22.09.2019. - 21:00 *
Stranice: Prev 1 ... 11 12 13 14 [15] 16 17 Next   Idi dole
Autor Tema: Lezajevi tockova  (Pročitano 128010 puta)
dejan espace
Starost: 49
Lokacija: Bgd
Auto: espace 4
Poruke: 32
lep sam espace
« Odgovor #210 poslato: 04.03.2016. - 20:52 »
uh... da li to znaci da i ako stavim drugi lezaj da mozda nece da radi...?
Poruke: 2.303
« Odgovor #211 poslato: 04.03.2016. - 21:21 »
A što bi menjao ležaj ako je dobar.Majstor je verovatno oštetio senzor ili prsten od ABS.Po tvom opisu to je u kvaru a ne ležaj.U svakom slučaju moraš kod majstora .U stvari nisi ni rekao jeli na prednjem ili zadnjem točku menjao ležaj.Predpostavio sam da je na prednjem točku.
milan035
Lokacija: Čačak-Bijeljina
Poruke: 2.044
« Odgovor #212 poslato: 05.03.2016. - 00:24 »
Kod nekih vozila magnetni prsten je u ležaju, pa je bitno kako se okrene.
Poruke: 2.303
« Odgovor #213 poslato: 05.03.2016. - 02:30 »
Ako je prednji onda jeste integrisan , u tom slučaju ipak je možda pogrešno montiran.
« Poslednja izmena: 05.03.2016. - 02:52 od strane Milenko_M » Sačuvana
dejan espace
Starost: 49
Lokacija: Bgd
Auto: espace 4
Poruke: 32
lep sam espace
« Odgovor #214 poslato: 05.03.2016. - 08:42 »
napisao sam da je prednji....i to desni, nadam se da je samo lezaj u problemu odnosno kako sam citao negde da je okrenuo naopako ...pa da je drugi put stavio kako treba al na forumu sam negde isto procitao da se onda mora staviti novi jer je ostecen senzor-ili ti magnet ( nerazumem se gde je taj senzor na lezaju  ili na nekom delu mog auta) i da zbog toga baguje...cim napise service abs  onda vise na tabli nista ne baguje vec se ponasa ok u voznji ( naravno da nemam u tom slucaju abs).  ali sam cin od paljenja do  bagovanja je "katastrofa" jer stuca,dize turazu i brzinomer poludi-ispisuje brojeve svakakve ..tipa idem 50 on pise 48,88,68. i sve to menja u delicima sekunde dok ne ispise servicee....   hvala svima pomazete mi i dajete mi nadu da je samo lezaj a ne nesto ozbiljnije do utorka kad ide u servis ...( ja mu dođem ko steva zigon u majstorskoj radionici     )
Poruke: 2.303
« Odgovor #215 poslato: 05.03.2016. - 10:19 »
Senzor odnosno magneti  su intergisani na jednoj strani ležaja i lepo se vide crtice na toj strani.Ako to nije primetio onda je možda okrenuo naopačke.Ili je pomeren senzor na fiksnom delu .Sve je moguće ali da je zbog alternatora je malo verovatno.Može da se ispravi greška ali bi trebao da ima pravi alat za vađenje lagera .
A to verovatno nema .
« Poslednja izmena: 05.03.2016. - 10:22 od strane Milenko_M » Sačuvana
dejan espace
Starost: 49
Lokacija: Bgd
Auto: espace 4
Poruke: 32
lep sam espace
« Odgovor #216 poslato: 08.03.2016. - 15:57 »
Tačno...nestručna ugradnja i budzenje.....u servisu se za glavu uhvatili...  dijagnostika pokazala 3 greske na desnom tocku (abs) i da mi lose radi  alternator ..al za to otom potom....sve sad radi normalno i pokazuje(ne baguje)...hvala drugari  na tacnim odgovorima-dijagnozama, pare "majstor" vratio bez pogovora.
Guro
Lokacija: Podgorica
Auto: Laguna 3/Megane 2
Poruke: 235
« Odgovor #217 poslato: 31.05.2016. - 10:42 »
pozdrav,
od skoro vozim lagunu 3, i nemam previse iskustva sa renoima pa mi treba vasa pomoc.
Treba mi za Lagunu (2.0dci 150ks 2008g, automatik) lezaj prednjeg tocka. Da li me mozete uputiti gdje to mogu da trazim u Beogradu, i da li se kupuje samo lezaj ili ide sa glavcinom?
U CG taj lezaj ima samo ovlasceni servis, a gledao bih da prodjem jeftnije ako ikako moze
DjukaBg
Lokacija: Novi Beograd
Auto: 2012 - Peugeot 308 1.6 eHDI 112KS
Poruke: 182
« Odgovor #218 poslato: 31.05.2016. - 13:43 »
http://delovionline.rs/detalji-proizvoda/komplet-lezaja-tocka/1590242
Original u ovlašćenom bi trebalo da je isto SKF / SNR samo sa Renault znakom, tako da ako je ovaj SKF jeftiniji dosta nego što ti nude u ovlašćenom original slobodno uzmi alternativu SKF ili SNR.
« Poslednja izmena: 31.05.2016. - 13:46 od strane DjukaBg » Sačuvana
Sine nije da tata voli ovakve stvari, ali ne mozes sa stokom drugacije. Ne razumeju oni drugi jezik osim batina. Al' šta ćeš jebi ga.
Guro
Lokacija: Podgorica
Poruke: 235
« Odgovor #219 poslato: 31.05.2016. - 14:24 »
pa ova cijena i nije nesto bolja nego sto mi daju u ovlascenom servisu...nemam sad predracun kod sebe, ali mislim da je cijena oko 120€.
mislio sam da ce razlika u cijeni biti prilicno veca, ali gledajuci cijene po internetu izgleda da nije tako i da se ovaj lezaj krece oko 100€.
zac
Lokacija: Zemun
Poruke: 1.407
« Odgovor #220 poslato: 10.06.2016. - 09:42 »
Ma i cena, a kada mu vidis broj telefona, dodje coveku da ga ne zove pa makar i jedini prodavao taj lezaj.. .
Guro
Lokacija: Podgorica
Poruke: 235
« Odgovor #221 poslato: 15.07.2016. - 10:15 »
tokom naredne nedelje cu biti u Beogradu... pa me interesuje da li se isplati kupiti polovni lezaj prednjeg tocka za lagunu 3??? Nemam pojma koliko se prodaju kao polovni...
Lokacija: NS
Auto: laguna 1.8 rxe
Poruke: 4.976
« Odgovor #222 poslato: 15.07.2016. - 11:12 »
to se ne preporucuje raditi jer taj se vec navozao(mozda ima i vec blaga ostecenja)i dok ga izvadis napolje iz glavcine(iskljucivo sa presom)postoji sansa da ga jos i ti dokrajcis......
i onda popi#dis i posle svega kupis noviii
Guro
Lokacija: Podgorica
Poruke: 235
« Odgovor #223 poslato: 15.07.2016. - 12:06 »
razumijem....a je li moguce uopste taj lezaj zamijeniti bez glavcine??? zar  se ne kupuje u kompletu?
Lokacija: NS
Poruke: 4.976
« Odgovor #224 poslato: 15.07.2016. - 17:17 »
pa lezaj stoji u glavcini!!!
ne razumem kako mislis    oaim da komplet sa glavcinom zamenis
i lezaj i glavcina se kupuju posebno.
Stranice: Prev 1 ... 11 12 13 14 [15] 16 17 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.262 sekundi sa 37 upita.
