20.05.2019. - 11:18 *
Stranice: Prev 1 ... 56 57 58 59 [60] 61 62 Next   Idi dole
Autor Tema: Problemi sa bravama i pratecim mehanizmima  (Pročitano 239183 puta)
Poruke: 15.255
« Odgovor #885 poslato: 06.02.2019. - 11:39 »
Vratiš šrafcigerom polugicu na bravi na mesto i to je to. Poslednji put mi se desilo na golfu, pre jedno 20 godina...
Starost: 58
Poruke: 7.191
« Odgovor #886 poslato: 06.02.2019. - 12:38 »
Verovatno je zaledio mehanizam unutra, pa je odledio dok si stigao do skole. Pomaze otvaranje, ciscenje i podmazivanje.
enzo
Lokacija: Kotor
Auto: Renault Megane 1.5 dci
Poruke: 162
« Odgovor #887 poslato: 06.02.2019. - 23:18 »
Ako je brava promenjena, onda je verovatno kabl u prekidu, tamo gde iz karoserije prelazi u peta vrata.
Ajde ujutru cu da ispitam da vidim i to
Mirno more nikada nije napravilo iskusne mornare
enzo
Lokacija: Kotor
Poruke: 162
« Odgovor #888 poslato: 10.02.2019. - 10:10 »
Jedan “elektricar” nema predstave zbog cega ne radi. Kaze sve je ispravno ali ne dolazi impuls uopste do brave...
Starost: 58
Poruke: 7.191
« Odgovor #889 poslato: 10.02.2019. - 17:19 »
Onda nije sve ispravno, očigledno. Majstor ili nema pojma ili ne želi da se bakće sa tim. Valjda nije jedini u okolini.
enzo
Lokacija: Kotor
Poruke: 162
« Odgovor #890 poslato: 11.02.2019. - 14:46 »
Naravno. Doduše, nisam se izrazio u prethodnom postu kako treba. Zamjenska brava i dugme su ispravni ali šta nije u redu - on ne zna. Nadam se da će znati sljedeći.
krki
Auto: clio IV 1.5 dci 90hp clio II 1.5 dci
Poruke: 30
« Odgovor #891 poslato: 27.03.2019. - 17:42 »
Pozdrav smima,imam problem sa zakljucavanjem auta Clio 4.
Sva vrata su zatvorena,a na tabli prijavljuje da su neka otvorena.
Kad malo jace zalupim zadnja vrata lampica se ugasi i mogu da zakljucam auto.
Ako ga ponovo otkljucam bez otvaranja vrata,ponovo se upali lampica da su neka vrata otvorena.
Imam sistem hands free,koji cas radi cas ne radi,ocigledno da je ovo povezano sa prvim problemom.
Da li neko ima predstavu sta moze da bude i kako da resim problem?
Starost: 58
Poruke: 7.191
« Odgovor #892 poslato: 27.03.2019. - 19:07 »
Kad bi se bar malo potrudio, našao bi da je bar 10 ljudi ovde pisalo o tome.
krki
Poruke: 30
« Odgovor #893 poslato: 27.03.2019. - 21:20 »
Druze,potrudio sam se,procitao sam sve stranice na ovu temu,nisam video da je neko imao slican problem kao ja.
Pozdrav
Starost: 58
Poruke: 7.191
« Odgovor #894 poslato: 27.03.2019. - 21:28 »
Pisano je, možda u drugoj sličnoj temi. Potraži malo, ima i ta opcija.
Prekidač, na primer.
Poruke: 13.681
« Odgovor #895 poslato: 27.03.2019. - 21:32 »
ta koja su otovrena, njima ocigledno zeza ili senzor ili isntalacija do senzora vrata
Starost: 58
Poruke: 7.191
« Odgovor #896 poslato: 27.03.2019. - 22:02 »
Senzor vrata, taster, prekidač brave, ....
Pisano i prežvakano
standstand
Starost: 53
Lokacija: Trstenik
Auto: Renault Clio 2
Poruke: 14
« Odgovor #897 poslato: 06.04.2019. - 00:12 »
Trazio sam po forumu ali nisam nasao konkretan odgovor na ovu temu..
Mozda nisam dobro trazio, ali da ne duzim...
Imam Clio 2 (2001) i do pre nekoliko meseci su sve brave radile kako treba.
Onda sam primetio da je brava na zadnjim desnim vratima pocela postepeno da otkazuje poslusnost, tacnije ostaje u polozaju u kojem je ostavim.
Zatim je slicno pocelo da se desava i sa levom zadnjom bravom. Doduse, ona se ponekad i podigne (otkljuca) ali se retko kada zakljuca sa ostalim bravama.
Ostale brave rade bez problema. Video sam da je neko preporucio da se podmaze brava sprejom (WD40). Imam WD, ali nisam siguran gde to da uprskam na zadnjim vratima..
Moguce je da su motorcici oslabili a mozda bi i samo podmazivanje pomoglo.. da li je neko imao ovaj problem..?
Unapred hvala!!!
Pozdrav!
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.324
« Odgovor #898 poslato: 06.04.2019. - 17:05 »
https://www.ebay.com/itm/Door-Lock-2-Pin-Actuator-7702127213-for-Renault-19-Clio-I-II-Megane-Scenic-R2Q0/362431443081?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
standstand
Starost: 53
Lokacija: Trstenik
Poruke: 14
« Odgovor #899 poslato: 07.04.2019. - 05:07 »
Hvala frenchkey
Znaci ovaj podizac, pokretac, je crkao odnosno oslabio, izlizao se..?
Na zalost sa onog linka za ebay ne salju za Srbiju, ali izgleda da salju sa ovog:
https://www.ebay.com/itm/New-2Pin-Car-Door-Locking-Actuator-For-Renault-Clio-Scenic-Megane-7702127213/153333409930?hash=item23b362288
Izgleda mi ovo isto kao ovaj deo sa tvog linka, a i sifra izgleda da je ista (7702127213). Valjda je to-TO?
Kad vec pisem, mislis li da je zamena ovog podizaca problematicna, pa da to prepustim auto-elektricaru ili mislis da mogu to i sam da odradim (imam osnovno tehnicko znanje i radio sam stosta oko struje i vrata nekad na jugicu, ali ovo nije jugo.. Nikad nisam skidao tapacirung sa vrata na Cliu, ne znam koliko je komplikovano..).
Hvala puno na pomoci!
« Poslednja izmena: 07.04.2019. - 05:08 od strane standstand » Sačuvana
Stranice: Prev 1 ... 56 57 58 59 [60] 61 62 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.115 sekundi sa 37 upita.
