18.01.2019. - 13:01 *
Autor Tema: Snimci vasih Renault vozila  (Pročitano 36685 puta)
n.sale
Auto: megane 1.8 16v 2001.
Poruke: 140
« Odgovor #30 poslato: 26.08.2014. - 17:51 »
To je to nije bio dobro ugrejan,pametni moj f4p :-*
Poruke: 12.924
« Odgovor #31 poslato: 26.08.2014. - 18:03 »
Uh, generalno ne bi trebalo cepati motore dok se ne ugreju skroz do kraja .. al ko ce to raditi po nekim ovim nasim kratkim gradskim relacijama Smiley
Lokacija: NS
Auto: laguna 1.8 rxe
Poruke: 4.895
« Odgovor #32 poslato: 26.08.2014. - 19:32 »
i Pamela tvrdi da je nevina
mozda u guzu
n.sale
Poruke: 140
« Odgovor #33 poslato: 26.08.2014. - 19:32 »
Misliš ko će to raditi na ovu cenu goriva   ne brini znam ja to nikad taj nije prešao 2-2500 obrtaja dok se ne ugreje,ovo mu je od prilike temperatura koju drži na otvorenom,ali to je možda negde ispod 80°.
Da ne oftopičarimo više,problem rešen zahvaljujući kaporu
kapor
Poruke: 2.859
« Odgovor #34 poslato: 26.08.2014. - 22:21 »
dragan
Poruke: 6.395
« Odgovor #35 poslato: 26.08.2014. - 23:31 »
na clio 172 blokada dok je temperatura motora 75C je na  6700, a kad predje tu temperaturu u 1 i 2 je na 7200 a u 3,4,5 na 7000 obrt.
Sto kaze Dragan nisam ni ja probao pricali mi ljudi.
lose su ti pricali
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=DQcKCKxf2Tw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=DQcKCKxf2Tw</a>
rezultati nisu bitni, pogotovo sto je cajger u pitanju, ali pogle obrtomer... ja jos nisam cuo da postoji rev limiter kod 3.,4. i 5., a da je nizi od druge recimo. niti mi ima logike...
kapor
Poruke: 2.859
« Odgovor #36 poslato: 27.08.2014. - 05:38 »
Da li ima ili nema logike to ne znam al moj u 3 i 4 nece preko 7000 pa ga *ebi.A tako pise i u servis manuelu.
dragan
Poruke: 6.395
« Odgovor #37 poslato: 27.08.2014. - 06:22 »
Ima li to negde na netu, jesi trazio, ili mozes da bacis neku slicicu, jako je to zanimljivo? :-)
kapor
Poruke: 2.859
« Odgovor #38 poslato: 27.08.2014. - 15:24 »
SPECIAL FEATURES OF THE MULTIPOINT INJECTION FITTED TO THE F4R 730 ENGINE
• SIEMENS "SIRIUS 32" 90-way computer controlling the injection and the ignition.
• Use of diagnostic equipment (except XR25).
• Multipoint injection operating in sequential mode without cylinder position sensor and camshaft position
sensor. Consequently, phasing is controlled by software from the top dead centre sensor. To phase, drive at
half-load in 2nd gear for approximately 1 minute.
• Injection warning light on the instrument panel not operational
• Special precautions relating to the engine immobiliser:
Installation of a 2nd generation type engine immobiliser making a special computer replacement procedure
necessary.
• Idle speed:
- nominal idle speed (coolant temperature > 80°C) 800±50 rpm
• Idle speed corrected in line with the air conditioning.
• Canister purge solenoid valve controlled by opening cyclic ratio (RCO) in line with the operation of the engine.
• Control of the fan assembly and the coolant temperature warning light on the instrument panel by the injection
computer.
• Control of an inlet camshaft phase shifter (hydraulic) solenoid valve.
• Max. engine speeds for a coolant temperature < 75°C 6,700 rpm
for a coolant temperature > 75°C in 1st or 2nd gear 7,200 rpm
for a coolant temperature > 75°C in 3rd, 4th or 5th speed 7,000 rpm
• Gear change indicator light illuminating approximately 300 rpm before the maximum engine speed.
dragan
Poruke: 6.395
« Odgovor #39 poslato: 27.08.2014. - 16:04 »
Stvarno, zanimljivo... :-)
Stranica je napravljena za 0.103 sekundi sa 31 upita.
