21.07.2019. - 22:01 *
Stranice: Prev 1 ... 13 14 15 16 [17] 18 Next   Idi dole
Autor Tema: Srafovi za felne - celicne i aluminijumske  (Pročitano 118140 puta)
wormR
Auto: Renault Laguna 3
Poruke: 20
« Odgovor #240 poslato: 10.11.2017. - 15:23 »
Zeljko Obrenovac?
Kod njega sve ima, polovno Smiley
Ako su poceli sami da se odvrcu, mozda su potroseni navoji u glavcini.
Jutros umalo nisam slomio kljuc na jedan sraf Uvrnula se sipka, kao da je od gume!
Nije glavcina i ja sam se uplasio da jeste. Samo se u prednjim odvrcu i prebacio po dva iz zadnjih koji su dosta bolji da proverim i ne popustaju.
Is NoGood
Hvala za info, kontaktiracu ih pa da vidim sta je i kako kad premerim za vikend tacnu dimenziju
Starost: 58
Poruke: 7.298
« Odgovor #241 poslato: 10.11.2017. - 19:06 »
Pa da je i glavčina, i to se relativno jednostavno zameni. Možde bi diskovi sa ležajem skuplhe izašli.
d.stole
Auto: Twingo 1.2 43kw D7F 702 (2002) Benzin+TNG
Poruke: 21
« Odgovor #242 poslato: 07.02.2018. - 23:44 »
Moze pomoc, vezano za Twinga iz mog profila.
Koji je tip i velicina srafa koja se ugradjivala fabricki? Konus, radijalni? Koji M, korak navoja i duzina?
Hocu da kupim sigurnosne srafove Farad kod Vracara iz Indjije, pa da se ne zeznem pri kupovini.
Poruke: 5.780
« Odgovor #243 poslato: 08.02.2018. - 21:12 »
M 12 x 1,5 mm
Mislim da je duzina 51mm
d.stole
Poruke: 21
« Odgovor #244 poslato: 12.02.2018. - 23:14 »
Meni ta duzina od 51mm deluje predugacko
Poruke: 5.780
« Odgovor #245 poslato: 14.02.2018. - 09:10 »
Aj bas cu da premerim kad odem kuci pa ti kazem, isti su to srafovi ja mislim i kod clia i kod twinga
IsNoGood
Auto: Laguna III dci175 BVA
Poruke: 4.651
« Odgovor #246 poslato: 14.02.2018. - 15:09 »
Dečko ima spisak sa odgovarajućim šrafovima, nazovi ga direktno
d.stole
Poruke: 21
« Odgovor #247 poslato: 15.02.2018. - 23:46 »
Zvao sam ga. Kaze, imas sve na sajtu i na lageru, pa moze se poruciti i saljemo na adresu.   Ja da znam koji tip mi treba, ne bih ni zvao.
Nikad nisam shvatao to poslovanje. Kapiram da je za prodavce najbolje, udjes u radnju, ne pitas nista, uzmes deo, platis i izadjes.
« Poslednja izmena: 15.02.2018. - 23:47 od strane d.stole » Sačuvana
Poruke: 5.780
« Odgovor #248 poslato: 16.02.2018. - 21:04 »
Sraf za alu felne je dugacak 53 mm, izmerio sam
d.stole
Poruke: 21
« Odgovor #249 poslato: 16.02.2018. - 22:37 »
Sad kad napisa ovaj podatak, primecujem da sam zaboravio navesti bitnu stvar; kod mene su celicne felne. Ma videcu da premerim neki dan, al sumnjam da su i ovi srafovi fabricki.
« Poslednja izmena: 17.02.2018. - 20:44 od strane d.stole » Sačuvana
Lokacija: Wien
Poruke: 4.738
« Odgovor #250 poslato: 17.02.2018. - 10:20 »
Sigurnosne šrafove na čelične felne ?!? Pa zar je do toga došlo ? Da se prekrstim
Poruke: 5.780
« Odgovor #251 poslato: 17.02.2018. - 20:40 »
Pa sad su mi na kolima celicne felne sa srafovima za celicne, pa me malo mrzelo da skidam da merim, nego sam izmerio ove koji nisu na kolima, al ako je ovaj 53mm nije nista cudno da onaj ima 51mm, nije to predugacko
Poruke: 13.973
« Odgovor #252 poslato: 17.02.2018. - 20:43 »
Ja imam dve nove čelične felne.. 80 eura komad.. Plus guma jedna isto 80 ak eura.. I tako x 4 .. Malo li je?
d.stole
Poruke: 21
« Odgovor #253 poslato: 17.02.2018. - 20:46 »
Ihaaa...Da si ziv i zdrav, jos te kako.
A evo i finansijskog pojasnjenja.
Lokacija: Wien
Poruke: 4.738
« Odgovor #254 poslato: 17.02.2018. - 20:55 »
Inače je lakše maznuti ceo auto nego felne, i ima veću vrednost, i šta onda ? To što neko plati 80€ za čeličnu felnu je za mene  Da se prekrstim
Stranice: Prev 1 ... 13 14 15 16 [17] 18 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.125 sekundi sa 37 upita.
