15.06.2019. - 23:15 *
Autor Tema: Pritisak u cevi za merač ulja, prska ulje iz cevi merača...  (Pročitano 17143 puta)
mm
Lokacija: crna gora
Auto: renault laguna 2 2,2dci 2002god
Poruke: 62
« poslato: 07.02.2012. - 18:33 »
laguna 2,2dci 02god    nasao sam izbacenu sipku od ulja u ventilatoru(sreca nije upalio ventilator ) i isprskano ulje svuda po motoru,ulje je na min.auto teze pali vec neko vrijeme mada pustaju i  dizne,kada upali radi normalno e sad neznam kako se ponasa u voznji jer je nisam vozio nekih 20 dana jer nije bila kod mene inace je trosila ulje otprilke na zadnjih 5 hilj km. od zamjene skoro litar i vidi se da je crijevo od turbine gornje sto ide preko motora bas masno od ulja.  koje su moguce dijagnoze
edit:izmenjen naslov
« Poslednja izmena: 11.08.2013. - 18:23 od strane meganed97 » Sačuvana
vidak
Starost: 53
Auto: Renault Scenic 1,9 dci
Poruke: 125
« Odgovor #1 poslato: 07.02.2012. - 18:48 »
Koliko mi se cini kada odu karike dolazi do "duvanja" gasova u karter i njihovog pritiska na otvor od sipke za merenje nivoa ulja. Povecana potrosnja ulja je jedan od simptoma ovog kvara. Ako ti ima ulja prema turbini znaci da postoji problem s ventilima ili su neki izduvni crkli  pa ne nalezu dobro ili su otisle gumice ...
« Poslednja izmena: 07.02.2012. - 18:56 od strane vidak » Sačuvana
Na kraju zivota necemo se setiti reci nasih neprijatelja. Seticemo se cutanja nasih prijatelja.
mm
Lokacija: crna gora
Poruke: 62
« Odgovor #2 poslato: 07.02.2012. - 19:22 »
jeli to po tebi lici na generalnu,ulje je u crijevu sto ide od turbine u interkuler
kilija06
Auto: Reno klio 1.5 dci
Poruke: 187
« Odgovor #3 poslato: 07.02.2012. - 19:47 »
uuuuuuuu sinak to ne valja,vraca kompresiju i izbio je merac ulja,da nije izbio on izbilo bi na drugom mestu verovarno na karteru dihtung.Treba proveriti kompresiju mozda je karika pukla,ako budes imao srece mozda nece trebati generalna
mm
Lokacija: crna gora
Poruke: 62
« Odgovor #4 poslato: 07.02.2012. - 21:52 »
e neznam,nisam je jos vodio kod majstora danas sam je upalio i radila je jedno 10,15min u mjesto na jedno 1800,2000 obrtaja al nije izbacila sipku mada nije isto ka kad se vozi,mora sam je ugasit da ne upali ventilator jer bi se ulje razlecelo na sve strane treba oprat prvo sve
amilos
Lokacija: Kruševac
Auto: Renault Laguna II 1.8 16v 121hp
Poruke: 348
« Odgovor #5 poslato: 08.02.2012. - 01:20 »
Odvuci se do majstora i ne ganjaj ga i ne pali ga ako ne moraš. Da ne pogoršaš stvari... Javi šta je rekao majstor ali ne miriše mi na dobro...
Poruke: 15.329
« Odgovor #6 poslato: 08.02.2012. - 08:34 »
A ima i mnogo jednostavnije objašnjenje. Sasvim je moguće da je oduška (iberlauf) zaledila i da uljne pare ne mogu da prođu. Rešenje - oprati odušku u toploj vodi i očistiti sve tragove ulja i druge nečistoće iz nje.
MarkoJ-Nis
Lokacija: Nis
Auto: Megane I 1.6 16v ph2
Poruke: 106
« Odgovor #7 poslato: 08.02.2012. - 11:21 »
Kada se ovakva ista situacija desila 2004. tada mom R11, nakon što sam ga odvezao kod majstora, samo je rekao GENERALKA
Ne bih da te plašim, ali mislim da ćeš i ti tako da završiš
Poruke: 15.329
« Odgovor #8 poslato: 08.02.2012. - 16:34 »
@mm - Pusti ove defetiste i njihove negativne prognoze! Leđenje iberlaufa po ovom vremenu je normalna pojava. Proveri iberlauf i javi šta si uradio.
mm
Lokacija: crna gora
Poruke: 62
« Odgovor #9 poslato: 23.03.2012. - 17:41 »
laguna 2,2dci 02god.  danas konacno sam pogledao lagunu za drugom majstorom,e sad iberlauf smo skinuli i on je cist i nije ubacen u karter dolazi sa gornjeg dijela motora i stoji samo pricvrscen za karter da li je to tako uredu (ja sam mislio da treba da ide u karter) palili smoi i gledali iber na njega ne duva nevidi se da nesto izbaca,ni na cep od ulja nema nekog velikog duvanja,pare jedino kad se sipka izavadi baca ulja.da li je moguce da je usisna grana zacepljena pa je doslo do izbacanje sipke,imali jos neka mogunost sta bi moglo da bude osim genarlne
Poruke: 15.329
« Odgovor #10 poslato: 23.03.2012. - 17:54 »
A jel ti izbacuje šipku i sada kada je toplo?
mm
Lokacija: crna gora
Poruke: 62
« Odgovor #11 poslato: 23.03.2012. - 18:14 »
nije mi vise izbacalo sipku,ali to auto se ne vozi mnogo rijetko kad u zadnjih 3 mjeseca,bila je velika zima kad se to desilo,brat je vozio u to vrijeme kad je izbacio sipku (samo kratku relaciju) tako da neznam sta je radio on i kolko je tako dugo vozio,ja sam vratio sipku i dolio ulja jedno 0,5l je ispustila i vise nije izbacala sipku al i dalje tesko pali
Poruke: 15.329
« Odgovor #12 poslato: 24.03.2012. - 08:08 »
To može, ali i ne mora da ima veze jedno s drugim. Ja ostajem pri onome da ti je bila zaledila oduška, a ima puno razloga zbog kojih može teško da pali.
mexez
Auto: Renault Megane || 1.9dci
Poruke: 26
« Odgovor #13 poslato: 24.03.2012. - 18:16 »
izvinite, ali sta podrazumevate pod tim teskim paljenjem, koliko to dugo verga pre nego sto upali? meni je na -20 verglao mozda 5,6x pa onda upalio, da li je to dobro ili lose?
Lokacija: NS
Auto: laguna 1.8 rxe
Poruke: 4.958
« Odgovor #14 poslato: 24.03.2012. - 19:58 »
to je ok ,ne sekiraj se
Stranica je napravljena za 0.117 sekundi sa 47 upita.
