18.02.2020. - 01:39 *
Autor Tema: Zamena kilometar sata satom od istog modela sa boljom opremom  (Pročitano 24295 puta)
MilosM
Lokacija: Aranđelovac
Auto: Renault Megane 3 1.5 dCi
Poruke: 2.837
Transformed into human!
« Odgovor #15 poslato: 22.02.2012. - 10:01 »
Pinovi su svuda isti što se tiče Clia. Bitan je CPU i kakvu informaciju kroz koju žicu šalje u tablu, što znači da informacija do table ne dolazi kroz iste pinove kao što je to kod Clia koji ima obratljku, odnosno dugačiju tablu i raspored
twister76
Auto: Laguna - 1.9dci 88kw GrandTour privilege
Poruke: 87
kažem ti :)
« Odgovor #16 poslato: 22.02.2012. - 11:16 »
znači da ne može da se stavi sat sa obrtomerom?malko to bez veze
MilosM
Poruke: 2.837
« Odgovor #17 poslato: 26.02.2012. - 20:55 »
Ja probao kod mene, ali nije radilo nista sem par lampica. E sad, ne znam da li je tabla bila od dci-a, ili benzinca al uglavnom nije radilo.
GoPlay
Lokacija: Sarajevo
Auto: Clio III 1.4 16v
Poruke: 353
« Odgovor #18 poslato: 06.10.2012. - 10:56 »
Pozdrav ekipa.. da ne otvaram novu temu jer se tice skoro istog slucaja samo novije auto...
u pitanju je Clio III 2007g
da li mogu zamijeniti tablu staru sa novom... ovom sto ima sivu kockicu izmedju obrtomjera i brzinomjera na kojoj pokazuje otvorena vrata uvecano.
slike su samo primjeri jer ova prva je od dizela a kod mene je benzin....
Iam What Iam
GoPlay
Lokacija: Sarajevo
Poruke: 353
« Odgovor #19 poslato: 09.10.2012. - 22:24 »
niko ne zna???
Iam What Iam
VSasho
Lokacija: Nish
Auto: Renault Clio II
Poruke: 2
« Odgovor #20 poslato: 03.02.2013. - 12:09 »
Molim vas da mi kazete da li moze da se umesto starog sata (slika br.1) postavi novi sat (slika br.2) bez ikakvih prepravki u pitanju je reno clio 2 ph1 `99.god. 1.6benz/66kw
chika.doctor
Gray Shadow
Starost: 29
Poruke: 14.784
Stefan Veselinović
« Odgovor #21 poslato: 03.02.2013. - 17:45 »
Izgleda da ne..
Ako možeš da probaš bez kupovine, to ti je najsigurnije..
« Poslednja izmena: 03.02.2013. - 23:48 od strane fLiP » Sačuvana
Nesa-laguna
Auto: laguna 1.9 dci karavan 2006,R 21 2.2 GTX
Poruke: 3.410
« Odgovor #22 poslato: 04.02.2013. - 15:55 »
vazi za oboicu
morate da probate dali sve radi kako treba (mada bi 90 % trebalo da funkcionise samo mora da bude benzin-benzin ili dizel -dizel nikako benzin-dizel ili obratno
cak i kad je razlika u dzekovima moze da se sredi
verujte sve je resivo i moguce ,samo treba volja
srecno sa radovima
Poruke: 5.317
Qualis vita, finis ita
« Odgovor #23 poslato: 04.02.2013. - 16:26 »
Meni br.1 lepsi od br.2. Samo zavisi u kojoj boji svetli, a to mozes da zamenis...
amilos
Lokacija: Kruševac
Auto: Renault Laguna II 1.8 16v 121hp
Poruke: 348
« Odgovor #24 poslato: 26.02.2013. - 21:07 »
Drugari hteo bih da zamenim tablu sa obrtomerima... u pitanju je auto sa avatara... pitam se da li bi mogla da se uklapa tabla od istog ali sa boljom opremom ( da ima onaj display u sredini sa informacijama)... Ne bih da kupim pa tek tada da probam... Ako neko zna vise o tome???
Laguna22D
Auto: Megane II 1.5 dCi
Poruke: 4.303
« Odgovor #25 poslato: 26.02.2013. - 21:36 »
BMW ima i obrtomer i display u sredini
Ne moras bas u svakom autu to da imas
amilos
Lokacija: Kruševac
Poruke: 348
« Odgovor #26 poslato: 26.02.2013. - 21:55 »
Ma kakav BMW... Nekada se ogrebem od caleta za auto da ga izduvam malo ali retko ga vozim...    Ma rendzer ima udobnost koju ne bih menjao...
Poruke: 12.586
Dieselhead
« Odgovor #27 poslato: 26.02.2013. - 22:07 »
Ja video kod Rusa na forumu da moze, neki lik je pakovao kompletnu Initiale Paris opremu u neku Lagunu sa nekim bzv paketom opreme...
amilos
Lokacija: Kruševac
Poruke: 348
« Odgovor #28 poslato: 26.02.2013. - 23:09 »
Ako mogu braca rusi,mozemo i mi...   Ako je neko siguran neka javi da znam... A ako nema takvih bice kupi pa probaj...
Stranica je napravljena za 0.164 sekundi sa 37 upita.
