21.08.2019. - 07:42 *
Stranice: Prev 1 ... 9 10 11 12 [13] 14 15 Next   Idi dole
Autor Tema: Steering not locked - steering locked - (ne) zakljucan volan  (Pročitano 124585 puta)
zolee
Lokacija: Sombor
Auto: Grand Scenic 1.9 2004
Poruke: 451
« Odgovor #180 poslato: 07.02.2015. - 12:25 »
Au. Kolko cete to kostati?
Ahbar Palamudin
Auto: Megan Karavan 1.6-16V '00 & Megan Karavan 1.9 DCI '04
Poruke: 15
« Odgovor #181 poslato: 11.02.2015. - 14:46 »
50 jevreja
gor
Starost: 49
Lokacija: Podgorica
Auto: megane 1.9 dci
Poruke: 1
« Odgovor #182 poslato: 18.02.2015. - 14:37 »
Imao isti problem lampica za servis čim se vrata otvore i prijava nezaključanog volana...kablove i kontakte ispod sjedišta provjerio i sredio i sad zaključava volan normalno, nema više nikakvih problema...dobar savjet sa foruma i kontakt sprej su bili dovoljni ovoga puta...HVALA svima...
jokiroki
Lokacija: Backa Topola
Auto: reno scenic 2
Poruke: 61
« Odgovor #183 poslato: 15.08.2015. - 12:23 »
i ja imam problem sa zakljucavanjem volana,pre tri meseca nije hteo da se zakljuca pa samim tim ni da pali,pregledao sam forum uzduz i popreko,problem je bio da se sraf koji drzi kutijicu,mehanizam,za zakljucavanje bio skroz olabavio dotego sam ga i sve ok do nekidan opet problemi,e sad znam sta je ali nemogu da ga dotegnem vise a on se i dalje mrducka i kako ga mrdnem nadjem mu tacku i upalim auto.e sad moje pitanje ako neko zna mogu li to jest smem li da skinem kutijicu a da nesto ne haj*bem,zakljucam trajno ili nesto drugo,i ako smem da je skinem onda kad,kad je volan otkljucan ili zakljucan,sa kontaktom ili bez kontakta.skinuo bih je da proverim da li je nesto istroseno ocistim malo i podmazem ako moze jos da gura.veliki pozdrav i unapred hvala
jokiroki
Auto: reno scenic 2
Poruke: 61
« Odgovor #184 poslato: 16.08.2015. - 16:55 »
bilo ko,bilo sta?...
Lokacija: Batajnica
Auto: Alfa Romeo 1.6TS
Poruke: 2.550
« Odgovor #185 poslato: 18.08.2015. - 18:40 »
Demontaža/montaža isključivo kad je volan otključan. Ako nemaš Clip, otpuštanje sa stuba volana moraš uraditi pod kontaktom , zatim skinuti sa kontakta, sačekati duže od 10 minuta i onda skinuti konektor. Montaža se radi spajanjem konektora, davanjem kontakta pa onda montiranje brave nazad. Budi vrlo pažljiv i pri demontaži i prilikom montaže. Srećno.
jokiroki
Auto: reno scenic 2
Poruke: 61
« Odgovor #186 poslato: 19.08.2015. - 11:19 »
slavko hvala puno,to me interesovalo
petric
Lokacija: Rijeka
Auto: Megane 2 1.4 16V Authetique
Poruke: 116
« Odgovor #187 poslato: 11.09.2015. - 11:23 »
Evo da se javim već par mjeseci se vozim pod service lampicom i sa steering not locked ,danas mi dopi#dilo skinio onu plastiku ispod stupa volana i ima se sta vidjeti ...bravica otšarafljena ... stegao šaraf i ugasi se greška zaključava uredno .Eto ovaj topic je pomogao .tx svima
Poruke: 14.207
« Odgovor #188 poslato: 11.09.2015. - 11:34 »
to su te popravke dotegni sraf
Musashi
Lokacija: Aleksinac
Auto: Megan 1.4 16v 2004
Poruke: 3
« Odgovor #189 poslato: 19.10.2015. - 21:27 »
Evo i moje soljice caja. Sve je tako bilo normalno dok jedne veceri nisam uso u auto i on nije hteo da se upali, jer je na ekranu pisalo "steering locked" kad pritisnem start i steering not locked kad izvucem karticu,
Auto nije hteo ni da zavergla. Ni skidanje kleme nije pomoglo. Ni usrafljivanje tog srava na crnoj kutijici. Ali moram da napomenem da mi je nekih mesec dana pre toga voda usla malo u onu razvodnu kutiju desno od akumulatora u 2 konektora.  2023
Pozvao sam majstora, skinuli tu kutiju , on je odneo kuci i ocistio sve lepo (nadam se), vratio je prikacio i to je to, Sve je radilo lepo nakon toga. i to samo za 1500din.
tako da ako neko ima slicni problem neka pokusa i sa time.
Evo priloga kako to mozete i sami uraditi
https://www.youtube.com/watch?v=JCMWEK-e99k
Pozdrav i srecno
GG
francez27
Lokacija: Nis
Auto: Renault Scenic 2
Poruke: 43
« Odgovor #190 poslato: 13.06.2016. - 19:22 »
Isti ili slican problem, auto nece da upali, kad krene da upali volan se otkljuca ne vergla kad okrene volan on se zakljuca normalno nadam se da nije taj problem, struju ima kontakti provereni ostlo nexnam sta bi moglo da bude, zuji takodasje nesto kod motora??? Molim za pomoc
francez27
Lokacija: Nis
Poruke: 43
« Odgovor #191 poslato: 14.06.2016. - 21:18 »
Ako ima neko dobre volje da mi pomogne ili bar uputi o cemu se radi, ja na teren supruga kuci imamo klinca i auto odjednom nece da startuje, ne vergla uopste volan normalno otkljucava, i javlja se neko zujanje verovatno automat na alnaseru. Ono sto su probali je da kablovima povezu naxdrugi akumulator i dalje nista, ako moze neko da me uputi, gde se nalazi alnaser na autu pa da probam direktno da ga palim na akumulator i kako ide procedura paljenja direktno posto sw pali na start dugme i da napomenemcda imam hans free.  Ili ako neko ima drugi predlog hvala i pozdrav.
Poruke: 15.586
« Odgovor #192 poslato: 14.06.2016. - 22:03 »
Ako ne znaš gde je anlaser, onda bolje nemoj sam da čačkaš. Nemoj se ljutiti, nemam lošu nameru. Da bi uradio to što hoćeš, moraš da provučeš debele kablove od akumulatora do mesta gde ćeš lako napraviti kratak spoj.
Bolje upali na gurku i teraj auto kod majstora. Najverovatnije jeste problem upravo u anlaseru i neće biti skupa popravka.
francez27
Lokacija: Nis
Poruke: 43
« Odgovor #193 poslato: 15.06.2016. - 11:40 »
kako se pali na gurku jel secdrzi start dugme kad pustam kvacilo ili samo dam kontakt na start i posle redovno?
Poruke: 15.586
« Odgovor #194 poslato: 15.06.2016. - 11:47 »
Daš kontakt i posle redovno, nemoj držati start.
Stranice: Prev 1 ... 9 10 11 12 [13] 14 15 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.097 sekundi sa 37 upita.
