13.11.2019. - 16:38 *
Stranice: Prev 1 ... 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 Next   Idi dole
Autor Tema: Lezajevi tockova  (Pročitano 129633 puta)
Muljaz
Lokacija: Ivanjica
Auto: Megane 1.4 16V
Poruke: 11
« Odgovor #180 poslato: 19.02.2015. - 19:53 »
Promenio sam oba zadnja ležaja, stavio SKF (2.400 din komad) i ukupno za ruke 1500 din
Sada nema više one nesnosne buke
Menjao si samo lezajeve? Znas li koja je oznaka lezajeva?
Poruke: 2.321
« Odgovor #181 poslato: 19.02.2015. - 21:14 »
Predpostavljam da imaš Megane 1    onda je SKF VKBA3525 :https://www.rexbo.de/skf/radlagersatz-vkba3525?c=100579&at=9106
a ako je Megane 2    onda je SKF 3639    :https://www.rexbo.de/skf/radlagersatz-vkba3525?c=100579&at=9106
Stavi u profil tip , godinu i KW.
Muljaz
Lokacija: Ivanjica
Poruke: 11
« Odgovor #182 poslato: 20.02.2015. - 01:22 »
Hvala lepo!
Mislio sam da se vidi u avataru. Imam Megane 1, 1.4 70kw, 2002. god.
francuz88
Lokacija: prijepolje
Auto: megan II
Poruke: 34
« Odgovor #183 poslato: 04.05.2015. - 19:31 »
pozdrav, potreban mi je savet megan II 1.5  dci 2004 zadnji tocak ima lufta kad ga gurkam nogom, jos ne bruji nisam menjao lezajeve na njemu nikad,  dali ide sa glavcinom koja je cena, kakva su vasa iskustva? hvala na pomoci
Poruke: 2.321
« Odgovor #184 poslato: 05.05.2015. - 18:57 »
Jel su diskovi pozadi?Ako su diskovi proveriti debljinu diskova  , ne sme ispod 9 mm da bude debljina diska.Ako je istrošen onda se menja disk sa ležajem.Obavezno pogledaj probleme koje je imao kolega DjukaBg .
http://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=32397.msg647243#msg647243
DjukaBg
Lokacija: Novi Beograd
Auto: 2012 - Peugeot 308 1.6 eHDI 112KS
Poruke: 182
« Odgovor #185 poslato: 05.05.2015. - 22:39 »
Menjaj diskove zajedno sa lezajevima nemoj da se sj*bes kao ja. Jedino ako ti je disk dobar odnosno ima 9.5+ mm, onda menjaj samo lezaj, ali proveri prvo debljinu diskova pa ako su ok, napisacu ti OE broj za lezaj i kataloske brojeve sta da trazis po radnjama...
Sine nije da tata voli ovakve stvari, ali ne mozes sa stokom drugacije. Ne razumeju oni drugi jezik osim batina. Al' šta ćeš jebi ga.
Bistro
Starost: 51
Lokacija: Bitola
Poruke: 2.749
Siva Krstarica
« Odgovor #186 poslato: 07.06.2015. - 14:19 »
Samo za zamjenu lezaja morate imati set, jer se matica s glavcine sa starog lezaja ne moze ponovo upotrijebiti. Treba vam ono sto pocinje sa VKBa, to je komplet lezaja, matice, eventualno ABS senzora.
Ako se menja ležaj menja se i matica i zeger
Sto i matica? Zasto ne moze stara?
zac
Lokacija: Zemun
Poruke: 1.407
« Odgovor #187 poslato: 07.06.2015. - 17:49 »
Ma u principu moze stara, ali predostroznosti radi...zamor materijala stare itd....
Poruke: 2.321
« Odgovor #188 poslato: 08.06.2015. - 08:39 »
Matica i seger mogu ponovo da se koriste , ali kad se kupi koj SKF ili SNR onda se dobije sa ležajem i seger i matica.
Bistro
Starost: 51
Lokacija: Bitola
Poruke: 2.749
Siva Krstarica
« Odgovor #189 poslato: 08.06.2015. - 12:25 »
Pitam jer duze vremena mi nesto lupka pozadi na trapu i niko nije mogao da utvrdi od cega je, na kraju ispalo da te matice trebaju da se dotegnu i sve se resilo ali bilo kratkog veka, sad opet isto lupka
Poruke: 2.321
« Odgovor #190 poslato: 08.06.2015. - 17:18 »
Proveri dali točak ima lufta .Podigni auto na dizalicu i mrdaj točak gore ,dole , levo i desno.
Bistro
Starost: 51
Lokacija: Bitola
Poruke: 2.749
Siva Krstarica
« Odgovor #191 poslato: 08.06.2015. - 17:30 »
Provereno, ima sasvim malo. Kad je dotegnut taj muter pneumatskim pistoljem luft je nestao i lupkanje prestalo. Sledeci dan opet lupka. Serviser predlaze da nekom specijalnom smesom, valjda neka vrsta hermetika namazemo navoj i onda dotegnemo, imao je slican slucaj na nekom golfu i tako resio i jos kaze da je to mana ovih laguna cesto je srecavao ovakav defekt. Inace lageri ne zuje, kad sam lani kupio auto prodavac mi rekao da su skoro menjani lageri i da je morao i komplet diskova zajedno s njim kupiti, navodno isli su u kompletu.
zac
Lokacija: Zemun
Poruke: 1.407
« Odgovor #192 poslato: 08.06.2015. - 21:23 »
Tu nesto ne valja, ne sme da se odvije samo...meni lici kao da tu fali neka podloska ili odstojnik...jel si menjao taj lezaj ili ne?
Starost: 65
Lokacija: Pomoravlje
Poruke: 3.596
« Odgovor #193 poslato: 09.06.2015. - 06:33 »
Jesu li to konusni ležajevi pa da im se podešava zazor?
Poruke: 2.321
« Odgovor #194 poslato: 09.06.2015. - 07:03 »
Nisu konusni ležajevi , nema podešavanja zazora.Verovatno nije do matice nego ležaja.Ako se matica razlabavi i ponovo može da se zategne , onda je do nje.Ali to je teško da je tako.Te matice nemaju nikakve osigurače jer im ne treba.Dovoljno je zategnuti , ali zatezanje je sa 280 NM .
To mora da bude poluga od 1m .Neznam koliku silu imaju pneumatski pištolji , ali sa njim nije dovoljno zatezanje.
« Poslednja izmena: 09.06.2015. - 07:05 od strane Milenko_M » Sačuvana
Stranice: Prev 1 ... 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.081 sekundi sa 37 upita.
