21.11.2019. - 08:48 *
Stranice: Prev 1 ... 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 ... 121 Next   Idi dole
Autor Tema: Turbina- Problemi i saveti (opsta tema)  (Pročitano 539261 puta)
stars
Lokacija: Kula
Auto: RENAULT LAGUNA KARAVAN
Poruke: 63
« Odgovor #135 poslato: 05.11.2010. - 15:31 »
Evo malo pomoci mi treba,da li je ovo taj famozni prekidac il sta li vec sto ukljucuje turbinu?Hvala unapred
mali_veseljak
Lokacija: Laktaši
Auto: Laguna II 1.9dci
Poruke: 404
« Odgovor #136 poslato: 05.11.2010. - 15:33 »
Jeste, sta ces da radis?
stars
Lokacija: Kula
Poruke: 63
« Odgovor #137 poslato: 05.11.2010. - 16:32 »
Pa to treba navodno da promenim jer mi ne ukopcava turbinu...i ima neki ventil dole kod turbine gde pusta malo ulje pa treba da se promeni i onda se nadam da ce auto da radi kako treba...
« Poslednja izmena: 22.01.2013. - 18:55 od strane direstraits » Sačuvana
nenadstoj
Auto: reno laguna 2, 1.9 dci, 88kw
Poruke: 47
« Odgovor #138 poslato: 13.11.2010. - 18:26 »
Pozdrav,
evo mog problema koji se pojavio u prošlu sredu .Laguna 1.9dci,88kw,120ks cas ide lepo,čas se gusi(pali se zuta lampica grejača)
auto kod Majstora na dijagnosticu i cišcenje erg ventila i  glave ispod haube još jedno 2 sata i opet ništa. Sledece sto predlaze skidanje turbine ali tek za 5 dana.Nečekajuci toliko auto odvezen kod Reno Nese opet na dijagnostoku gde se javlja greška kod 301.Majstor kaze provera protokomera,erg ventila,senzora za turbinu ,raznih creva,interculera i turbine.Auto ostaje u servisu.Sledeceg dana(četvrtak) prvo sto kazu da se zameni crevo od filtera za vazduh do turbine (85e) Crevo kupljeno (petak) zamenjeno i opet ništa . Subota povera protokomera ,instalacija raznih senzora i opet ništa.Ponedeljak i oni predlazu skidanje turbine  cišcenje interculera i creva.To se i radi, turbina  se odmah nosi na remont u Uzice tamo ostaje dva dana.(350e)Za to vreme se menja ulje,filter ulja ,filter vazduha i goriva.(66e)Cetvrtak se montira turbina i opet ništa!?
Ceo servis u cudu, majstor ne zna šta više da radi a JA odavno vec izgoreo.Petak majstor  onako vec pod stresom skida erg ventil i ako je vec čišćen kod prvog majstora kaze samo je on ostao ne pregledan i ima šta da vidi pocetak izduvne grane (kućište erg ventila) je toliko prljavo,  puno garezi  da covek vadi punu saku prljavštine oslobadja protok  gasova izmedju erg ventila i izduvne grane.Vraca sve na mesto i auto kao preporodjen.
stars
Lokacija: Kula
Poruke: 63
« Odgovor #139 poslato: 14.11.2010. - 09:59 »
Uf,kad ovo procitam setim se da sam slicno prosao sa istim tipom vozila...Ok.ja sam turbinu trebao da radim al sam kupio protokomer i namontirao protokomer uzalud,a to su mi kod cuvenog "Zeravice" ustanovili,da bi se posle svega ustanovilo da je u pitanju najobicniji prekidac koji uklj. turbinu...JOJ!Eto toliko o ovlasceni i neovlascenim servisima i majstorima...A,da ceh kod "Zere.." 350e,dobro promenio uloske za dizne i ocistio al opet... :fiju:No,jednom se opeces dobro i posle "use u svoje kljuse".Dobro je da postoje ovakvi forumi gde ljudi mogu da napisu svoja gorka iskustva pa nek sluze,ako nista drugo,nego upozorenje da se 4 ociju otvori kad se ide na takva mesta.Jer u danasnje vreme ne gledaju vas kao musteriju koju treba posluziti,nego giljotinu koju treba doooobro odrati!Nazalost...
« Poslednja izmena: 22.01.2013. - 18:57 od strane direstraits » Sačuvana
nenadstoj
Poruke: 47
« Odgovor #140 poslato: 14.11.2010. - 17:24 »
Pozdrav još jednom, samo da napomenem da je laguna 2002god. da je prešla 266650km.
Turbina  je još punila dobro, auto išao bez problema. Kada je vec skinuta vidno su bili ošteceni propeleri ali sa tolikom kilometrazom nije ni čudo, pa da se takva nebi vracala bolje na remont sada  nego kasnije ceo motor ...
Pored tih troškova treba dodati 100e(ruke) + 2900rsd(delove) u servisu.
Šta reci posle svega
Terza
Starost: 30
Auto: Megane 1.5dci
Poruke: 71
« Odgovor #141 poslato: 18.11.2010. - 18:13 »
      na dijagnostikama raznim kao i na clipu pokazuje grsku  KOMANDA TURBO PUNJACA.  U piatanju je 1.5dci 63kw 2005god novembar mesec, to je noviji motor Mgane II.
         Auto nece da vuce, slabo ide u obrtaje u kad se drzi duze na punom gasu npr uz brdo na 3000rpm on upali CHECK INJECTION i onda tek ne ide. Ugasim upalim i onda ugasi
         gresku i opet ide polovicno.....
Protokomer vazduga, vakum onaj sa 2 creva, i senzor pritiska onaj mali sto se srafi sa 1teroxom zamenjeni sa ispravnog auta 100% i dalje nista.....  turbinu skidao loicno ja i nosio kod majstora mislio da radim remont...al majstor kaze da je kao nova....   Trenutno u gepeku imam motorni kompjuter karticu citac i onaj djavo ispod table sto ide pa da ne bi sutra ceo dan rasturao i sklapao ako neko zna sta je neka pomogne. Hvala
« Poslednja izmena: 18.11.2010. - 20:05 od strane Terza » Sačuvana
Terza
Starost: 30
Auto: Megane 1.5dci
Poruke: 71
« Odgovor #142 poslato: 18.11.2010. - 20:04 »
hmm pa valjda bi video da kaplje negde ispod kola?
Poruke: 13.233
« Odgovor #143 poslato: 18.11.2010. - 20:07 »
ne mora da kaplje. moze da uvlaci fals vazduh. A on kada ugasis auto vrati gorivo u rezervoar.
Kada treba da cugne, on povuce i mehurice vazduha i napravi ti problem.
Terza
Starost: 30
Auto: Megane 1.5dci
Poruke: 71
« Odgovor #144 poslato: 18.11.2010. - 20:21 »
Pogledacu nije mi tesko... Al auto prede u leru i prima gas u leru isto ok al nema snagu da povuce. Javljam sutra sta sam uradio, ako ima neko jos neki predlog neka kaze
Da napomenem, egr, protokomer, senzor pritiska, vakum od turbine i turbina nisu u kvaru
Poruke: 12.586
Dieselhead
« Odgovor #145 poslato: 18.11.2010. - 20:24 »
Nemas fap filter?
Terza
Starost: 30
Auto: Megane 1.5dci
Poruke: 71
« Odgovor #146 poslato: 18.11.2010. - 20:48 »
Sreca pa nemam  999           Katalizator sam skidao ok je...
Terza
Starost: 30
Auto: Megane 1.5dci
Poruke: 71
« Odgovor #147 poslato: 19.11.2010. - 17:22 »
kako to da proverim?      Zamenjen motorni komp, citac kartice i ono trece i opet isto....     Na dijagnostici ne pokazuje dovoljno velike vrednosti od protokomera vazduha ali 3 smo stavili i svaki isto, izgleda da mi pravi problem izmedju kompjutera i protokomera ali ne prijavljuje kao gresku....
Evo jedno pitanje za sve pristne Smiley  sta se jedino vidi sa meseca?  Kineski zid i ..........  ?
Misa
Auto: Reno laguna 1.9dci karavan
Poruke: 7
« Odgovor #148 poslato: 20.11.2010. - 00:02 »
Skini katalizator! Kod mene je bilo to u pitanju...
Terza
Starost: 30
Auto: Megane 1.5dci
Poruke: 71
« Odgovor #149 poslato: 20.11.2010. - 00:28 »
Kako ti se manifestovao kvar sa katalizatorom? Ja sam ga skinuo, ide direktno na turbo, al bez  njega nece da primi gas lepo...morao bi da uzmem drugi pa da probam...  koji motor ti je u autu?
Deluje mi cisto, samo sa jedne strane mogu da vidim sace, a na auspuhu mi ne izbacuje nista crno ili belo....
Stranice: Prev 1 ... 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 ... 121 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.152 sekundi sa 37 upita.
