15.06.2019. - 22:49 *
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 18 Next   Idi dole
Autor Tema: Srafovi za felne - celicne i aluminijumske  (Pročitano 116642 puta)
lakilucano
Starost: 49
Lokacija: Beograd/Bezanija
Auto: laguna 3, 1.6 16v
Poruke: 201
« poslato: 21.01.2012. - 11:46 »
Ima li neko saznanja da li ima razlike u srafovima za alu felne i celicne felne? Kupio sam celicne felne pa me interesuje mogu li sa mojim srafovima za alu felne usrafiti ove celicne?
« Poslednja izmena: 21.01.2012. - 13:58 od strane SlObOdNi » Sačuvana
Djemba
Auto: U potrazi...
Poruke: 3.663
« Odgovor #1 poslato: 21.01.2012. - 12:59 »
Imam jedno pitanje... Koja je razlika izmedju srafova za alu felne i mojih fabrickih srafova za celicne?
Znam da je razlika u boji srafa, to mi nije problem, sraf se lako ofarba, nego postoji li jos neka razlika?
ET je priblizno isti, na fabrickoj 36, na ovoj alu koju sam nabavio je 38, da li ima razlike u duzini potrebnog srafa?
mkrnjic
Lokacija: Bgd-Rakovica
Auto: Megane II 1.6 ph2
Poruke: 968
« Odgovor #2 poslato: 21.01.2012. - 13:11 »
Oba šrafa imaju konusni prelaz od glave štafa ka telu-navoju ... razlika je što kod šrafova za Če felne taj konus izjedna sa celim šrafom ... Kod šrafova za Alu taj konus je poseban deo, tako da on nalegne na konus u Alu felni i ne okreće se,  nego se trenje javlja na kontaktu glave šrafa i konusa   ... Kod original Alu šrafova taj konus ne moze da spadne (da se skine) sa navoja jer je prvo on postavljen na telo štafa pa je onda valjan navoj i to su dve odlične stvari. Kod ne originalnih Alu šrafova konus se moze skinuti jer ima veci Fi od prečnika navoja i verovatno da je navoj rezan
Edit: Greota je shebavati šrafove za Alu felne na Če felnama jer se oštećuje onaj konus    ... hebiga imam sva tri šrafa
« Poslednja izmena: 21.01.2012. - 13:14 od strane mkrnjic » Sačuvana
Djemba
Auto: U potrazi...
Poruke: 3.663
« Odgovor #3 poslato: 21.01.2012. - 13:18 »
Skapirao skoro sve...
Dakle bilo bi glupo stavljati alu srafove na celicnu felnu, ali ako je obrnuto nije problem, jer je navoj na fabrickom srafu, koji sam dobio uz auto, narezan i ne moze nista da mu se desi...
A duzina srafa?
mkrnjic
Poruke: 968
« Odgovor #4 poslato: 21.01.2012. - 13:28 »
Mislim da ET felne ne sme da utiče na duzinu šrafova (barem kada su fabričke felne felne u pitanju, jer konstruktor mora da vodi računa da napravi stvari koje su št univerzanije. a i tvojih 2mm razlike su ništa ... na kraju podigni auto, stavi jednu novu felnu, zavrni i probaj dok je na dizalici ... ako počne da krlja onda nam rabota niš ne valja  ... Moje 17-tice imaju ET 49 ... a sa da su 15-tica sa ET 43 ... i ja sam se isto kao i ti malo plašio  ...
Če šrafovi na Alu felne  ... mislim moze nije da ne moze ... ali ... ono trenje o kome sam pričao sada će se javiti na kontaktu dva konusa između Aluminijuma (od felne) i Čelika od šrafa ... a u toj priči AL gubi, tj konus se oštećuje ... ali nećeš ti to non stop skidati i nameštati, pa da ga pohabaš ... jednom zavrneš i to je ...
Boško
Lokacija: Vrbas
Auto: VW Passat B6 1.9tdi 2006g. Reno Clio III 1.2 16V 2007g.
Poruke: 584
« Odgovor #5 poslato: 21.01.2012. - 14:52 »
Ima razlike,jer kada zavrces sarafe za alu felne na celicne,haba se konus na sarafima Ja sam bas juce kupio sarafe za alu felne,tako da imam visak sarafe za celicne felne   Ako si zaintresovan za kupovinu javi se na PM.
Djemba
Auto: U potrazi...
Poruke: 3.663
« Odgovor #6 poslato: 21.01.2012. - 17:18 »
Hvala
Probacu svakako na prolece sa ovim postojecim srafovima...
DarkoJ
Auto: Megan 1.5 dci 106 ks
Poruke: 139
« Odgovor #7 poslato: 21.01.2012. - 17:24 »
Ja imam fabričke alu 15 i čelične 14, koristim iste šrafove, ne vidim da ima nekih problema....
Boško
Lokacija: Vrbas
Poruke: 584
« Odgovor #8 poslato: 21.01.2012. - 17:29 »
                        Pa da nema razlike nebi se posebno pravili sarafi za alu felne,a posebno za celicne.Ima razlike i u sastavu materijala,i nije perporucljivo koristiti sarafe za alu felne na celicnim tockovima,a i obrnuto Sve se moze,ali posle bude "supa skuplja od mesa" kada nastane steta
« Poslednja izmena: 21.01.2012. - 17:30 od strane Boško » Sačuvana
ajra
Auto: Renault scenic 2 Ph 1, 1.5 dci 78 kW dynamic 2006, Mercedes Benz E220 125KW
Poruke: 1.094
« Odgovor #9 poslato: 21.01.2012. - 22:11 »
Pored svega navedenog dodao bih i sledece iz licnog iskustva. Srafovi za celicne felne koji idu uz rezervni tocak npr na renault scenic su nesto kraci od aluminijumskih. No kako nisam obratio paznju stavio sam aluminijumski sraf na rezervni tocak i pri pritezanju mi je puko sraf za alu felne. No, da nevolja bude veca sraf koji je duzi krece da jede glavcinu. Sva sreca blizu mi je bio servis koji mi je skinuo pomenuti sraf, skidanjem diskova, a glavcina nije bila znacajno pojedena.. mozda napravljen jedan krug.. inace bih morao sve to da menjam. Josh jedna od niza gluposti u renault vozilima. a i eto josh jedan razlog zasto ne stavljati srafove za alu felne na celicne felne na renault vozilima.da inace srafove za alu felne diametra kljuca 17 nigde nisam mogao da pronadjem na otpadima, a kako nisam hteo da uzimam nijedan drugi precnik a koji ne odgovara standardnom kljucu (inace bih morao da nosim 2 kljuca da odvijam felne), otisao sam u AK Kompresor da kupim sraf za alu felne, kostao je neverovatnih 500 injak dinara. svako dobro
Poruke: 10.721
« Odgovor #10 poslato: 21.01.2012. - 23:38 »
Ajd nesto i iz mog iskustva
Kada sam uzeo alu felne za clia, odem, kupim pre toga nove srafove, dam bogatstvo i sve srecan sto sam resio problem
Kad, posle godinu i po dana, krenem sa dragom na neku veceru, na Grzu, bogu iza tregera... Iz jedne rupe u drugu, skinuli asfalt, poneku sam i uspeo da promasim, kad jednu nisam...prednju levu
Pogleda me ona, ja sav siguran u sebe, otvorim gepek, uzmem dizalicu, kljuc, rezervni tocak (fabricki, sa celicnom felnom).
Jedino sto sam uspeo da skinem, bio je sigurnosni sraf, pomocu nastavka.
Ostali su bili manji, pa mi je fabricki kljuc proklizavao i nijedan sraf ni makac.
Tada se setio da nisam uopste obratio paznju na dimenzije srafova kada sam kupovao. Jedino mi je bilo bitno da mogu da se zaviju, broj navoja, duzina koraka...
Na srecu, spasila me AMSS kartica, posto nigde nikoga na putu... Zvao, pitaju sta se desilo, rekoh, samo mi ti prijatelju donesi kljuc
Dosli oni posle pola sata, promenili gumu i na kraju zakasnili na veceru... zatvorili kuhinju, posto smo i u startu kasno krenuli
Prva stvar koju sam ujutru uradio, otisao u prvu radnju sa auto delovima i kupio onaj kljuc pravoslavac, neka se nadje....
mkrnjic
Poruke: 968
« Odgovor #11 poslato: 22.01.2012. - 02:16 »
potpuno se slazem za ključ ... bez onog krsta nista ... ovi fabrički cevasti će vrlo lako puci ako je neki šraf zapekao ili ga je vulkanizer malo jače pritegao ... i još sa njima mora da se pazi da lepo nalegnu na glavu šrafu da naravno ne bi puko OK-a
DarkoJ
Poruke: 139
« Odgovor #12 poslato: 23.01.2012. - 01:44 »
Ja sam uporedjivao srafove sa svojih alu i sa drugog clia koji je fabricki sa celicnim felnama, i nema nikakve razlike ni u  dužini šrafa ni u navoju ni u onom konusnom delu.... Evo već druga sezona sa čeličnim felnama i istim šrafovima... Sam menjam točkove i nisam primetio nikakva oštećenja. Volim i ja da sve bude po PS-u, ali za još 16 šrafova nije bilo nikakve potrebe...
Kbas
Lokacija: Backa Palanka
Auto: Renault Mégane 1.9 dTi RXT
Poruke: 33
« Odgovor #13 poslato: 02.03.2012. - 00:14 »
jel mi moze neko reci gde ima da se kupe srafovi za alu felne???
Poruke: 10.721
« Odgovor #14 poslato: 02.03.2012. - 16:40 »
Trion SD, vitezova karajordjeve zvezde valjda im je adresa...
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 18 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.099 sekundi sa 39 upita.
