17.11.2019. - 15:31 *
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 83 Next   Idi dole
Autor Tema: Ler gas: problemi, variranja, niski obrtaji  (Pročitano 413256 puta)
gordan88
« poslato: 29.12.2008. - 22:11 »
Napokon moj reno je popravljen-limarija,nakon 3 sedmice, danas je ragistrovan, sve je ok...ali imam jedan problem, kada radi na leru, tj nije u brzini, i ne dodaje se gas, on sam kao da dodaje i pusta gas tako reci "zalece se", na nekih 700-900 obrtaja.....tokom voznje nema problema!
Vozio sam ga u servis, ovlasceni, ali na dijagnostici ne pokazuje ni jednu gresku...Rekli su da ce sutra da pogledaju remen i remenicu......sipao sam i ulje ATF u rezervoar posto dugo nije radio oko 6 mjeseci, jer je bio udaren lijevi i desni blatobran....
« Poslednja izmena: 02.11.2009. - 18:43 od strane fLiP » Sačuvana
Malivuk612
Lokacija: Nbg
Poruke: 4.877
« Odgovor #1 poslato: 29.12.2008. - 23:04 »
amm... meni to vise lici na protokomer... mada onda u vecini slucajeva izbaci gresku na kompu...
tako se meni ponasao auto kad rikne on...
gordan88
« Odgovor #2 poslato: 29.12.2008. - 23:32 »
pa da.....ali na 2 mjesta sam vozio na dijagnostiku i nista ne pokazuje....
Poruke: 13.233
« Odgovor #3 poslato: 30.12.2008. - 00:37 »
ili to ili ti negde vuce fals vazduh...
gordan88
« Odgovor #4 poslato: 02.01.2009. - 12:40 »
Preblem je rijesen, ocisecena je pumpa i dizne i sad je sve uredu...
Rekli su mi da je to od stajanja posto auto nije vozen nekih 6 mjeseci....
Poruke: 13.233
« Odgovor #5 poslato: 02.01.2009. - 13:34 »
Super!
Lokacija: Drancy-Stragari
Auto: Laguna Civic Note
Poruke: 5.842
« Odgovor #6 poslato: 24.02.2010. - 17:31 »
U pitanju je naravno 1.9dci
U voznji je sve normalno osim sto se danas dva puta ugasila na leru a takodje dok se stoji na semaforu dize obrtaje ali samo na kratko kao da ima neko zagusenje pa probije
To sa zagusenjem se desavalo i pre ali samo ponekad...
Sta li tu moze biti problem?
Otvarao haubu  na benzincima to prosto
Jedino sto sam prepoznao i pogledao su creva za vazduh,ima kao neka uticnica nauljena mada na svakom delu ima neko ulje tako da verovatno nije to
Poruke: 10.721
« Odgovor #7 poslato: 25.02.2010. - 22:51 »
Jel crevo za gorivo providno? mogu li da se vide mehurici u njemu? jel osecas miris nafte u kabini kada ukljucis ventilaciju?
Meni se tako slicno manifestovalo kada su mi "strucno" namontirali nazad onu zabicu za crevo za dovod goriva, pa je spala, nagorela na alternatoru i poceo da mi vuce fals vazduh   Moguce da i tebi vuce vazduh negde, cim se tako ponasa, verovatno je to...
U voznji mi bilo normalno, ali mi obrtomer skakao dok stojim na semaforu i morao sam da drzim auto na vagi, jer cim ga pustim na ler hteo d se gasi....
« Poslednja izmena: 25.02.2010. - 22:52 od strane SlObOdNi » Sačuvana
Poruke: 5.842
« Odgovor #8 poslato: 25.02.2010. - 23:06 »
Pogledacu sutra preko dana da li je crevo providno i da pricvrstim sve sto mogu...
Mada ne oseca se gorivo u kabini,skorije menjan intercooler da nema veze sa tim mozda
Poruke: 10.721
« Odgovor #9 poslato: 25.02.2010. - 23:11 »
Pitao ja danas u servisu za to, posto su mi oni i uzrokovali sve to... kazu, hoce to ako posle nekog "majstorisanja" ostane vazduh u sistemu, treba malo vremena da se izbaci...
Sad, kapiram da je to malo, ali, meni je bilo bas mnogo, vukao je vazduh kao lud, skoro da je mehurica bilo koliko i goriva, auto je radio kao traktor, jedva sam dosao do  servisa da mi to urade bukvalno su mi bandazirali to crevo, navukli neko drugo preko i sada vise nema mehurica a auto ide dobro
A u voznji se nije toliko osecalo, mozda mali pad snage, ali cim stanem, pa na ler...
To sto nije bilo pricvrsceno, samo je uzrokovalo da crevo padne na vrelu povrsinu i da nagori... banalna glupost... jos mi trazi 1000 din da mi zamene crevo
« Poslednja izmena: 25.02.2010. - 23:12 od strane SlObOdNi » Sačuvana
bero16v
Lokacija: Zagreb, Gornja Dubrava
Auto: Renault Twingo 1.2, Audi A6 2.5 TDI
Poruke: 20
Bero
« Odgovor #10 poslato: 31.03.2010. - 21:23 »
Znaci od kada sam kupio twinga osjete se lagane vibracije u leru, kao da je guma od nosaca motora pretvrda ili auto radi na preniskom broju okretaj. Te vibracije se osjete na mjenjacu i na sjedalima i citavoj karoseriji. Kad dam malo gasa ili kad s evozim tih vibracija nema. Znaci iskljucivo na leru.
Tako vec jednoliko 30 000km.
Motor je u super stanju, ima 120 000km. Ne trosi ulje, a i potrosnja je smjesna. Znaci rekao bih da je sa autom tehnicki sve u redu.
Dal je to tako na svim Twingo 1.2 8v 2001 godina ili je u necemu problem.
Kakva su vasa iskustva sa tim autom
Nikada ne vozi brže nego što tvoj anđeo može letjeti...
RS TEAM
Lokacija: BEOGRAD
Auto: megane
Poruke: 394
« Odgovor #11 poslato: 31.03.2010. - 21:25 »
Pa jesi li proverio nosače motora?
VW Golf R32 8:49
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #12 poslato: 31.03.2010. - 21:29 »
Treba da proveriš ler gas. Ovo je češći slučaj na 1.2 16V ali eto ideje odakle da počneš.
aleksandar.o
Lokacija: Cacak
Auto: laguna 2
Poruke: 391
« Odgovor #13 poslato: 31.03.2010. - 22:00 »
ubacis u prvu i podignes haubu,stanes ispred kola da se naslonis i polako ih malo gurnes i vidis zvace li nosac motora,tj ako se mnogo pomera motor onda je do nosaca motora
Poruke: 13.233
« Odgovor #14 poslato: 31.03.2010. - 23:21 »
^^ Za ovo ti je potrebno dva izvrsioca.
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 83 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.094 sekundi sa 43 upita.
