17.06.2019. - 01:00 *
Stranice: Prev 1 ... 11 12 13 14 [15] 16 Next   Idi dole
Autor Tema: Elektronski merač nivoa ulja u motoru, poruke za ulje na tabli...  (Pročitano 99814 puta)
tasicss
Auto: Renault Megane 2 1.5dCi
Poruke: 614
« Odgovor #210 poslato: 06.07.2018. - 15:20 »
Moj je bio Van, mozda u tome lezi caka, mada imao sam i Clia ll koji je takodje bio Van a podrzavao ovu opciju, po meni jako korisna.
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
tasicss
Poruke: 614
« Odgovor #211 poslato: 08.07.2018. - 00:57 »
Nesto razmisljam, u slucaju da je sa senzora kolicine ulja spao konektor dali bi uopste pokazivao informaciju o kolicini ulja u motoru? Mozda je to problem kod mene i valjalo bi pogledati, e sad, dali neko zna gde se tacno nalazi taj senzor, kontam da je negde oko kartera ulja, ali sa koje strane gledati?
Mak001
Lokacija: Cazin
Auto: Grand Scenic
Poruke: 7
« Odgovor #212 poslato: 04.12.2018. - 11:57 »
Pozdrav svima , na mom scenicu jucer  prilikom jutarnjeg paljenja se pojavila poruka "top up oil level " .. Nakon sto se auto malo zagrijalo na sledecem paljenju poruka se nije pojavljivala a elektronski mjerac je pokazivao 3 kockice.. Zatim se je u toku voznje upalila pa na sledecem gasenju pa paljenju ugasila.. Provjerio sam nivo ulja na mjeracu na motoru i on je pokazivao isto koliko i elektronski 3 kockice..Dosuo sam 0,5l ulja i jutros je upalio bez poruke da bi nakon gasenja i stajanja od 5 minuta i ponovnog paljenja poruka se opet pojavila...
Dakle imam te poruke koje se javljaju u razlicitim situacijama a nivo ulja je na 5 kockica na oba mjeraca , i na motoru i elektronskom.. Da li je mozda u pitanju neispravan elektronski mjerac ili je nesto drugo u pitanju..Zahvaljujem na odgovorima...
Pozzz
Grand Scenic 2004 ,1.9dci,88KW
Poruke: 13.800
« Odgovor #213 poslato: 04.12.2018. - 11:59 »
mozda povremeno gubi kontakt od senzora .. ta poruka se javlja kada ulje padne na minimum.. mislim da se pre toga ne javlja
Mak001
Lokacija: Cazin
Auto: Grand Scenic
Poruke: 7
« Odgovor #214 poslato: 04.12.2018. - 12:14 »
Da , i ja sumnjam da je do senzora , do sad mi se nije nikako pojavljivalo upozorenje, auto vozim 9 godina i za to vrijeme nisam imao potrebu nikako da dosipam ulje mimo servisnih intervala  od 10 hiljada km .. Na zadnjoj zamjeni ulja usuli smo 4l i jos 0,6l  sto je ostalo od prosle zamjene..U njega staje 4.8l..
Da dodam jos da mi se prije par mjeseci javljala poruka " batery low " medjutim sve je bilo ok s akomulatorom , nakon par dana poruka je prestala da se pojavljuje... Da nije mozda elektronika krenula da brljavi..Poz
« Poslednja izmena: 04.12.2018. - 13:55 od strane Mak001 » Sačuvana
Poruke: 1.348
« Odgovor #215 poslato: 04.12.2018. - 19:53 »
Izmjeri ti taj akumulator kod nekog specijaliste
Ovaj ti je vrh :
http://akumulatori-desulfatizatori.blogspot.com/2013/11/?m=1
Poslano sa mog koristeći Tapatalk
Mak001
Lokacija: Cazin
Auto: Grand Scenic
Poruke: 7
« Odgovor #216 poslato: 04.12.2018. - 21:01 »
Akumulator je par mjeseci bio star tada ,sve je bilo ok s njim .. Evo danas nekoliko paljenja gasenja sve ok..Jedino sto mi elektromjerac prilikom hladnog paljenja , pokazuje 4 kockice ,a na vruce svih 6... Na sipki mjerac pokazuje 5..
Mak001
Lokacija: Cazin
Auto: Grand Scenic
Poruke: 7
« Odgovor #217 poslato: 06.12.2018. - 09:16 »
EVo samo da javim , da je sve ok ovih zadnjih dana s elektronskim mjeracem..NIkakvih poruka sve ok...
Auto: Laguna2 * 2.2 DCi 2003 Initiale Renault Clio2 F2 1.5 DCi 2003
Poruke: 2.648
« Odgovor #218 poslato: 06.12.2018. - 09:38 »
Meni izasla sledeca poruka ali ne na tabli nego na dijagnostici
Nije bila prisutna nego zabeljazana u nekom trenutku sto znaci da je lako obrisana
Poruke: 13.800
« Odgovor #219 poslato: 06.12.2018. - 10:03 »
los kontakt ka senzoru ..
nebojsa9
Auto: Renault Clio 3 Ph2 1.6 16v 128 ks
Poruke: 1.300
Volvo for life, Renault for everything.
« Odgovor #220 poslato: 07.12.2018. - 19:51 »
Izvinjavam se, nisam znao gde da postavim pitanje... zanima me da li neko može da mi kaže informaciju kolika je dužina merača (šipke) ulja za clio 3 1.6 16v 94kw (K4M motor). Gore na vrhu gde se vadi ima kao prsten, nije onaj veliki poklopac.
Poruke: 1.025
« Odgovor #221 poslato: 08.12.2018. - 16:58 »
https://i.ebayimg.com/images/g/y-4AAOSwxuha7w9J/s-l1600.jpg
520 mm bez drške (od gumenog prstena), tj. unutrašnja dužina.
Donji prikazan koji nosi naziv OEM 770 1060940, od 523 mm je odgovarajuć za megan2 i scenic2 1,5 dCi
http://img.hisupplier.com/var/userImages/2016-10/19/154624566_s.jpg
Dakle tražiš nešto u tim okvirima. Par milimetara gore/dole nije problem, pogotovo kada se kasnije prilikom izmene tačno ulije (ili npr. litar manje, pa kasnije do ukupno propisanog) i premeri koliko sa tim zapreminama pokazuje.
Ponoviću ono što trubim po CFS I RFS - plastični merači pucaju češće ukoliko se ređe upotrebljavaju. Treba ih koristiti, a zgodno je da se u sezoni povremeno kontra okrenu kako bi se donekle iskrivljeni ispravili na suprotnu stranu. Oni koji se ne upotrebljavaju mogu se deformisati u spiralu, i tada su vrlo skloni pucanju.
« Poslednja izmena: 08.12.2018. - 17:48 od strane DS9 » Sačuvana
Niga
Starost: 19
Lokacija: GM
Auto: Renault Laguna
Poruke: 19
« Odgovor #222 poslato: 17.02.2019. - 21:34 »
Pozdrav svima imam probem znači ovako da vidim nivo ulja kad pola šipke od merača nema,sad na bordu one kockice mi pokazuju 6,proverim drugi dan 5,kasnije proverim opet ispred kuce 6 a posle pola sata stoje 4 sta je u pitanju nema ulja dole ispod auta,sutra treba da kupim merac ali da vas pitam za vasa iskusta u vezi ovog slučaja.Hvala u napred
Послато са SM-J600FN уз помоћ Тапатока
Poruke: 13.800
« Odgovor #223 poslato: 17.02.2019. - 22:07 »
Normalno je da prikaz nivoa ulja varira od uslova u kojima se meri. Koliko je vremena prošlo od poslednje voznje i od trenutnog nagiba auta.. Slično bi ti bilo i da gledaš na pravom meraču
petarcirjanic
Lokacija: beograd
Auto: Renault scenic 1.9 dci 2002
Poruke: 808
« Odgovor #224 poslato: 17.02.2019. - 22:20 »
Ti elektronski meraci znaju da brljave po nekad ih treba skinuti i ocistiti,i .netreba se oslanjati na njih,sipka je merodavna a kockice na tabli su vise za kontrolu.
Stranice: Prev 1 ... 11 12 13 14 [15] 16 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.188 sekundi sa 38 upita.
