23.02.2018. - 07:10 *
Stranice: Prev 1 ... 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 ... 80 Next   Idi dole
Autor Tema: Rashladna tečnost (antifriz)  (Pročitano 317082 puta)
Poruke: 10.713
« Odgovor #435 poslato: 28.10.2011. - 19:31 »
Jeste.
Tesko ces iscediti bas sve, nesto mora da ostane u sistemu. To je mala kolicina, manje od pola litra. Nemoj se brinuti zbog toga, samo sipaj onaj koji je predvidjen
Kada budes napravio antifriz u kolicini koja ide, sipao ga i odzracio, videces koliko ce ti ostati u flasici. Toliko nisi uspeo da iscedis.
pedjolino76
Modus
Lokacija: novi sad
Auto: reno 5 campus
Poruke: 344
« Odgovor #436 poslato: 28.10.2011. - 19:37 »
pre neki dan sam menjao antrifriz za moj reno 5 ,majstor mi a i prodavac rece total antifriz crveni  ako imam aluminijumski hladnjak.Uzeo sam
i promeni .nije nesto skup ,pise da je period zamene 5 god.
Nadam se da sma dobar uzeo
nesone
Starost: 51
Lokacija: Vrsac
Auto: Megane II 1.5 DCI , Megane generation 1.6
Poruke: 59
« Odgovor #437 poslato: 28.10.2011. - 19:39 »
Glacelf Autosupra sam kupio, koji je u autu original ne znam.
Ako ostaje oko pola litre nece smetati, zar ne?
Piros
Starost: 49
Poruke: 7.512
« Odgovor #438 poslato: 28.10.2011. - 19:52 »
Mislim da ne smeta, a verovatno je taj antifriz vec u autu
idanijel
Modus
Auto: megane 2 1.6 16v ,Clio 3 1.2 16v
Poruke: 424
« Odgovor #439 poslato: 28.10.2011. - 21:12 »
nesone
Starost: 51
Lokacija: Vrsac
Poruke: 59
« Odgovor #440 poslato: 29.10.2011. - 11:29 »
Majstor tvrdi da nema sanse da se ispusti sav antifriz, da ostaje 2-3 litre.
Meni tek sada nista nije jasno. Mislio sam ako ostaje oko 0,5 lit. da nije problem.
A da ostane 2-3 litre.
Sta da radim?
Dajte mi savet.
Hvala unapred.
mm
Lokacija: crna gora
Auto: renault laguna 2 2,2dci 2002god
Poruke: 62
« Odgovor #441 poslato: 29.10.2011. - 13:08 »
pisao sam prije par dana o mom problemu sa gubljenjem vode i nikako nemozemo da nadjemo gdje pusta,ali sam primeijetio da kad god otvorim one ventile za ozracivanje(kad prenoci ih otvaram) onaj na crijevu od grijanja i onja bocni kod racve stalno izlazi voda pogotovo na onome bocnome kod racve imali ko kakvu ideju o cemu se radi
Dule
Starost: 51
Lokacija: Zlatibor i okolona
Poruke: 1.451
« Odgovor #442 poslato: 29.10.2011. - 15:20 »
Pa ako je sistem ozračen kako treba, naravno da će antifriz da izlazi na njih. Oni se ne otvaraju, bez potrebe, posebno kad je zatvoren štopl ekspanzionog suda i na hladnom sistemu, jer ćeš u sistem uvući vazduh.
Ako se okom i pipanjem creva i šelni, ne vidi gde pušta antifriz, najverovatnije pušta na grejaču kabine. Posledica toga je magljenje i zamašćivanje šoferke i čudan i sladunjav  miris u kabini.
tasicss
Lokacija: Vranje
Poruke: 549
« Odgovor #443 poslato: 30.10.2011. - 23:45 »
Mada moze da bude i dichhtung glave motora, dali su creva tvrda ili u nekom slucaju u rashladnoj tecnosti imas masnoce?
« Poslednja izmena: 30.10.2011. - 23:46 od strane tasicss » Sačuvana
kale
Lokacija: karaburma
Auto: megan 1.9d
Poruke: 107
« Odgovor #444 poslato: 01.11.2011. - 18:00 »
Sta da radim?
Dajte mi savet.
Hvala unapred.
[/quote
 probaj da sipas prvo samo vodu, pa kad ti motor i vodena pumpa provrti i izmesa ostatak antifriza i vode onda ispusti opet sve i sipaj antifriz i Demi vodu. ona je bolja od destilovane jer je 100% samo H2O . sem sto je i ona destilovana , jos je i demineralizovana, sto je , kad je pumpa u pitanju, veliki plus
mm
Lokacija: crna gora
Poruke: 62
« Odgovor #445 poslato: 01.11.2011. - 18:05 »
za crijeva kazu da su ok.ne dize na sipci nivo ulja,kod tri majstora sam bio niko nemoze 100% da utvrdi gdje pusta danas ovaj kod koga sam bio sumnja na racvu sto stoji sa strane ona sto se vidi odozgo ali ni to nije sigurno kaze vidi kao trag antifriza ali nije sigurno na oko se ne vidi nigdje da pusta,e sad ta racva ako je da li moze da se vari,lijepi ili mora nova
tasicss
Lokacija: Vranje
Poruke: 549
« Odgovor #446 poslato: 01.11.2011. - 19:41 »
Ma kupi tecnost za zaptivanje, sipaj i vozi, ako sve radi kako treba, ne dize temperaturu, ne mesa ulje i vodu, nema pritiska u crevima znaci da je neka sitnica totalno nebitna.
methane
Laguna
Auto: Clio III Ph2 1,2 16V astmaticar
Poruke: 2.947
« Odgovor #447 poslato: 18.11.2011. - 21:49 »
Danas su mi u ovlašćenom servisu (malo traljavo) izmerili tačku mržnjenja rashladne tečnosti. Reče čovek -18 oC. Sugerisali su da treba malo da se pojača, mada možda je pokušao malo da me navuče. Šta vi mislite? Inače cene u ovlašćenim su šarolike. Na jednom mestu Renaultova tečnost 750 din/l, a kod drugih je Glacelf (valjda je to Total) 500 din/l.
KUD Idijoti - tud' i ja
Poruke: 10.713
« Odgovor #448 poslato: 18.11.2011. - 21:51 »
Kupi Glacelf G12 u Profacu, 350din/ litar i zameni ga komplet, mislim da ce te izaci ispod 2000 sa rukama, pitaj akaboku, ona je menjala pre neki dan.
Mislim da ti treba 3l i jos 3l destilovane...
« Poslednja izmena: 18.11.2011. - 21:55 od strane SlObOdNi » Sačuvana
methane
Laguna
Poruke: 2.947
« Odgovor #449 poslato: 18.11.2011. - 23:21 »
Glacelf G12, to je onaj žuti, jel tako?
Stranice: Prev 1 ... 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 ... 80 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.141 sekundi sa 37 upita.
