auto: U potrazi...
Poruke: 3.663
« Odgovor #379 poslato: 15.03.2011. - 11:34 »
Vreme mu je...
Jel visoko otpusta kvacilo?
meganed97
Starost: 27
Auto: Megane Sedan 1.5 dCi 85
Poruke: 4.513
RENAULT MeGane de-ce-Mi
« Odgovor #380 poslato: 15.03.2011. - 11:38 »
To cvili pedala, a ne samo kvacilo. Treba da se podmaze ili da se zameni oprugica na pedali.
Ako ne proklizava lamela i ne podrhtava auto pri polasku ne diraj nista. Jedino sto ces da nabildujes levu nogu
______________
Vožnja sa osmehom
lima
Auto: TWINGO
Poruke: 40
« Odgovor #381 poslato: 15.03.2011. - 12:48 »
da da pusta visoko
nemke
Starost: 29
Lokacija: Nis
Poruke: 47
« Odgovor #382 poslato: 15.03.2011. - 21:12 »
druk lager se je urezao u korpu 100% a i lamela je stanjena...gledaj da to sto pre zamenis dok ne prodje druk lager kroz korpu i ostavi te negde auto na putu pa te skuplje kosta slepovanje no zamena...
meganed97
Starost: 27
Poruke: 4.513
« Odgovor #383 poslato: 15.03.2011. - 21:45 »
Zar se tad ne cuju karakteristicni zvuci iz korpe?
Je l mislis dok pritiskas kvacilo ili dok drzis pritisnuto kvacilo?
______________
Vožnja sa osmehom
b
Lokacija: Lebane
Auto: MEGAN II
Poruke: 30
« Odgovor #384 poslato: 19.03.2011. - 16:38 »
Pozdrav svima !
Da li je neko imao ovakav problem :
Ručica menjača na meganu II ima luft, znači i kad auto nije upaljen ručica slobodno šeta levo - desno. Sigurno se ne radi o držačima motora pošto ono nemaju nikakvu ulogu kad motor ne radi.
Očigledno je problem u onoj kutiji ispod ručice menjača pa ako je neko skidao nju ili imao iskustva sa ovakvim problemom molio bih da podeli to iskustvo.
Djemba
Auto: U potrazi...
Poruke: 3.663
« Odgovor #385 poslato: 19.03.2011. - 18:31 »
Meni rucica seta levo desno i ne obazirem se na to, tako je vec 4 godine koliko je auto kod mene i nemam nikakav problem...
meganed97
Starost: 27
Poruke: 4.513
« Odgovor #386 poslato: 19.03.2011. - 22:50 »
kutija ili sajle
______________
Vožnja sa osmehom
NebojsaK
Lokacija: Zvornik
Auto: Renault Laguna ll GT , Ph1 , 1,9 dci
Poruke: 141
« Odgovor #387 poslato: 20.03.2011. - 01:22 »
Eh,i meni se smijesi trosak u vidu zamjene seta kvacila na Laguni.Zamajac je poceo ponekad da se cuje i to iskljucivo pri gasenju motora,lamela mi ne proklizava,nista ne trese ai nesto sam vise sav isprepadan sa ovim autom pa planiram to rjesavati u sto skorije vrijeme.
Doduse,majstor mi rece da se ne zamaram i da to sto mi ponekad (jednom u 15-20 dana),zamajac zalupa pri gasenju nije nista strasno i da vozim bez brige jer ce on bez ikakvih problema prevaliti jos mnogo,mnogo klilometara.Citao sam pazljivo ou temu a i ranije sam cuo za tu obradu zamajca pa me interesuje sta se podrazumijeva pod obradom i gdje se to moze odraditi?Moj drug,koji takodje vozi Lagunu sa istim motorom kao u mojoj je radio kompletnu reparaciju seta kvacila negdje u Bg,nesto su mu ako sam dobro razumio nitnovali lamelu,obradjivali korpu i zamajac i dodjavola.Laguna mu radi kao svajcarski sat
Drugi mi je prijatelj,nakon sto je shvatio da mu Megane radi poput IMT 539,kupio polovan zamajac,ugradio i takodje vozi bez problema pa me interesuje Vase misljenje i o tim stvarima,naravno,ako Vas ne mrzi
Ja ipak planiram da ugradim nove korpu i lamelu a taj zamajac ako se vec moze sredit da sredim da ne bacam dzabe pare ako vec nije nuzda
b
Lokacija: Lebane
Auto: MEGAN II
Poruke: 30
« Odgovor #388 poslato: 20.03.2011. - 12:40 »
Meni ne pravi problem za sada ali imam utisak da će da se poveća luft i onda može da bude problem da se pogodi brzina. Nisam mogao da nađem sliku unutrašnjosti kutije ispod ručice menjača jer tu valjda ima neka okrugla guma koja spaja ručicu i sajlu pa pretpostavljam da je tu problem. Možda je neko rešio problem pa da podeli iskustvo sa nama.
Pozdrav
miodrag.ma
Lokacija: Paracin
Auto: reno scenic 1.5 dci 78 kw 2006 god.
Poruke: 166
« Odgovor #389 poslato: 20.03.2011. - 20:07 »
kako da znam da je na laguni otisao set kvacila ili  plivajuci zamajac, kako se manifestuju kvar istog?
Stranice: Prev 1 ... 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 ... 127 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.077 sekundi sa 37 upita.
