24.03.2019. - 00:06 *
Stranice: Prev 1 ... 29 30 31 32 [33] 34 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem: alternator / regler  (Pročitano 190685 puta)
Starost: 58
Poruke: 7.044
« Odgovor #480 poslato: 09.01.2019. - 20:40 »
Najčešće se pokvari regler, a ređe jedna ili više ispravljačkih dioda. Dalje je već: nemaš sreće. Ali sve se popravlja, samo je upitna rentabilnost. Nisam pominjao lagere, mislim da zbog toga ne pada napon.
baki800
Poruke: 2.345
« Odgovor #481 poslato: 09.01.2019. - 22:42 »
da se onda zaputim ujutru kod elektricara ili mehanicara?
Poruke: 2.725
« Odgovor #482 poslato: 09.01.2019. - 22:54 »
Meni je mehanicar radio, jer je fizički menjao remenicu alternatora. Isao bih prvo kod njega. Ako on ne može, odnosno nije za njega. Isao bih kod elektricara. Kod elektricara sam samo jednom isao, i zaista je bio kvar, neka zica bila naceta.
Starost: 58
Poruke: 7.044
« Odgovor #483 poslato: 10.01.2019. - 00:35 »
Električar bi trebalo da radi sve oko alternatora.
baki800
Poruke: 2.345
« Odgovor #484 poslato: 10.01.2019. - 10:32 »
Slazem se, i meni je to logicno da elektricar to treba da radi.
Ali ne bih da se zaj*bem pa da kad odem kod elektricara on da mi kaze da moram kod mehanicara da  ga skinem ili da treba na dijagnostiku koju on nema ili tako nesto.
tako da sam zakazao kod mehanicara rece mi da on to moze da resi sve.
Poruke: 2.725
« Odgovor #485 poslato: 10.01.2019. - 10:41 »
Ja sam vozio kod mehanicara, oni su mi menjali remenicu, verovatno je strucan bio da zameni sam
baki800
Poruke: 2.345
« Odgovor #486 poslato: 10.01.2019. - 11:07 »
ne znam kako je to na mom autu, ali tu u opste ne mora biti da je crkao alternator mozda je regler ili nesto tako a to mehanicar lako moze da sredi.
videcemo danas sta je.
Starost: 58
Poruke: 7.044
« Odgovor #487 poslato: 10.01.2019. - 11:23 »
Ok, može sve i mehaničar ako se razume i ima opremu koha treba.
baki800
Poruke: 2.345
« Odgovor #488 poslato: 10.01.2019. - 12:55 »
Upalio auto otisao kod mehanicara i kvara nema...nestao
I sta sad?
Dva dana vec mi to stoji na displeju, i stvarno nije punio, a danas kvar ne mozemo da ustanovimo ni da vidimo, a znam da ce se ponoviti.
Poruke: 13.274
« Odgovor #489 poslato: 10.01.2019. - 13:01 »
Klasika uplašio se od majstora Smiley
idanijel
Auto: megane 2 1.6 16v ,Clio 3 1.2 16v
Poruke: 483
« Odgovor #490 poslato: 10.01.2019. - 13:05 »
Evo jedna
baki800
Poruke: 2.345
« Odgovor #491 poslato: 10.01.2019. - 14:48 »
Ipak sam ga ostavio, ponovo se pojavila greska.
nije mi jasno kako cas puni, cas ne puni, kako to moze?
Lokacija: Wien
Poruke: 4.644
« Odgovor #492 poslato: 10.01.2019. - 15:02 »
baki800
Poruke: 2.345
« Odgovor #493 poslato: 10.01.2019. - 15:06 »
Tog nista ne moze iznanaditi ima 3 komada
Starost: 64
Poruke: 2.235
« Odgovor #494 poslato: 10.01.2019. - 18:49 »
Baki , napon punjenja se meri na akumulatoru .A ono što Elm327 meri je napon koji dođe do logike kroz više elemenata pa može biti manji zbog toga.
A inače kažete da električar treba sve da radi na alternatoru i da ga montira.Retki su oni što sve rade , posebno na ovako spakovanim motorima kao što su kod naših motora.
Stranice: Prev 1 ... 29 30 31 32 [33] 34 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.074 sekundi sa 37 upita.
