23.04.2018. - 07:31 *
Autor Tema: Kako ukljuciti samo kontakt na Megane 2  (Pročitano 45979 puta)
Miroslav
Modus
Lokacija: Banja Luka
Auto: Renault Megane dci 1.5
Poruke: 203
« Odgovor #30 poslato: 03.02.2012. - 09:13 »
@Sinhron
Ok, hvala, probacu, kad bude ljepse vrijeme.
To sam pokusavao uraditi, ali nije uspjelo, probacu jace vuci...
sinhron
Lokacija: Pancevo
Auto: megane
Poruke: 25
« Odgovor #31 poslato: 03.02.2012. - 09:22 »
@meganed97
pa naravno da pise press twice,jednom si vec pritisnuo,znaci jos dvaput.
dufko
Modus
Lokacija: Sombor - Silbaš
Auto: Renault Megane II 1.6 16v GrandTour
Poruke: 249
« Odgovor #32 poslato: 09.04.2012. - 11:27 »
motor mozes pokrenuti na 2 nacina
1 pedala kvacila +START
2 pedana kocnice + start (uslov je da je menjac izbacen iz brzine)
ovo je uradjeno iz razloga da crkne kontaktor na pedali kvacila,ili pedali kocnice. zamislite da zbog prekidaca na papucici ne mozete da pokrenete motor
uostalom ne pise na bordu "press brake + start"
vec
press brake +start  OR pres clutch + start
nije isto napajanje ukoliko samo gurnete karticu,ili uradite onako kako sam vam objasnio. prvo probajte,onda me osudjujte.
Nije kod svakoga, kod mene piše "Press brake + start" i isključivo pali sa pritisnutom kočnicom, kvačilo nema f-ju. Čak se i majstor u Renou čudio ali tako je
petric
Lokacija: Rijeka
Auto: Megane 2 1.4 16V Authetique
Poruke: 116
« Odgovor #33 poslato: 25.03.2013. - 18:57 »
Zašto se ide u off topic *?Uglavnom kontakt se daje kad je auto u brzini samo se stavi kartica i stisne start!Na isti se način i isključuje kontakt auto u brzini i pritisak na dugme start !Ništa drugo!
« Poslednja izmena: 25.03.2013. - 19:01 od strane petric » Sačuvana
vojkan85
Lokacija: Beograd, Zvezdara
Auto: Renault Megane 2 2006 1.6,16V Automatik
Poruke: 192
« Odgovor #34 poslato: 11.08.2014. - 13:04 »
Drugari, a kako sve ovo raditi na automatskom menjacu  ???? Probah sve do jednog, ali nece, samo klik i to je to, ne pali nista. Cuje se klik, ja sacekam, ali nista. Logicno bi mi bilo da je auto u P (parking) ili N (neutral), samo moras da upalis motor da bi presaltao brzinu  . Za startovanje moram da stisnem obavezno kocnicu...
usdp
Laguna
Starost: 25
Lokacija: Smederevo
Auto: Bmw e46 2.2i
Poruke: 2.912
« Odgovor #35 poslato: 12.08.2014. - 17:32 »
Upali ubaci u p ugasi kola, izadji zakljucaj ga 2 x sacekaj malo otkljucaj udji ubaci karticu i drzi dugme...
Pre neki dan sam bas radio jednog.
Ako ne upali, skini klemu, vrati, pa probaj.
vojkan85
Poruke: 192
« Odgovor #36 poslato: 13.08.2014. - 10:41 »
Sljaka . Hvala
Hm...juce kada sam probao ovu foru sa kontaktom prilikom izvlacenja kartice mi je ispisao na bordu Steeringwheel is not locked. Ja gledam, opet stisnem start, klikne, ista greska stoji. Izvucem karticu, vratim, upalim auto, ugasim, ne pise nista. Jel neki bag bio ili sam mogao nesto opako da zeznem
« Poslednja izmena: 14.08.2014. - 01:12 od strane vojkan85 » Sačuvana
usdp
Laguna
Starost: 25
Lokacija: Smederevo
Auto: Bmw e46 2.2i
Poruke: 2.912
« Odgovor #37 poslato: 15.08.2014. - 05:00 »
Nije problem, ponisti se to, bag, ima ih desavaju se ;-)
kemo007
Starost: 22
Lokacija: Goražde- BiH
Auto: Megane II 1.5dci
Poruke: 19
« Odgovor #38 poslato: 19.02.2015. - 19:50 »
ja na svom meganu 2 dajem kontakt tako što pritisnem kvacilo i pritisnem start i prije nego sto se auto upali dignem nogu s kvacila.
Poruke: 11.538
« Odgovor #39 poslato: 19.02.2015. - 21:23 »
Vrlo rizicna aktivnost...  A i tako ne dobijes veliki kontakt.. Mali kontakt dobijas samo na start bez pedala
smuchac
Lokacija: Korčula
Auto: Megane II Ph. 1
Poruke: 76
« Odgovor #40 poslato: 20.02.2015. - 02:01 »
Glupost. Mjenjac u brzinu i kocnica plus start je kontakt. Start bez icega je acc. Nema dalje.
Lokacija: Ruma
Poruke: 13.030
« Odgovor #41 poslato: 20.02.2015. - 09:18 »
Ili jednostavno ubaciti karticu i drzati pritisnutio dugme start 5 sekundi(bez diranja noznih komandi).
Oduzimanje kontakta se vrsi tako sto se dugme start pritisne dva puta brzo
BGI
Starost: 30
Auto: Renault Megane III 2010 1.9 dCi 130KS
Poruke: 34
« Odgovor #42 poslato: 20.02.2015. - 10:46 »
Koliko ja znam, na mom Megane III ispisuje BRAKE + start ili CLUTCH + start u zavisnosti od toga da li je menjac u brzini. Kada je u brzini, obavezno trazi CLUTCH, sto je i logicno, a kada je u leru, board ispisuje BRAKE i u tom slucaju moze obe varijante, ne buni se tada ni kada dobije kvacilo umesto kocnice.
Ali u svakom slucaju, nikako se ne bih igrao sa prekidom sekvence paljenja motora, to je ionako potpuno automatizovana, pazljivo kontrolisana procedura, i ne bih zeleo da naljutim motor, pa da ga vodim kod cika majstora da ga podmiti da radi kako treba...
Btw, ako nekoga bas toliko interesuje, pored prekida procedure paljenja podizanjem noge sa kocnice, postoji i mogucnost da se pri pritisnutom kvacilu nakon pritiska START dugmeta u trenutku dok vergla pritisne kocnica, i dobice se isti efekat, prekid procedure.
Mozda je ovo malko skliznulo u  ako jeste, odmah se izvinjavam, i cupam konstatacijom da se nakon prekida paljenja u svakom slucaju dobija gorepomenuti mali kontakt, ja ga zvao kratki, ali eto, naucih i ja par stvari!
kemo007
Starost: 22
Poruke: 19
« Odgovor #43 poslato: 28.05.2015. - 11:27 »
ubacis karticu ne pritisces pedale vec samo na ugaseno auto drzis start 10 sekundi tako je kod megana 2 fabricki, mozete provjeriti na autodata ili bilo kojoj autodijagnostici.
Stranica je napravljena za 0.102 sekundi sa 36 upita.
