20.01.2019. - 22:23 *
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 26 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem: merac / senzor spoljne temperature  (Pročitano 105390 puta)
Sauriann
Lokacija: New Belgrade
Poruke: 490
NO TURBO NO FUN
« poslato: 14.01.2009. - 23:29 »
ljudi, dešava li se nekom da mu pobrljavi senzor spoljne temperature ovih dana. Tacnije, zadnja dva tri dana verovatno zbog ove ledene kise pokazuje temperaturu 24 ili 36 stepeni dok je napolju -2. Zna li neko gde se ovaj senzor nalazi i da li moze da zamrzne. Prosle zime nism imao problema sa njim ali mislim da i nije bilo ledene kise...
« Poslednja izmena: 02.03.2013. - 20:29 od strane direstraits » Sačuvana
Poruke: 13.221
« Odgovor #1 poslato: 14.01.2009. - 23:44 »
Nalazi se ispod desnog retrovizora.
Do sada se niko nije zalio da mu brljavi spoljna temperatura. Veoma moguce da je riknuo.
Mozda autu smeta ovo ledeno vreme pa zamislja da je na nekim tropskim mestima.
« Poslednja izmena: 14.01.2009. - 23:45 od strane fLiP » Sačuvana
Sauriann
Poruke: 490
NO TURBO NO FUN
« Odgovor #2 poslato: 14.01.2009. - 23:53 »
Hvala, sad sam proverio i oba retrovizora su mi bukvalno okovana ledom... videcu sutra sta se desava kad se "otkrave" a moguce i da se pokvario jer imam obicaj kad parkiram do ulice da savijem desni retrovizor...
Poruke: 13.221
« Odgovor #3 poslato: 14.01.2009. - 23:56 »
Zaboravio sam da ti kazem da je on u vidu male kvrzice(kapljice) ispod retrovizora.
Sauriann
Poruke: 490
NO TURBO NO FUN
« Odgovor #4 poslato: 15.01.2009. - 00:00 »
sad sam skontao a uvek sam se pitao kakav je to glupi sraf
SportLook
Lokacija: Užice
Poruke: 21.990
« Odgovor #5 poslato: 15.01.2009. - 01:03 »
NE bi trebalo zbog leda da pokazuje tako visoku temp!!!  Nema logike...
Aj baš javi sutra kako radi...
Laguna22D
Auto: Megane II 1.5 dCi
Poruke: 4.303
« Odgovor #6 poslato: 15.01.2009. - 07:31 »
I nama se isto desavalo ovih dana. Ode na 37,42, bez problema. Kako je juce malo popustilo oko 12, normalno je proradio i jos uvek radi kako treba.
Sauriann
Poruke: 490
NO TURBO NO FUN
« Odgovor #7 poslato: 15.01.2009. - 15:16 »
meni nije proradio a led se istopio skroz, cak mislim i da je temperatura oko nule. Desava mi se da pokazuje netacno pa skroz prekine prikaz bilo kakve temperature, pa se opet pojavi nesto bezveze. Moguce da je puklo nesto ako je bilo zamrznutio samo ne znam kakav je mehanizam unutra tj. nisam nikada video rastavljen desni retrovizor...
IsNoGood
« Odgovor #8 poslato: 15.01.2009. - 15:16 »
Citao sam na nekom drugom forumu, covk imao isti problem javila se jos gomila sa istim simptomima i to se svima pocelo desavati ovih ledenih dana. Sa druge strane, meni pokazuje temperaturu u stepen tacnu koliko pokazuju na tv i kazu na radiju kada sam po gradu...
Poruke: 13.221
« Odgovor #9 poslato: 15.01.2009. - 15:18 »
^^ Da li je bilo resenja medju tim problemima?
Sauriann
Poruke: 490
NO TURBO NO FUN
« Odgovor #10 poslato: 15.01.2009. - 15:28 »
sad nesto vracam filim...milon posto se nesto sj..... pre neko jutro kada sam zaledjen sklopljen retrovizor vratio u pravilan polzaj. Vrlo je moguce da je usled pucanja leda unutra nesto pomereno. Znam dok sam vozio da sam primetio da su supljine izmedju ogledala i retrovizora bile skroz u ledu...nisam ni pri parkiranju uz ivicu hteo da menjam ugao retrovizora da ne bi crkao el. motor, ali uopste mi na pamet nije padalo sklapanje retrovizora.
« Poslednja izmena: 15.01.2009. - 15:32 od strane Sauriann » Sačuvana
bobiska
Auto: Clio 2 ph.2 1.4 16v
Poruke: 41
« Odgovor #11 poslato: 16.01.2009. - 10:03 »
Gledaj, kroz taj zglob na retrovizoru, koji stalno "drndas", prolazi naravno zica kojok je termometar povezan sa unutrasnoscu auta. naravno da ce ona vremenom da se pohaba, bilo da se od vrucine pretvori u zvaku, ili od hladnoce u cvrstu vezu. Na tu ispucalu zicu dodje voda i eto kratkog spoja i term. pobrljavi. Ovo iz licnog iskustva, kada sam na bivsem jugicu budzio externi termometar, isto mi se desavalo, pa sam lemio zicu vise puta i na kraju  Mora to da se rastavi i zakrpi zica ili ne daj boze ako truleks kod samog spoja zice i termometra. Aj` srecno.
Angel
Pol: Žena
Poruke: 3.921
Capable Woman Driver
« Odgovor #12 poslato: 16.01.2009. - 13:41 »
Jeste nama ta kvrzica sa donje strane desnog retrovizora senzor. Juce smo ga obrisali lepo i osusili i sad radi normalno. Valjda prljavstina ima dobru ulogu...
Nadam se da ces srediti to bez problema! Nek ti je sa srecom!
Sauriann
Poruke: 490
NO TURBO NO FUN
« Odgovor #13 poslato: 16.01.2009. - 23:38 »
samo da javim da je u medjuvremenu prestao skroz da radi . Kad malo otopli moracu da se pozabavim ovim problemcicem pa javljam sta je bilo.
Hvala na odgovorima. Pozdrav
renome
Auto: MEGANE II 1.5 dCi
Poruke: 149
« Odgovor #14 poslato: 17.01.2009. - 08:39 »
jel se i na meganu II nalazi u retrovizoru?
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 26 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.27 sekundi sa 49 upita.
