18.07.2019. - 05:05 *
Stranice: Prev 1 ... 76 77 78 79 [80]   Idi dole
Autor Tema: Problemi sa delovima trapa- Cudni zvukovi i ostale pojave  (Pročitano 305623 puta)
Cagliostro
Lokacija: Belgrade
Auto: Renault Megane III 1.6 16V Grandtour
Poruke: 1.041
« Odgovor #1185 poslato: 22.10.2018. - 12:51 »
Drugari, vec par meseci me uzasno nervira ovaj zvuk, zuji, skripi i nikako da prestane.
Samo se cuje dok se auto krece, na brzinama do 40-50 km/h, nista prilikom kocenja.
https://www.youtube.com/watch?v=vVd8nIFNPww
Bio sam u servisu, odrzavam auto samo u HIT AUTU, njihov odgovor : sve smo prekontrolisali, nisu plocice, nisu diskovi....mozda je upao kamencic/prljavstina, ocistili smo kocione celjusti, teraj dalje i ne brini.....ne brinem, ali to se stalno cuje....
Bio kod drugog majstora (nije "krsten", tj, odrzava sve brendove) : ovaj jos gori, nista ne cuje, misli da sam lud
Onda je i vulkanizer prilikom kontrole trapa bacio pogled i nije nista video ili konstatovao da nije kako treba....
Ali to se i dalje cuje, sve cesce i postaje iritantno    da li neko ima ideju sta bi moglo da bude u pitanju...?
Admini: prebacite post gde treba, ako sam promasio temu.
« Poslednja izmena: 22.10.2018. - 12:53 od strane Cagliostro » Sačuvana
Poruke: 4.282
« Odgovor #1186 poslato: 22.10.2018. - 13:23 »
Veoma je moguce da su plocice.
ragnar
Lokacija: Trebinje
Auto: Renault Clio
Poruke: 77
« Odgovor #1187 poslato: 22.10.2018. - 16:07 »
Pa skini plocice negdje na servisu pa podigni auto, ubaci u 4. i kreni, vidi cuje li se. Vidi da li se cuje kada ulazis u neku krivinu.. ako je vise u jednu u odnosu na drugu vrlo moguce da je i suv lezaj. Provjeri malo i poluosovine, sve do mjenjaca, da negdje nesto ne zapinje. Valjda skontas u medjuvremenu.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
crveni2008
Lokacija: Banja Luka
Auto: Renault Scenic 1.5 dci gp 2008
Poruke: 3
« Odgovor #1188 poslato: 03.11.2018. - 19:05 »
Pozdrav narode.
Evo i kod mene su se uselili neki mali ljudi ispod haube. I lupkaju pri prvom start kada brzina dostigne 12-15km/h.
Lupkanje traje par sekundi i prestaje. Zvuk je kao da neki TUk-TuK-tuk. ( A nije keks! )
Ako zaustavim auto i ponovo krenem nista se ne cuje. Ali cim ponovo startam motor cuje se. I u rikvercu se cuje.
Mozda je neko imao vec ovaj tip malih ljudi, pa zna kako da ih se rijesim. Hvala unaprijed. Pozdrav.
« Poslednja izmena: 03.11.2018. - 19:12 od strane crveni2008 » Sačuvana
Poruke: 13.940
« Odgovor #1189 poslato: 03.11.2018. - 19:12 »
A da se ne cuje mozda kao releji ?
crveni2008
Poruke: 3
« Odgovor #1190 poslato: 03.11.2018. - 19:15 »
Vise mi lici na zvuk metala. Releji škljocaju. To mi se cuje kad upalim grijanje. Ono škljoc,škljoc... ako si na to mislio?
Drobac
Lokacija: Ruma
Auto: Megan 1.9 dti
Poruke: 118
« Odgovor #1191 poslato: 04.11.2018. - 11:49 »
Da nije ona obrubnica (ili kako se već zove) što spaja izlaz iz menjača i poluosovinu?
Poruke: 5.761
« Odgovor #1192 poslato: 08.11.2018. - 00:31 »
Jok, to nesto ima bese veze sa abs ili esp, ne mogu da se setim, ako nadjem gde je pisano prenecu. Pumpa odradi ili tako nesto. Cuje se uvek kad kreces a auto je duze stajao
crveni2008
Poruke: 3
« Odgovor #1193 poslato: 08.11.2018. - 20:48 »
Majstor mi je predlozio da otjeram na valjke pa da pokusamo utvrditi odakle dolazi zvuk (On ih nema u svojoj garazi, a inace radi u ovlastenom i kaze nije do sada imao situaciju).
Skoro sam mijenjao krajnice, prednje selene. I nismo nista uspjeli ustanoviti. Ovo ABS i ESP nismo razmatrali.. ???
« Poslednja izmena: 08.11.2018. - 21:20 od strane crveni2008 » Sačuvana
bo ris
Lokacija: Backa Palanka
Auto: megan 2 1.6 sedan
Poruke: 185
« Odgovor #1194 poslato: 08.11.2018. - 23:28 »
I kod mene na kolima kad upalim i krenem i predjem brzinu preko 15 km na cas kod papucica dole se cuje zvuk, to je jer se aktivira abs i esp centrala i tako se cuje
Skolski
Auto: Renault Laguna II, ph1, 1.8 16v, 2002 89kW, TNG
Poruke: 262
« Odgovor #1195 poslato: 10.11.2018. - 09:21 »
Je l' imao neko ovakav problem: zamenjeni amortizeri, zamenjene solje, kugle, krajevi letve, spone i ja i dalje imam neko kao struganje u desnom tocku.
Auto odrzavam kod Krstevskog, ali prvi put kad sam se pozalio, oterao sam je na pregled, kazu sve utegnuto, nema sta da se cuje. Pre 5-6 dana sam menjao lezaj desni i rekao im ponovo da to pogledaju, kazu mi i dalje nista ne cujemo. Ali se to njesra i dalje cuje.
Iskljucivo se cuje pri malim brzanama, do 15 km/h, i malo se vise cuje ako odmah krecem levo ili desno(namotan pun) i imam osecaj kao da se cuje kao kad si na nizbrdici i cekas guzvu i ono po malo opustas kocnicu, pa se cuje ono malo struganje plocice o disku.
Sreća prati hrabre
Starost: 64
Lokacija: Pomoravlje
Poruke: 3.493
« Odgovor #1196 poslato: 10.11.2018. - 09:30 »
A na krajevima poluosovine, krstak.zglob?
Skolski
Poruke: 262
« Odgovor #1197 poslato: 10.11.2018. - 10:43 »
Nisam menjao taj deo. Prvi put su bili u fazonu, mozda su balans stangle, ali sad kad sam menjao lezaj, nista mi nisu rekli.
Sreća prati hrabre
Stranice: Prev 1 ... 76 77 78 79 [80]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.095 sekundi sa 35 upita.
