09.12.2019. - 08:48 *
Stranice: Prev 1 ... 118 119 120 121 [122] 123 124 125 126 Next   Idi dole
Autor Tema: Chip tuning  (Pročitano 683703 puta)
Poruke: 14.841
« Odgovor #1815 poslato: 19.02.2019. - 14:47 »
Svako chipovanje je rizik. Samo je pitanje šta ti želiš, pouzdanost ili performanse?
nemanja.zigic
Auto: Scenic 3 Bose Edition 2012 1.5 dci 81kw/110ks
Poruke: 24
« Odgovor #1816 poslato: 19.02.2019. - 14:55 »
Posteno
U sustini, voleo bih da malo bolje ubrzava, mada mozda bi bolje bilo ubaciti novo kvacilo, ovo u njemu je fabricko na ~165k km.
Zanimalo me da li nesto moze da strada sto nije vezano za motor, npr lamela, zamajac, menjac, turbina, ne znam koliko je napregnuto sve u autu ovako kako jeste
Lokacija: Drancy-Stragari
Auto: Laguna Civic Note
Poruke: 5.853
« Odgovor #1817 poslato: 19.02.2019. - 23:08 »
Taj 1.5 u tom autu je vec opterecen motor. Sa nekim remapom mozes samo povecati sanse za neki problem u budućnosti . Jedino sto ce mozda smanjiti malo potrošnju ali to je ne bitno kod 1.5 jer je vec mali potrošač.
Ne diraj ništa
nemanja.zigic
Poruke: 24
« Odgovor #1818 poslato: 20.02.2019. - 07:45 »
Hvala
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Lokacija: Wien
Poruke: 4.828
« Odgovor #1819 poslato: 20.02.2019. - 15:32 »
Što je opterećen?
Poruke: 5.853
« Odgovor #1820 poslato: 20.02.2019. - 19:29 »
Imam jedan 1.5dci(2012god) u manjim kolima od scenika, 90ks i to je vec donekle ok.
Da bi scenic sa tim motorom isao kako treba po meni ga treba voziti skoro pa kao benzinca, poterati ga do 2.5, 3kObr. Pišem o mojoj voznji. Deluje mi da se muci ako ga gnjavim.
Tom motoru od 110ks vec su pumpe na maximumu, menjac je sigurno takodje sa nekim ogranicenjem zbog obrtnog i sad na to dodati jos snage jos obrtnog i nagaziti ga jos jace moze samo da prouzrokuje kasnije probleme a čovek sigurno to hoce jer mu fali snage.
Ako ti mislis da moze da se cipuje napisi slobodno razloge.
Da je u pitanju 2.0dci sa 130, 150ks ili 1.5 sa 90 pa i da razmisli o tom.a
horvat
Starost: 29
Auto: Alfa Romeo Giulietta 1.4 tb
Poruke: 33
« Odgovor #1821 poslato: 20.03.2019. - 15:57 »
Licnog iskustva nemam, ali posto i sam istrazujem malo tu tematiku, procitao sam po raznim drugim forumima da ga neko kudi, neko hvali.
Da ima remapiranja bez rizika - tesko. Da moze da se vozi remapiran auto dugo i bezbrizno - moze...
Najbolje da se i sam pozabavis malo tematikom, skontas sta se tu desava, pa ako recimo imas Clip, logujes neke parametre pre remapa, i posle, pratis razne temperature, zvukove, ponasanje motora, dim, potrosnju itd, i ako ti nesto privuce paznju, odes opet na prepravku mape, i tako ces verovatno doci do optimalne mape (ako vec ne bude iz prve)...
edit: ovo je odg na pitanje za iskustva sa Safe Chip-om iz NS   Ubacilo se par postova dok nisam otkucao Smiley
« Poslednja izmena: 20.03.2019. - 16:00 od strane horvat » Sačuvana
nemanja.zigic
Poruke: 24
« Odgovor #1822 poslato: 20.03.2019. - 16:10 »
Hvala na odgovoru, ali sam odustao od toga, planiram jos neko vreme da zadrzim auto, pa ne bih da izazivam sudbinu Smiley
Poruke: 14.841
« Odgovor #1823 poslato: 20.03.2019. - 16:15 »
Bezbedna duza voznja u smislu motora mnogo vise zavisi koliko cesto i dugo drzis pun gas i motor u visim obrtajima nego da li je remapiran ..
Ali ako neces drzati pun gas, onda ti rempairanje ni ne treba
nemanja.zigic
Poruke: 24
« Odgovor #1824 poslato: 20.03.2019. - 16:24 »
Vise mi je cimanje za ostale komponente, tipa menjac i zamajac.
Obicno vozim na oko 2000 obrtaja u gradu i oko 2500 na autoputu.
Hteo sam da postignem bolje ubrzanje chipovanjem, ali kontam da nije vredno toga
Poruke: 14.841
« Odgovor #1825 poslato: 20.03.2019. - 16:26 »
Ja i kad preticem ne dajem gas do daske u vecini slucajeva .. Ako dodjes u situaciju da treba da uleces u makazice i da ti treba pun gas, nesto jako nije u redu sa tvojim stilom voznje, a i Scenic onda nije odgovarajuce vozilo, treba ti nesto sa 3000 kubika i 300 konja Smiley
kapor
Poruke: 3.004
« Odgovor #1826 poslato: 20.03.2019. - 16:32 »
Bas obbrnuto, sa 300ks i 3000 kubila ti ne treba pun gas da bi lagano preticao.
nemanja.zigic
Poruke: 24
« Odgovor #1827 poslato: 20.03.2019. - 16:39 »
Aha, nismo se razumeli onda, mislio sam na ubrzavanje prilikom kretanja.
Prva, eventualno druga brzina Sad kad razmislim, najveci mi je problem velika "turbo rupa" na ovom motoru Smiley
Hvala na odgovorima u svakom slucaju
Poruke: 14.841
« Odgovor #1828 poslato: 20.03.2019. - 16:43 »
Probaj da das gas pre pustanja kvacila, ja preskocim tu turbo rupu, pocepam gume i u prvoj i u drugoj brzini ako hocu Smiley
nemanja.zigic
Poruke: 24
« Odgovor #1829 poslato: 20.03.2019. - 16:54 »
E, al vidis, kad krenem pod jacim gasom, kao da pocne da mi se gusi motor, nekad mu padnu obrtaji ispod 1000, pa bas protrese zamajac Smiley ne znam da li mi mozda egr ili tako nesto nije ispravno, u ovlascenom servisu su mi rekli daje sve ok, da je prosto takav motor, pa sam zato kontao da bi remap pomogao
Stranice: Prev 1 ... 118 119 120 121 [122] 123 124 125 126 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.093 sekundi sa 36 upita.
