18.11.2019. - 02:43 *
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 87 Next   Idi dole
Autor Tema: Rashladna tečnost (antifriz)  (Pročitano 444865 puta)
Poruke: 5.357
« Odgovor #15 poslato: 07.12.2008. - 21:47 »
Da li je motor prvi put bio zagrejan, a drugi put hladan? Ako je bilo tako, a 99% da jeste, ne dosipaj nista.
bokim80
« Odgovor #16 poslato: 08.12.2008. - 08:20 »
Bas tako je bilo, dok sam ja otisao do majstora motor je bio zargejan, a kada sam ja gledao bio je hladan. Znaci nista ne diram, ok, hvala puno Click, mislim toliko korisnih stvari sam saznao od tebe, svaka cast majstore!
Lokacija: Ruma
Poruke: 13.080
« Odgovor #17 poslato: 08.12.2008. - 10:40 »
Ali ipak radi predostroznosti pogledaj jos koji put kakvo je stanje u posudi za vodu
bokim80
« Odgovor #18 poslato: 09.12.2008. - 11:04 »
Provericu, hvala. Pozdrav!
Sauriann
Lokacija: New Belgrade
Poruke: 490
NO TURBO NO FUN
« Odgovor #19 poslato: 13.12.2008. - 11:14 »
Ljudi, u sevisu su mi pronašli gde auto gubi vodu. Koristili su neku pumpu za bocu od rahladne tečnosti kako bi povećali pritisak. Voda kaplje na gumici ispod hladnjaka za koju su mi rekli da se teško nalazi u prodaji sama već ide sa hladnjakom...Tako da je ostalo na tome da dosipam. Ima li neko neko drugo alternativno rešenje (neki prašak ili slično). Pozdrav
shone
Auto: Renault Megane II 1.9 dCI
Poruke: 342
« Odgovor #20 poslato: 07.01.2009. - 12:29 »
to je definitivno najbolje resenje, radnici na omv- u nose taj merac po dzepovima, otici cu sutra da proverim. hvala
Jel i dalje na OMV-u imaju merac uvek ili? Da proverim pre nego sto se zaputim
Never argue with an idiot. They drag you down to their level, then beat you with experience.
Gile
« Odgovor #21 poslato: 08.01.2009. - 14:11 »
A, koj antifriz je ok za nase masine, verovatno g12 ali ima li nekih preporuka? Drugo, kad ugrejem auto i vozim neko vreme a onda stanem i desetak minuta radi u leru padne mu temperatura  za pola. Grejanje pritom radi a kontrolna tabla mi je digitalna, pa je to sa onim poljima tako da neznam koliko je tacno.Jer se pale po dva polja, a i gase po dva u zavisnosti dal se greje ili hladi. Motor je 1.5dci. dal` termostat sporije zatvara?
shone
Poruke: 342
« Odgovor #22 poslato: 09.01.2009. - 12:09 »
Jos jedno pitanje, mesanje antifriza? procitao sam negde da nije dobro mesati ih?
I sta sada, moram da jurim isti onaj koji sam sipao prosle godine ili sta?
Ili se ovo odnosi samo na tipove antifriza?
« Poslednja izmena: 09.01.2009. - 12:10 od strane shone » Sačuvana
drMarty
« Odgovor #23 poslato: 09.01.2009. - 20:33 »
Koliko znam ne nije preporučljivo da se mešaju.
Ti hoćeš da dosipaš ili da menjaš?
shone
Poruke: 342
« Odgovor #24 poslato: 10.01.2009. - 10:20 »
Hteo sam da dospem, al posto nemam ideju koji sam pre koristio moracu da menjam.
Dva pitanja (opet )
1) Koji je najbolji za nase automobile tj da li ide tacno po modelu koji treba ili?
2) Da li ima neki "know how" gde je sve detaljno objasnjeno, ili je bolje da prvi put ne experimentisem pa da odem do servisa i da me oni nauce?
Hvala unapred
drMarty
« Odgovor #25 poslato: 10.01.2009. - 11:25 »
Za "model" antifriza ne znam,ali za prvo menjanje bolje idi u neki servis,možda još uvek postoji akcija besplatnog menjanja,pa tu nauči kako,gde i zašto.Što je sigurno-sigurno je.
jejenche
« Odgovor #26 poslato: 17.03.2009. - 08:59 »
Kad sam skoro proveravao antifriz, kolicinski naravno, vrlo je blizu crtice MIN, ako ne cak i na njoj. E sad, tecnost je neke koliko sam ja uspeo da vidim plavicasto-zelene boje. Kako ja da znam koji antifriz da dolijem?
Edit: spojeni topici
E posto sam zvao Renault, i oni su mi rekli da ako je zeleni antifriz kupim G12 i sipam i uzivam. Odem ti ja, kupim G12, neki nemam pojma koji, otvorim haubu, kad tecnost na MAX!
Inace taj zeleni se menja na 2 god, a crveni na 5  Bar tako kazu!
Sad mi nije jasno kako mi je cas na min, cas na max????
« Poslednja izmena: 17.03.2009. - 17:25 od strane jejenche » Sačuvana
Poruke: 5.357
« Odgovor #27 poslato: 17.03.2009. - 18:06 »
Hladan motor-min
Zagrejan motor - max
jejenche
« Odgovor #28 poslato: 17.03.2009. - 21:11 »
Hladan motor-min
Sto ce reci? Da li da dolivam antifriz da bude izmedju MIN i MAX ili sta?
bokim80
« Odgovor #29 poslato: 11.09.2009. - 20:49 »
Primetio sam juce kada sam dosipao tecnost za vetrobransko staklo da se na cepu od rashladne tecnosti sa spoljne strane nahvatala nekakva rozikasta pena, kao da je sasusena tecnost ili tako nesto. Nivo rashladne tecnosti kada je hladan je nekih 3-4mm ispod MIN, a kada je motor zagrejan nesto vrlo malo iznad MIN. Pretpostavljam da negde gubi tecnost, a to na poklopcu me je dodatno navelo na sumnju. Takodje kada sam u ovoj temi postavio pitanje ranije, bila mi je situacija da je tecnost kada je motor hladan na MIN a kada se zagreje negde na pola do MAX sto mi je Click potvrdio da je u redu bas kao i majstor koji mi odrzava kola. To mi govori da je od tada izgubio tecnost, sutra moram da odem do majstora da pogleda sta je u pitanju. Nadam se da nije nista ozbiljno.
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 87 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.154 sekundi sa 37 upita.
