18.01.2019. - 01:00 *
Stranice: Prev 1 ... 11 12 13 14 [15]   Idi dole
Autor Tema: Elektronski merač nivoa ulja u motoru, poruke za ulje na tabli...  (Pročitano 93429 puta)
tasicss
Lokacija: Vranje
Auto: Renault Megane 2 1.5dCi
Poruke: 585
« Odgovor #210 poslato: 06.07.2018. - 14:20 »
Moj je bio Van, mozda u tome lezi caka, mada imao sam i Clia ll koji je takodje bio Van a podrzavao ovu opciju, po meni jako korisna.
tasicss
Lokacija: Vranje
Poruke: 585
« Odgovor #211 poslato: 07.07.2018. - 23:57 »
Nesto razmisljam, u slucaju da je sa senzora kolicine ulja spao konektor dali bi uopste pokazivao informaciju o kolicini ulja u motoru? Mozda je to problem kod mene i valjalo bi pogledati, e sad, dali neko zna gde se tacno nalazi taj senzor, kontam da je negde oko kartera ulja, ali sa koje strane gledati?
Mak001
Lokacija: Cazin
Auto: Grand Scenic
Poruke: 4
« Odgovor #212 poslato: 04.12.2018. - 10:57 »
Pozdrav svima , na mom scenicu jucer  prilikom jutarnjeg paljenja se pojavila poruka "top up oil level " .. Nakon sto se auto malo zagrijalo na sledecem paljenju poruka se nije pojavljivala a elektronski mjerac je pokazivao 3 kockice.. Zatim se je u toku voznje upalila pa na sledecem gasenju pa paljenju ugasila.. Provjerio sam nivo ulja na mjeracu na motoru i on je pokazivao isto koliko i elektronski 3 kockice..Dosuo sam 0,5l ulja i jutros je upalio bez poruke da bi nakon gasenja i stajanja od 5 minuta i ponovnog paljenja poruka se opet pojavila...
Dakle imam te poruke koje se javljaju u razlicitim situacijama a nivo ulja je na 5 kockica na oba mjeraca , i na motoru i elektronskom.. Da li je mozda u pitanju neispravan elektronski mjerac ili je nesto drugo u pitanju..Zahvaljujem na odgovorima...
Pozzz
Grand Scenic 2004 ,1.9dci,88KW
Poruke: 12.922
« Odgovor #213 poslato: 04.12.2018. - 10:59 »
mozda povremeno gubi kontakt od senzora .. ta poruka se javlja kada ulje padne na minimum.. mislim da se pre toga ne javlja
Mak001
Lokacija: Cazin
Auto: Grand Scenic
Poruke: 4
« Odgovor #214 poslato: 04.12.2018. - 11:14 »
Da , i ja sumnjam da je do senzora , do sad mi se nije nikako pojavljivalo upozorenje, auto vozim 9 godina i za to vrijeme nisam imao potrebu nikako da dosipam ulje mimo servisnih intervala  od 10 hiljada km .. Na zadnjoj zamjeni ulja usuli smo 4l i jos 0,6l  sto je ostalo od prosle zamjene..U njega staje 4.8l..
Da dodam jos da mi se prije par mjeseci javljala poruka " batery low " medjutim sve je bilo ok s akomulatorom , nakon par dana poruka je prestala da se pojavljuje... Da nije mozda elektronika krenula da brljavi..Poz
« Poslednja izmena: 04.12.2018. - 12:55 od strane Mak001 » Sačuvana
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.133
« Odgovor #215 poslato: 04.12.2018. - 18:53 »
Izmjeri ti taj akumulator kod nekog specijaliste
Ovaj ti je vrh :
http://akumulatori-desulfatizatori.blogspot.com/2013/11/?m=1
Mak001
Lokacija: Cazin
Auto: Grand Scenic
Poruke: 4
« Odgovor #216 poslato: 04.12.2018. - 20:01 »
Akumulator je par mjeseci bio star tada ,sve je bilo ok s njim .. Evo danas nekoliko paljenja gasenja sve ok..Jedino sto mi elektromjerac prilikom hladnog paljenja , pokazuje 4 kockice ,a na vruce svih 6... Na sipki mjerac pokazuje 5..
Mak001
Lokacija: Cazin
Auto: Grand Scenic
Poruke: 4
« Odgovor #217 poslato: 06.12.2018. - 08:16 »
EVo samo da javim , da je sve ok ovih zadnjih dana s elektronskim mjeracem..NIkakvih poruka sve ok...
Bistro
Starost: 50
Lokacija: Bitola
Poruke: 2.519
Siva Krstarica
« Odgovor #218 poslato: 06.12.2018. - 08:38 »
Meni izasla sledeca poruka ali ne na tabli nego na dijagnostici
Nije bila prisutna nego zabeljazana u nekom trenutku sto znaci da je lako obrisana
Poruke: 12.922
« Odgovor #219 poslato: 06.12.2018. - 09:03 »
los kontakt ka senzoru ..
nebojsa9
Auto: Renault Clio 3 Ph2 1.6 16v 128 ks
Poruke: 1.293
Volvo for life, Renault for everything.
« Odgovor #220 poslato: 07.12.2018. - 18:51 »
Izvinjavam se, nisam znao gde da postavim pitanje... zanima me da li neko može da mi kaže informaciju kolika je dužina merača (šipke) ulja za clio 3 1.6 16v 94kw (K4M motor). Gore na vrhu gde se vadi ima kao prsten, nije onaj veliki poklopac.
DS9
Starost: 52
Auto: Citroen C3
Poruke: 930
« Odgovor #221 poslato: 08.12.2018. - 15:58 »
https://i.ebayimg.com/images/g/y-4AAOSwxuha7w9J/s-l1600.jpg
520 mm bez drške (od gumenog prstena), tj. unutrašnja dužina.
Donji prikazan koji nosi naziv OEM 770 1060940, od 523 mm je odgovarajuć za megan2 i scenic2 1,5 dCi
http://img.hisupplier.com/var/userImages/2016-10/19/154624566_s.jpg
Dakle tražiš nešto u tim okvirima. Par milimetara gore/dole nije problem, pogotovo kada se kasnije prilikom izmene tačno ulije (ili npr. litar manje, pa kasnije do ukupno propisanog) i premeri koliko sa tim zapreminama pokazuje.
Ponoviću ono što trubim po CFS I RFS - plastični merači pucaju češće ukoliko se ređe upotrebljavaju. Treba ih koristiti, a zgodno je da se u sezoni povremeno kontra okrenu kako bi se donekle iskrivljeni ispravili na suprotnu stranu. Oni koji se ne upotrebljavaju mogu se deformisati u spiralu, i tada su vrlo skloni pucanju.
« Poslednja izmena: 08.12.2018. - 16:48 od strane DS9 » Sačuvana
Stranice: Prev 1 ... 11 12 13 14 [15]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.103 sekundi sa 34 upita.
