22.03.2019. - 21:37 *
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 80 Next   Idi dole
Autor Tema: Problemi sa delovima trapa- Cudni zvukovi i ostale pojave  (Pročitano 295662 puta)
josip
« poslato: 19.01.2009. - 14:26 »
Nakon mjenjanja zupčastog remena počeo mi se javljati zvuk koji je karakterističan za zglob kojemu se ne da više raditi. Naime, kod promjene remenja mašina se na krokodilki dizala i spuštala da bi se otvorio prilaz zupčastom a za vrijeme rada je mašina bila bez nosača motora koji dodje na desnu muldu (ako se gleda iz auta). Zvuk je kao kada ode zglob ali dosta nježniji i malo više frekvencije a javlja se kod kretanja kada je volan namotan u lijevo i dopire sa lijeve strane (ako sam dobro uoćio)! Nemam trenutno vremena za čačkanje pa mi treba vaša pomoc. Sumnjam da je problem zbog nosača motora koji je bio skinut ili sa druge strane nosača koji su pak bili opterečeni više nego uobičajno pa da nije baš sve sjelo najbolje nakon što je sve sastavljeno jer mi je donji stražnji nosač več malo proluftan pa...
Ako je tko imao iskustva sa tako ćime pišite! thnx!!
drMarty
« Odgovor #1 poslato: 19.01.2009. - 15:43 »
Mislim da jeste kinetički Ako se još uvek slabo čuje,ne moraš ga još menjati...
podun
Auto: Reno Clio 1.5 dci
Poruke: 44
Milos
« Odgovor #2 poslato: 20.01.2009. - 15:56 »
Imam Reno Clio 1.5dci 2002 godiste i lepo me sluzi, ali mi se pojavio jedan "problemcic", kada udarim sa desnim tockom u malo vecu rupu cuje se neko lupanje, kao da udari metal od metal, a ma manjim rupama je sve normalno , pa sumnjam na solju ili neki nosac motora, ali reko da pitam da li je neko imao slicnih problema? Inace planiram da odem do servisa da mi pogledaju sta je to, ali da me ne oderu zbog ne znanja, pa ako neko ima "hint" sta bi moglo biti bio bih zahvalan!!!
Milos
Poruke: 5.357
« Odgovor #3 poslato: 20.01.2009. - 16:00 »
1. Gumice balans stangle
2. Solje amortizera
3. neka od kugli
4. Kraj letve/krajnice/sama letva
5. Amortizer.
Ovim redosledom, samo sto je mozda amortizer pre letve volana po ucestalosti kvarova, ali po ovim simptomima je iza (bas mora da bude gecrkt da bi tako metalno lupao).
Poruke: 15.023
« Odgovor #4 poslato: 20.01.2009. - 16:48 »
Ja bih još dodao i čaure sanki kao mogućnost, ali glasam za gumice balans štangle.
podun
Poruke: 44
Milos
« Odgovor #5 poslato: 22.01.2009. - 10:12 »
Veoma zahvalan na odgovorima,  , idem kod majstora sutra pa cu videti sta je, ali bar sada imam predstavu sta moze da bude!!!
Milos
Poruke: 13.221
« Odgovor #6 poslato: 29.01.2009. - 15:58 »
^^ Sta si saznao kod majstora?!
Malivuk612
Lokacija: Nbg
Poruke: 4.877
« Odgovor #7 poslato: 29.01.2009. - 16:06 »
a sto ne bi mogla spona da lupa? il silen blok?
Poruke: 5.357
« Odgovor #8 poslato: 29.01.2009. - 16:26 »
kraj letve = kraj spone
podun
Poruke: 44
Milos
« Odgovor #9 poslato: 03.02.2009. - 08:20 »
Evo ovako:
Bio sam kod majstora, i oni tamo razbijali glavu sta bi moglo da bude, jer amortizer nije, letva nije, solja nije i........ na kraju smo utvrdili da je gornji nosac motora, ali u cemu je caka , nije otisao nosac, nego ima neki metalni deo na sebi koji kada se udari u vecu rupu udara u gornji deo nosaca koji je takodje od lima pa se proizvodio taj zvuk , tako da smo uzeli i obrusili taj metalni deo na nosacu i verovali ili ne sada je sve ok, tj. ne cuje se nikakvo lupkanje.
Tako da ako ima neko problem kao ja, samo neka obrusi taj limeni delic i problem resen, mada su mi u servisu rekli da je jedan Megan takodje imao taj problem i da su generalno ti nosaci motora problem kod Renoa, neka neko potvrdi to ako je tacno (sorry sto malo kasnim sa odgovorom)
« Poslednja izmena: 03.02.2009. - 08:44 od strane podun » Sačuvana
Milos
Poruke: 13.221
« Odgovor #10 poslato: 03.02.2009. - 17:12 »
Moze li samo slika motora pa da zaokruzis odprilike gde se nalazi taj limcic?
podun
Poruke: 44
Milos
« Odgovor #11 poslato: 05.02.2009. - 21:12 »
Evo slike: Limic se nalazi ispod ovog zaokruzenog tj. oznacenog strelicom kruzica kada se skine gornji deo nosaca, inace on je unutra i moze da ide gore dole, pa je tako i udarao u ovaj gornji deo nosaca. Nadam se da sam dobro objasnio , ne mogu da skidam gornji deo nosaca da pokazuje sta je tacno to, velika muka. Pozdrav
« Poslednja izmena: 05.02.2009. - 21:16 od strane podun » Sačuvana
Milos
Poruke: 13.221
« Odgovor #12 poslato: 05.02.2009. - 21:13 »
^^ Super. Vidim da ga vise nema. Smiley
podun
Poruke: 44
Milos
« Odgovor #13 poslato: 05.02.2009. - 21:21 »
Pa video se iz te rupice, tj. videlo se kao da je metal ispod, sada se vise ne vidi i nema problema, ne znam je li i kod vas tako?
Milos
Poruke: 13.221
« Odgovor #14 poslato: 06.02.2009. - 00:21 »
Mislim da kod mene nije. Nemamo isti nosac.
« Poslednja izmena: 02.11.2009. - 19:14 od strane fLiP » Sačuvana
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 80 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.243 sekundi sa 41 upita.
