20.07.2019. - 05:19 *
Stranice: Prev 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... 16 Next   Idi dole
Autor Tema: Elektronski merač nivoa ulja u motoru, poruke za ulje na tabli...  (Pročitano 101114 puta)
methane
Auto: Clio III Ph2 1,2 16V astmaticar
Poruke: 2.947
« Odgovor #75 poslato: 10.03.2012. - 22:46 »
Kod mene se pokazivač izgleda smirio. Pokazuje nule i ne zeza više.
KUD Idijoti - tud' i ja
zoki_ns
Auto: Renault megane sedan 1.6 16V
Poruke: 797
Pozdrav svima
« Odgovor #76 poslato: 16.03.2012. - 19:56 »
Hteo sam da proverim nivo ulja, medjutim posto je i kod mene do sipke nemoguce doci zbog malog prostora i instalacije TNGa ostaje mi jedino da proverim na board-u. Dans sam to proverio i evo sta kaze slika:
E sada pitam se koliko ovih stubaca treba da ima, da li je to 6 kao kod one vrste gde ima sest baloncica jedan pored drugog, ili je mozda koji stubic vise. Pretpostavljam da bi neki od stubica bio prazan da nesto fali?
Drugo pitanje, da li je moguce ista utvrditi ako skinem zuti cep od poklopca motora. Ja kada to skinem ne vidim ulje, nema nista uhvaceno na cepu, kada pogledam ka dnu vidim neku metalnu kuglicu pa ispod jos nesto, ali nema lja  kao tecnosti, samo je su malo delovi umazani od ulja . Da li je to ok?
Inace ulje sam menjao u junu prosle godine i od tada sam presao nesto vise od 8000 km i ne vidim nikakve poremecaje u radu motora i bilo cemu drugom.
Pozdrav svima!
Auto: Renault Espace
Poruke: 3.350
« Odgovor #77 poslato: 16.03.2012. - 21:38 »
ovo znaci da je ulje na maksimumu
zoki_ns
Poruke: 797
Pozdrav svima
« Odgovor #78 poslato: 17.03.2012. - 17:06 »
Evo danas sam opet proveravao nivo ulja preko boarda. Ispade sada da fale dve crtice. Tacno da se upuca covek. Sta je sada tacno, ono od juce kada je bio na max ili ovo sada? Po meni ocigledno da to ocitavanje preko borda nije pouzdano ni za lek . . .
Moracu do majstora pa da proverimo. Al razmisljam da sacekam do servisa jos jedno dva meseca. Da li je neko imao slicna iskusva da se razlikovalo ocitavanje ovako drasticno u jako kratkom periodu. Napominjem da sam juce merio nakon sto se auto ohladio jedno 45 min nakon voznje, a danas odmah nakon voznje.
Totti
Auto: 2007 Fiat Bravo 1.9 Mjet
Poruke: 100
Bankarke hunter
« Odgovor #79 poslato: 20.07.2012. - 11:28 »
Prijatelj mi je pre par dana kupio Megane 2 1.5 dci i kad upali auto, na boardu ispise "livello olio a regime" uz zvucno upozorenje. U bukvalnom prevodu to bi znacilo "nivo ulja u rezimu". Inace, nivo ulja mu je bio do pola sipke, a i kad je dolio ulje do maksimuma upozorenje i dalje ostaje. Posto ne znam kako kod Renoa funkcionise check sistem, zna li neko u cemu je stvar?
« Poslednja izmena: 24.07.2012. - 20:32 od strane damal » Sačuvana
Panta011
Poruke: 6.262
« Odgovor #80 poslato: 20.07.2012. - 12:07 »
Nivo ulja je u redu, sto i poruka saopstava. E sad me buni to zvucno upozorenje. Kako se oglasava? I u kom trenutku? Moguce je da to upozorenje uopste i nema veze sa porukom vec sa necim drugim.
Totti
Poruke: 100
Bankarke hunter
« Odgovor #81 poslato: 20.07.2012. - 12:28 »
Cuje se onaj "BIP" i ispise tu poruku. Za poruku sam i pomislio da pokazuje da je nivo OK (kao sto je na starijim Renoima ispisivao oil ok), ali me buni ovaj BIP, a javlja se cim se upali auto.
Poruke: 5.774
« Odgovor #82 poslato: 20.07.2012. - 13:17 »
Pa jel ima goriva?
Totti
Poruke: 100
Bankarke hunter
« Odgovor #83 poslato: 20.07.2012. - 13:26 »
Gorivo je na 3/4
Buni me samo BIP za skretanje paznje, a pri tom poruka nije upozoravajuca
stanci
Lokacija: NOVI SAD
Auto: scenic 1.9dci `07.god
Poruke: 890
« Odgovor #84 poslato: 20.07.2012. - 13:34 »
Koliko mu je ostalo da malog servisa??? Vremenski ili po kilometrazi svejedno ce pistati
i takoo...
Totti
Poruke: 100
Bankarke hunter
« Odgovor #85 poslato: 20.07.2012. - 13:48 »
Ok, bitno mi je da ona poruka nije obeshrabrujuca...
Hvala svima na odgovorima
1R Megane
Auto: Megane II, 1.9dCi, 120ks
Poruke: 78
« Odgovor #86 poslato: 18.11.2012. - 00:09 »
Pozdrav ljudi!
Pokusao sam da nadjem nesto u vezi sa mojim problemom na forumu ali bezuspesno!
Radi se o sledecem: pre neki dan mi se od jednom pri startovanju motora upali SERVICE lampa i obavestenje na boardu TOP-UP OIL LEVEL. Svetli u toku cele voznje, tek posle nekog odredjenog vremena mirovanja i ponovnog starta sve se vrati u normalu.
Nikakvih najava u vidu mehanickih ili drugih poremacaja u voznji nisam imao, niti sam bilo sta menjao ni bio u servisu skoro, imam po intervalu jos 2500km.
Jedino sa cim sam povezao jeste da kad god parkiram pod nekim vecim nagibom, posle ogredjenog vremena mirovanja(10ak minuta) u takvom polozaju, kad startujem upali mi se isto obavestenje!
Predpostavljam da se pod odradjenim uglom senzor za nivo ulja optereti, tacnije ocita da ga ima previse, i da ne bi trebalo da brinem oko ovoga ili ipak da se obratim nekom serviseru.
Na  kraju da li to obavestenje uopste i znaci da je ulje na maksimumu, jednostavno ne znam!
Prilazem i sliku kako to izgleda!
Pozdrav i unapred hvala na savetima!
« Poslednja izmena: 19.11.2012. - 19:23 od strane direstraits » Sačuvana
Aca BG
Auto: Renault Megane 2 1.5 dCi 74kW
Poruke: 9.552
« Odgovor #87 poslato: 18.11.2012. - 00:11 »
Izmeri ulje na hladan motor, pa vidi koliko imas. Desava se to i meni a i jos nekim forumasima, ako imas ulja sve je u redu!!! Dovoljna je mala uzbrdica na parkingu da on izbaci tu poruku!!
Blazar
Starost: 30
Poruke: 4.641
Hajađuki Zamajaki
« Odgovor #88 poslato: 18.11.2012. - 02:29 »
Nisam neki englesdžija ali ja bih rekao da je ta poruka za nedovoljno ulja u motoru, a ne kao što misliš da ga ima previše.
Provjeri ti na starom dobrom mjeraču da li ti imaš ulja u motoru.
1R Megane
Poruke: 78
« Odgovor #89 poslato: 18.11.2012. - 13:24 »
Pozdrav drustvo!
Sinoc sam pokrenuo temu sa ovim naslovom "TOP-UP OIL LEVEL" kad danas videh ovu vasu prepisku i odlucih da vam postavim isto pitanje!
Da li ovo na slici znaci da mi fali ulja u motoru ili da ga po mom slobodnom prevodu ima previse?
Ponavljam da mi se ovo upozorenje pali samo kad auto parkiram pod nekim vecim nagibom pa ga startujem posle 10ak-15min tako nakrivljenog!?!?
Jos nisam ocitavao sa sipke, najvise zbog toga sto ne znam da ocenim kolicinu, nisam nikad to ni pokusavao...
Rec je o Meganu 2003. 1.9dCi 120ks
Ovom prilikom vas molim i da mi opisete tu skalu sa sipke, odnosno kako izgleda kad je ok a kako kad nesto nije u redu. Svaka slika bi dobro dosla!
Zahvaljujem unapred!
Pozdrav
Stranice: Prev 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... 16 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.158 sekundi sa 37 upita.
