20.06.2019. - 17:25 *
Stranice: Prev 1 ... 76 77 78 79 [80] 81 82 Next   Idi dole
Autor Tema: Ler gas: problemi, variranja, niski obrtaji  (Pročitano 394160 puta)
Miki 89
Starost: 29
Lokacija: Nis
Auto: Reno Scenic 1.6 16v 2001
Poruke: 4
« Odgovor #1185 poslato: 15.11.2018. - 00:05 »
Testiracu to pa javljam rezultat.
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.365
« Odgovor #1186 poslato: 15.11.2018. - 14:14 »
bobine si sigurno OK?
Poruke: 13.822
« Odgovor #1187 poslato: 15.11.2018. - 14:22 »
Dizne bi svakako trebalo proveriti, ko zna da li su ikada, jos se slabije koriste zbog plina
Miki 89
Starost: 29
Lokacija: Nis
Poruke: 4
« Odgovor #1188 poslato: 18.11.2018. - 23:38 »
Bobine sam stavio od auta koji lepo radi nema problema, a moje bobine stavio na taj auto. Tako da je taj auto i dalje lepo radio bez problema na moje bobine, a moj auto isto lose sa njegovim bobinama...
amper91
Lokacija: Bela Crkva zapadna Srbija
Auto: Renault megane
Poruke: 11
« Odgovor #1189 poslato: 19.11.2018. - 13:35 »
Ciscen je leptir gasa, nema fals vazduh obrtaji ne variraju, stoje na oko 700ob samo sto kao da radi na tri cilindra... I u voznji na preko 2000ob ide odlicno kao da nema nikakvih problema...
Kakvi su kablovi svecica? Jesu isti simptomi na oba goriva? Jel plin sekvent ili obican, desavaju li se detonacije prilikom voznje na plin?
n1kola
Starost: 27
Lokacija: Bitola
Auto: Renault Megane I
Poruke: 28
French diamond
« Odgovor #1190 poslato: 12.12.2018. - 23:10 »
Zdravo decke, jel mozi iko reci koji Renault-ove motore/auta imaju elektronski throttle body, kao moji Megane mk1  1.8 16v 85kw ? Imam veliki problem sa hladnim rad pod velikim obrtaima (2000rpm) i cistenje ne pomaze, jedino samo ako mogu da nadjem drugi polovni pa da se nadam da taj bice dobar nekoj vreme.... zato mi treba info od koji drugi auto moze da odgovara ? Hvala.
RenaultSport F1
Bojan84
Auto: Megane Classic 2.0 8V 83kw
Poruke: 252
« Odgovor #1191 poslato: 13.12.2018. - 09:11 »
Desava mi se da samo kada je hladan motor lose radi na leru, trese se motor i bukvalno ceo auto ljulja. To se desava samo kada je hladno i kada ugreje se motor radi normalno. I na plinu i na benzinu se desava isto.
Menjao sam bobine, svecice, kablove, step motor, probao da raskacim sa konektora lambda sondu, senzor temperature rashladne tecnosti isto, probao da ugasim pumpu benzina da nema gorivo u diznama prilikom rada na plin, takodje probao sam zatvorim plin  kada radi na benzin i opet se isto desava. Merio sam kompresiju na klipovina na tri klipa 13 i na jednom 14. Dijagnostika nista ne pokazuje.
Kada dam gas nema trokiranja, auto lepo vuce, potrosnja normalna. Ono sto mi je cudno je kada tako lose radi na leru, probao sam i da skidam kabal sa svecica, na jednom cilindu kada skinem kabal nema tolike promene u radu motora sa i bez kabla nego na ostala 3 cilindra, zato sam i merio kompresiju ali ona je odlicna.
Poruke: 13.822
« Odgovor #1192 poslato: 13.12.2018. - 09:19 »
Samo nisi menjao nosače motora
Bojan84
Poruke: 252
« Odgovor #1193 poslato: 13.12.2018. - 10:36 »
Pali su mi i oni na pamet ali opet racunam da bi se motor tresao i kada je vruc, jel ima neko iskustava sa nosacima da li se manifestuju najvise kada je motor hladan?
Doric
Starost: 27
Auto: Renault Megane II 1.9 dCi 130ks
Poruke: 14
« Odgovor #1194 poslato: 13.12.2018. - 10:38 »
Desava mi se sledece: kada ujutru upalim auto i upalim otapanje prozora aktivira se klima i dignu se obrtaji. Kada se podignu obrtaji variraju 900-950 dok se ne ugreje auto.
Isto se desava i ako upalim ventilaciju bez klime, variraju obrtaji par minuta dok ne pocne da se greje auto. To sve traje par minuta..
Na proslom autu mi se nisu dizali obrtaji kad upalim ventilaciju bez klime, samo kad upalim klimu onda podigne obrtaje za 50, na ovom i za ventilaciju dize obrtaje kao da
pali klimu sta god pritisao da duva?
Jel imao neko slican problem i da li je to uopste problem?
Poruke: 13.822
« Odgovor #1195 poslato: 13.12.2018. - 11:18 »
Normalno je, pali dodatne grejače
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.365
« Odgovor #1196 poslato: 13.12.2018. - 14:22 »
jel taj motor ima samo jednu bobinu ili svaka svjećica svoju? Ja bi od njih krenuo
Bojan84
Poruke: 252
« Odgovor #1197 poslato: 13.12.2018. - 18:07 »
Ima dve bobine, jedna ide na dve svecice.
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.365
« Odgovor #1198 poslato: 13.12.2018. - 22:33 »
posudi kod nekog i probaj
Bojan84
Poruke: 252
« Odgovor #1199 poslato: 18.12.2018. - 12:20 »
Nisu bombine, kaze majstor da je mozda neki ventil nagoreo, sve u svemu moram da mu ostavim auto da prenoci kada je hladan pa da vidimo u cemu je problem. Sada ga vozim jos ovako dok ne prodje nova godina jer mi treba auto.
Stranice: Prev 1 ... 76 77 78 79 [80] 81 82 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.131 sekundi sa 37 upita.
