18.01.2019. - 01:06 *
Stranice: Prev 1 ... 77 78 79 80 [81]   Idi dole
Autor Tema: Ler gas: problemi, variranja, niski obrtaji  (Pročitano 374703 puta)
n1kola
Starost: 27
Lokacija: Bitola
Auto: Renault Megane I
Poruke: 27
French diamond
« Odgovor #1200 poslato: 21.12.2018. - 22:34 »
Zdravo decke, jel mozi iko reci koji Renault-ove motore/auta imaju elektronski throttle body, kao moji Megane mk1  1.8 16v 85kw ? Imam veliki problem sa hladnim rad pod velikim obrtaima (2000rpm) i cistenje ne pomaze, jedino samo ako mogu da nadjem drugi polovni pa da se nadam da taj bice dobar nekoj vreme.... zato mi treba info od koji drugi auto moze da odgovara ? Hvala.
Jel niko ne zna koji motori imaju elektronski throttle body ?
RenaultSport F1
Poruke: 12.922
« Odgovor #1201 poslato: 22.12.2018. - 01:08 »
Svi imaju Smiley oni koji nemaju su maltene oldtimeri
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.133
« Odgovor #1202 poslato: 22.12.2018. - 10:51 »
moj megane iz 1999. nema. Sajla sistem + motorić ler gasa
Poruke: 12.922
« Odgovor #1203 poslato: 22.12.2018. - 12:01 »
Pa da, iz prošlog veka, star 20 godina => lagano prelazi u kategoriju oldtajmer Smiley
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.133
« Odgovor #1204 poslato: 22.12.2018. - 20:06 »
još je tinejdžer, ima 19 godina
Bojan84
Auto: Megane Classic 2.0 8V 83kw
Poruke: 237
« Odgovor #1205 poslato: 26.12.2018. - 20:53 »
Evo snimio sam kako radi kada je hladan
https://youtu.be/xv_4JSAXkNg
U opisu videa je problem, pa ako neko zna o cemu se radi.
« Poslednja izmena: 26.12.2018. - 20:58 od strane Bojan84 » Sačuvana
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.133
« Odgovor #1206 poslato: 26.12.2018. - 21:23 »
imaš plin? Izgleda mi kao jedan ventil da je izgorio. Probaj ih bar naštelovati
Bojan84
Poruke: 237
« Odgovor #1207 poslato: 26.12.2018. - 21:29 »
Da imam plin.
Bojan84
Poruke: 237
« Odgovor #1208 poslato: 08.01.2019. - 10:03 »
Da li je moguce da ako je izgoreo ventil samo kada je hladan ima ovakav problem, mada u zadnje vreme mi se čini da i vruc ne radi bas idealno, za nekih nedelju dana idem kod majstora, najverovatnije ce da ga otvori, a dobra stvar je što i treba da radim veliki servis tako da onda neka menja sve sto treba. Izgleda da ga je plin kriv za sve, 100k sam presao na plin nije malo.
Planiram kupovinu drugog auta krajem ove godine a hocu da me sadasnji dobro sluzi za to vreme. Nadam se da skidanje i ravnjanje glave sa zamenom ventila i eventualno jos necim nece da kosta vise od 200 eura. Videcemo.
Stranice: Prev 1 ... 77 78 79 80 [81]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.105 sekundi sa 31 upita.
