16.09.2019. - 14:28 *
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 15 Next   Idi dole
Autor Tema: Steering not locked - steering locked - (ne) zakljucan volan  (Pročitano 125712 puta)
sasha
Auto: Megane 1.5dCI
Poruke: 678
« poslato: 31.10.2008. - 12:08 »
Auto nece da upali na parkingu kod sava centra. Kada ubacim karticu i start napise wheel locked i nece da upali, na kkratko se upali service, onda izvadim karticu i napise wheel not locked. Nece da upali a parking se placa   Ima neko ideju sta je problem i da li mogu nesto da pokusam da ga upalim?
edit Promenjen naslov topica
« Poslednja izmena: 26.10.2010. - 14:53 od strane fLiP » Sačuvana
idemo dalje =)
SportLook
Lokacija: Užice
Poruke: 21.990
« Odgovor #1 poslato: 31.10.2008. - 12:12 »
Uh...to mu dođe kao da je volan zaključan...jesi probao da ga cimaš levo desno?Nagađam samo,meni na cliu kad je zaključan volan ne može da se okrene ključ u bravi.Ne znam kako funkcioniše to sa karticom??
sasha
Auto: Megane 1.5dCI
Poruke: 678
« Odgovor #2 poslato: 31.10.2008. - 12:42 »
pogresio sam, poruka je stiring not locked/locked. ali problem ostaje. hit auto je blizu ali ne rade teren, serviser je ipak rekao da bi mogao doci za 50 evrice.
neka ideja kako ovo sam da resim?
idemo dalje =)
Poruke: 13.229
« Odgovor #3 poslato: 31.10.2008. - 12:48 »
Pokusaj samo da das kontakt
nemoj da palis auto...
mozda ce ti tada otpustiti. A ako ne onda stavrno nemam ideju. Pokusaj i ovo sto je dogac rekao, prilikom davanja kontakta cimni volan malo levo desno... mozda pomogne. Stvarno ne znam. Sad
Potrazicu sada na naetu da vidim mogu li nesto da nadjem!
Best Answer - Chosen by Voters
Is the steering turned fully one way or the other?
The instruction manual says never stop the engine with the steering on full lock, as the electric steering lock will engage, but will have problems disengaging.
If this is the case, then try turning the wheel one way when trying to start the car, and if that fails, try turning it the other way (it will be quite heavy to do this). This worked once on my Mégane.
If the steering is near the straight ahead position, there must be a fault with the wiring or solenoid for the electric steering lock, and you'll probably have to get a dealer to sort it.
    * 1 year ago
Source(s):
I have a 2003 Mégane 1.9dCi.
evo odgovora
« Poslednja izmena: 31.10.2008. - 12:55 od strane fLiP » Sačuvana
Mr.Black
Poruke: 6.578
« Odgovor #4 poslato: 31.10.2008. - 13:05 »
Druze znam sta je u pitanju imao sam taj problem, prvo si me zbunio kad si rekao wheel locked ali kad si napisao steering locked to je vec mnogo jasnije.
Ne mozes ti tu mnogo da uradis sam, Megane ima taj problem sa tom bravicom koja zakljucava i otkljucava volan i treba samo da se molis bogu da nije crkla jer je papreno skupa opravka tj. zamena.
Pisano je ovde vec o tome.
Meni se to isto desavalo nekoliko puta, jedno vreme cesce i samo od sebe se popravi i dodje sebi. Bukvalno izadjem iz kola sacekam par minuta, zakljucam otkljucam auto i ponovo probam i radi  sta da ti kazem, glupo zvuci ali tako je
« Poslednja izmena: 31.10.2008. - 13:28 od strane Mr.Black » Sačuvana
Poruke: 13.229
« Odgovor #5 poslato: 31.10.2008. - 13:07 »
kod volvoa se isto to pojavljuje... Sad Lik kaze da postoji mogucnost da nestane ta poruka kada se iskljuci akumulator na jedan sat(pazi da li imas kod za radio).
Drugi je pricao da se to lako menja... a to me sada buni. Postovacu taj odogor ovde pa ako pomogne bice super.
It may be the key card is at fault, but you can eliminate that by trying the spare card.
If the engine cooling fan is running all the time when you try and start the car, there is probably a fault in the wiring between the injection computer and the UPC ( lighting ecu).
If the car is parked with the wheel hard against the kerb it maybe exerting to much pressure on the steering lock, preventing it from releasing, if it won't release it wont allow the engine to start.
Otherwise it is probably the steering lock itself, it is coded to the immobiliser system on that vehicle.
it is quite easy to replace and can be accessed from under the dash on the drivers side.
It is held in place by a 30 torx bolt, which is left hand thread.
No special tools are required to code the new one, as it is done automatically by the immobiliser system.
If the car is under three years old it should be covered by the warranty
    * 11 months ago
« Poslednja izmena: 31.10.2008. - 13:07 od strane fLiP » Sačuvana
lolevf
Starost: 49
Lokacija: Valjevo
Auto: 2003 MEGANE II 1,5dCI
Poruke: 33
« Odgovor #6 poslato: 31.10.2008. - 13:22 »
Hebiga probaj ovo ako je samo pobrljavila brava:  card in slot, feet off all pedals, press the start button for 5 seconds, steering will unlock.
Lokacija: Ruma
Poruke: 13.079
« Odgovor #7 poslato: 31.10.2008. - 17:43 »
Jel si uspeo da resis problem??
sasha
Auto: Megane 1.5dCI
Poruke: 678
« Odgovor #8 poslato: 31.10.2008. - 20:48 »
Ne, nisam. Ili uslovno receno da, zvao prijatelja da ga odvucemo do hit auta, rekli su do ponedeljka nista nece moci da urade, mada sam imao blagi utisak da su se serviseri zaverencki gledali kada sam ih pitao da li mogu da pretpostave sta bi moglo biti. Eto me silom prilika u servisu u kome nisam planirao da servisiram auto i zabrinut sam. Usput pricao sam i sa serviserom koji mi je trazio 50e da dodje i pogleda i objasnio sam mu da je to puno da neko samo pogleda a da ne resi problem.      sam jer me je ostavio, usput na parkingu koji sam morao da platim vise nego sto sam planirao a dodatno sam jer comp nije dozvolio da se startuje motor i ako je volan bio otkljucan. Sada razumem one na forumu koji su pisali kako je voziti, upravljati i kociti sa ugasenim motorom, vrlo tesko.
Pitam se da li je ovo cest slucaj, jer ako jeste, sta raditi kada se to desi na nekom mestu koje nije na kilometar od ovlascenog servisa. Nadam se da postoji neki odredjeni razlog zbog cega se ovo desilo, jer ako je u pitanju neki gremlin to bio veeeeliki minus. A planiro sam da putujem ovaj vikend. Eto jedne dobre stvari u svemu, moglo mi se to desiti negde mnogo dalje.
idemo dalje =)
filo
Starost: 51
Lokacija: Loznica
Auto: meg sport 225
Poruke: 750
« Odgovor #9 poslato: 31.10.2008. - 23:03 »
Tacno  znam sta je prob.      Ispod volana elektronska brava se drzi samo na jednom specijalnom zavrtnju.  Specijalan je zato sto moze da se odvrne samo kada je brava otkljucana+ odvrce se na suprotnu stranu.   U slucaju da je otkljucan volan mehanizam moze da se skine.
Problem se dogodi kada se zavrtanj olabavi. Mehanizam se u tom slucaju zaglavi. Auto nece da upali zato sto mehanizam stoji u jednom polozaju.  Nemoze da odradi zadatu radnju.  Ako je duze vremena labav opiljci struganog metala jednostavno zaglave mehanizam i kraj
Losa vest je da kosta oko 350eurica.
Upozorenje. Ako nekome padne napamet da sam demontira -elektronski deo aktivirace zamku koja trajno zakljucava volan.
Nesmem vise da pricam jer bi mogao da otkrijem sve tajne Renaultovog sistema zaklucavanja.   :angel:
Valentine ONE V1.8—POP2 with Euro Mode.
Antilaser Priority
Lokacija: Ruma
Poruke: 13.079
« Odgovor #10 poslato: 31.10.2008. - 23:14 »
Samo ti pricaj druze,mozda ce kolegi biti od pomoci tvoj savet da ga ne oderu majstori(ako nije neki kvar)
« Poslednja izmena: 31.10.2008. - 23:15 od strane Boki » Sačuvana
filo
Starost: 51
Lokacija: Loznica
Auto: meg sport 225
Poruke: 750
« Odgovor #11 poslato: 31.10.2008. - 23:38 »
   Mogu to da popravim...  Imam sve rezervne delove  :angel:
Meni se to desilo u Nedelju.  Mucio sam se do utorka i .....
Mozda jednostavno odglave mehanizam bez zamene.  Imam pozitivna iskustva sa pomenutim servisom.
Mnogo gora varijanta je kada bi ostao zakljucan.
Antilaser Priority
sasha
Auto: Megane 1.5dCI
Poruke: 678
« Odgovor #12 poslato: 31.10.2008. - 23:54 »
Bas sam o tome razmisljao, definitivno je gora varijanta da je ostao zakljucan, verovatno sada ne bi bio u servisu. Cekam ponedeljak da vidim sta ce reci. Taj mehanizam ....
EDIT: 15:23 2008-11-03
Posto sam od jutros zvao hit auto servis i svaki put mi je odlagao da kaze sta je sa autom na po 5 minuta za koje je trebalo da mi javi, a u prevodu je tih 5 minuta trajalo po sat, dva  i vise nakon cega sam morao svaki put da zovem servisera. Poslednje sto i je rekao je da mu nisu tu svi majstori i da gleda ali da nije siguran sta je, da li uch (sta je to?) ili nesto vezano za volan ali da ce da bude skupo i  da nece moci danas da resi i da ne dolazim po auto. Kako moze da zna da ce skupo da kosta ako ne zna sta je?!
Trazeci po netu resenje, naisao sam na ovo. Kada bih to mogao provereti pre nego sto u hit autu smisle sta je kvar.
« Poslednja izmena: 03.11.2008. - 16:51 od strane sasha » Sačuvana
idemo dalje =)
Poruke: 13.229
« Odgovor #13 poslato: 03.11.2008. - 21:56 »
Ja bih ti preporucio da ga odshlepas kod nekog drugog... prvo to! A drugo pitaj na jos par mesta(ovlascenih servisa), jer to je izgleda cesta greska kod megana i klija...
Lokacija: Drancy-Stragari
Auto: Laguna Civic Note
Poruke: 5.802
« Odgovor #14 poslato: 03.11.2008. - 22:18 »
takav majstor
Cim taj nije siguran sta je verovatno nije ni pogledao auto,mislim da je najbolje resenje sto ti predlozio fLiP. Takav kvar se veoma brzo ustanovi samo zavisi koliko traje popravka
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 15 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.141 sekundi sa 45 upita.
