22.11.2019. - 09:09 *
Stranice: Prev 1 ... 11 12 13 14 [15]   Idi dole
Autor Tema: Steering not locked - steering locked - (ne) zakljucan volan  (Pročitano 128799 puta)
« Odgovor #210 poslato: 10.07.2018. - 18:44 »
Kod mene nekoliko dana ne zakljucava volan. Cuje se da brava zakljucava i zakljucava, ali ne zabravljuje kako treba. Kad se pomera volan cuje se zvuk da jezicak krene u otvor na volanu pa izadje. Nekeko sam dosao do srafa koji drzi bravu, malo se otpusti i brava zabravljuje kako treba, kad pritegnem ne bravi kako treba. Pokusao sam da potpuno odsrafim bravu ali ne ide lagano pa sam odustao, namestio sam da zabravljuje, pa cu sutra da vidim sa majstorom kakve su prognoze.
almighty
Lokacija: Sokolac
Auto: megane II 1,9 Dci
Poruke: 13
« Odgovor #211 poslato: 18.08.2018. - 22:56 »
Pozdrav prijatelji! Kao i većina vas u ovoj temi imao sam problem "steering not locked - steering locked" prije par dana...jednostavno neće da se "javi" auto. Da ne smaram sa svim mogućim ovde navedenim pokušajima koji u mom slučaju nisu uspjeli, ispostavilo se da se pokvarila el. brava volana. Majstor je rasklopio, uspio da popravi mehanicki dio unutra koji je pravio problem, i ona sada radi. Ali mi je rekao da bih trebao da je zamjenim jer može opet da mi se ponovi...da li kroz 2 dana ili 2 godine, ne zna...
E sada...mene zanima jedno...a različita su mišljenja po tom pitanju...da li polovna mora da se kodira na moje auto ili ne? Čuo sam da je dovoljno samo ostaviti karticu u bravi i kontakt upaljen kada se mjenja, da samo auto odradi to...ali ne smijem da rizikujem veći problem! Molio bih nekoga ko to stvarno zna, a ne da je negdje čuo, kako se to radi i mora li da se dekodira...hvalaaa...
P.S.
Ovo sam negdje pročitao:
 "Steering lock is coded to the immobiliser system on that vehicle. It is quite easy to replace and can be accessed from under the dash on the drivers side.No special tools are required to code the new one, as it is done automatically by the immobiliser system.
E sad, da li ovo važi samo za novu, ili i za polovnu, to ne znam
« Odgovor #212 poslato: 19.08.2018. - 13:23 »
Ja ne bih zurio sa tim dok se ne pokaze da bas mora polovna. Vozi neko vreme dok ne vidis kako se ponasa. Inace, sustina je da je potrebna `prazna` memorija, koju racunar kodira prilikom prvog kontakta. To moze da se izbrise i na postojecoj isto kao i na polovnoj, a moze i da se prebaci cip sa postojece na polovnu. Vec zavisi da li je i koliko je sadasnja elektronika (ne)ispravna.
Mene zulja sto mehanicki nece da zakljuca volan, nego ostane na pola i `klakce` kad okrecem volan.
« Poslednja izmena: 19.08.2018. - 13:25 od strane zokce » Sačuvana
almighty
Lokacija: Sokolac
Poruke: 13
« Odgovor #213 poslato: 19.08.2018. - 21:20 »
Ma problem mi je što za nekih 10tak dana idem na odmor u CG, pa bi bilo baš veselo da mi se to baš dole desi
...pa bih radije to riješio prije polaska...ili ako ništa drugo, odradio to što treba na zamjenskom djelu i imao ga u gepeku. Šta je potrebno za brisanje postojećih podataka polovne brave volana?  Na koji način, nekim softverom, na šta se priključi, je li zna neko to?  connie_38
« Odgovor #214 poslato: 20.08.2018. - 10:54 »
Treba ti programator, racunar i program, verovatno i lemilica a mozda i duvaljka. Ima na YT kako se to radi.
bo ris
Lokacija: Backa Palanka
Auto: megan 2 1.6 sedan
Poruke: 232
« Odgovor #215 poslato: 26.07.2019. - 07:13 »
Evo i ja da se upisem u temu. Juce parkirao sa tockovima ulevo nika d to ne radim i juce nesto brzinski mamevrisao i tako ostavio auto. Usao da upalim i on ni da se javi upalio redovno kontakt al ne vergla i ma displeju stereng not locked ili locked nisam siguran i od tad nemogu upaliti auto. Koji se osigurac gleda, da napomenem da on sad redovno i otkljuca i zakljuca volan i pali servo i sve samo ne vergla
Послато са SM-J530F уз помоћ Тапатока
Poruke: 14.700
« Odgovor #216 poslato: 26.07.2019. - 07:43 »
Možda treba obrisati greške sa dijagnostikom? Koliko puta si pokusao da upališ sa nategnutim volanom, a da nisi cimo volan levo desno da se otkljuca?
A možda ti je sad jednostavno crkao automat anlasera
bo ris
Poruke: 232
« Odgovor #217 poslato: 26.07.2019. - 07:47 »
Opet ja, evo krivca za moj problem dole na slici. Osigurac start-stop u motornom prostoru pored akumulatora
Stranice: Prev 1 ... 11 12 13 14 [15]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.17 sekundi sa 31 upita.
