18.03.2019. - 15:07 *
Autor Tema: Pritisak u cevi za merač ulja, prska ulje iz cevi merača...  (Pročitano 15997 puta)
ljubisa.va
Lokacija: VA
Auto: megane I 1.6 16v, scenic ii 2.0 16v
Poruke: 256
« Odgovor #15 poslato: 24.03.2012. - 19:35 »
izvinite, ali sta podrazumevate pod tim teskim paljenjem, koliko to dugo verga pre nego sto upali? meni je na -20 verglao mozda 5,6x pa onda upalio, da li je to dobro ili lose?
Pa i nije dobro,ali ako mora....
Lokacija: NS
Auto: laguna 1.8 rxe
Poruke: 4.914
« Odgovor #16 poslato: 24.03.2012. - 19:43 »
ja neznam da li se mi razumemo??
ja pod vergla mislim da okrene radilicu za jedan krug
znaci 5-6 verglanja--5-6 puta okrene radilicu-- to je ok ali ako verglas 5-6 puta po 5-6 okretaja radilice to onda ne valja
mm
Lokacija: crna gora
Auto: renault laguna 2 2,2dci 2002god
Poruke: 62
« Odgovor #17 poslato: 25.03.2012. - 19:37 »
Mupe hvala,al jel zna neko da mi kaze jeli fabricki predvidjeno da iberlauf stoji vani drugi kraj  mislim da nije ubacen u kartar npr.
Crazy Laguna2.2dCi
Lokacija: Arendonk-Belgija
Auto: 2 x Laguna 2 ph 1, ph2
Poruke: 12.261
« Odgovor #18 poslato: 25.03.2012. - 19:57 »
Pogledaj dal nema ulja oko dizne.
RENAULT RULES!
Starost: 64
Poruke: 2.231
« Odgovor #19 poslato: 25.03.2012. - 20:30 »
Ne poznajem tvoj motor ali iberlauf svakako ne ide van nego se provodi nazad u motor.
mm
Lokacija: crna gora
Poruke: 62
« Odgovor #20 poslato: 25.03.2012. - 22:16 »
Crazy mozes malo blize da mi objasnis sta da gledam
Crazy Laguna2.2dCi
Poruke: 12.261
« Odgovor #21 poslato: 26.03.2012. - 19:34 »
RENAULT RULES!
mm
Lokacija: crna gora
Poruke: 62
« Odgovor #22 poslato: 26.03.2012. - 23:05 »
u dnu znam  da se na neke od dizni skuplja gorivo,negdje curi kazu najvjerovatnije podloske dizni a to sto si oznacio sjutra cu da gledam mada mi se cini da je suvo i odakle ulje tu moze da dodje, i sta znaci ako ima tu ulja. i jos nesto ako mozes da oznacis  na slici gdje je iberlauf otprilike jer mi nije jasno nesto u vezi sa njim kad smo gledali,da nije onaj moj majstor nasao neko crijevo nebitno pa mislio da je iberlauf
« Poslednja izmena: 26.03.2012. - 23:11 od strane mm » Sačuvana
Crazy Laguna2.2dCi
Poruke: 12.261
« Odgovor #23 poslato: 26.03.2012. - 23:29 »
Ulje dolazi iz karter. Ako imas tu ulje onda ti otisao dihtung glave.
RENAULT RULES!
mm
Lokacija: crna gora
Poruke: 62
« Odgovor #24 poslato: 27.03.2012. - 01:15 »
2,2 dci   jos ako mi mozes pomoc oko iberlaufa gdje se nalazi
gledao sam danas mjesto koje si oznacio na diznama i suvo je kao barut  jedino ima goriva u dnu u rupi kao sto sam ti vec napisao
« Poslednja izmena: 27.03.2012. - 14:30 od strane mm » Sačuvana
Mnrenault
Lokacija: Crna Gora
Auto: Clio 1.5
Poruke: 58
« Odgovor #25 poslato: 26.11.2013. - 11:59 »
« Poslednja izmena: 26.11.2013. - 12:03 od strane Mnrenault » Sačuvana
Bistro
Starost: 50
Lokacija: Bitola
Poruke: 2.553
Siva Krstarica
« Odgovor #26 poslato: 01.12.2018. - 11:39 »
Nasao sam sipku od ulja zbacenu prema ventilatoru i sve okolo izmasceno, ulje ispod minimuma
Poruke: 13.239
« Odgovor #27 poslato: 01.12.2018. - 11:44 »
vreme za generalnu ili za otpad? Smiley
Lokacija: Batajnica
Auto: Alfa Romeo 1.6TS
Poruke: 2.435
« Odgovor #28 poslato: 01.12.2018. - 15:40 »
Ne mora da znači. Treba prvo proveriti sistem za ventilaciju bloka motora, da se negde nešto nije začepilo pa da je motor nabio pritisak u karteru i izbacio mernu šipku. Ako je to OK onda merenje kompresije ( pritiska u cilindrima).
Bistro
Starost: 50
Lokacija: Bitola
Poruke: 2.553
Siva Krstarica
« Odgovor #29 poslato: 01.12.2018. - 18:51 »
U servisu nisu hteli (mogli) da vide nista dok ne operem motor, pa samo su skinuli plasticni poklopac dole ispod motora, koliko ulja ovde bilooooo, proverili samo onaj odusak - iberlauf da provere pritisak tu ali tamo duvalo normalno kao za motor sa predzenih 335000 km. Nije to crevo bilo zaledzeno ni zapuseno.
Stranica je napravljena za 0.098 sekundi sa 45 upita.
