Misa
Van mreže
Auto: Reno laguna 1.9dci karavan
Poruke: 7
« Odgovor #150 poslato: 20.11.2010. - 18:53 » |
1.9 dci 88kw-120ks. auto isto nije hteo da vuce,lose prima gas...nije hteo da ide preko 110.upali lampicu i onda moram da stanem,ugasim auto... U ovlascenom servisu su mi rekli da su zamenili egr ventil i skinuli katalizator. Novi normalno nisam hteo da stavim jer je 450e+ruke.Sad,da kucnem u drvo,ide super.Mada mi je potrosnja malo veca u gradskoj voznji(10l)
Terza
Van mreže
Starost: 30
Auto: Megane 1.5dci
Poruke: 71
« Odgovor #151 poslato: 01.12.2010. - 17:35 » |
Hvala na odgovorima jos nisam resio problem... menjao sam turbo i vratio stari jer nije turbina  .... uzeo sam kat. polovan pa cu da probam taj i javljam sta sam uradio. Uzeo sam cak i kompletnu instalaciju sto ide oko motora, sa kompa ona 2 dzeka sto se racvaju na sve strane ispod haube... U slucaju da je kat. da li da stavim taj polovan ili moj da isecem izvadim sace i zavarim rupu pa vratim nazad tako prazan ? hvala sa meseca se jedino vidi kineski zid i otpad renoa
« Poslednja izmena: 01.12.2010. - 17:39 od strane Terza »
dudo
Van mreže
Lokacija: Banja Luka
Auto: megane II/1.9 dci
Poruke: 54
« Odgovor #152 poslato: 01.12.2010. - 22:21 » |
Kolega kod mene je isti motor sa istim problemom,a turbina i dizne su u redu,sve sam blize zakljucku da treba crijeva oko kucista filtera pregledati,kod mene kada je toplo vrijeme sve je normalno,sada kada je doslo hladnije vrijeme,ujutro kada ga upalim osjetim male ali sasvim male oscilacije na leru dok je hladan prva 3-4 minuta,pa kontam nesto da mi negdje isto ne vuce fals vazduh,ako rijesis problem javi se da cujemo sta je kod tebe bilo.pozdrav
Terza
Van mreže
Starost: 30
Auto: Megane 1.5dci
Poruke: 71
« Odgovor #153 poslato: 03.12.2010. - 13:23 » |
Najbolje da kod nekog majstora zakacis manometar na povratno crevo iz interkulera i vidis koliki pritisak ti pravi turbo. Ja sam tako video da mi puni samo 0.5 umesto 1.2 i dosao do zakljucka da je turbina, zamenio je i nista nisam diobio  onda sam vratio staru. Sad jurim katalizator, uzeo sam jedan al nije odgovarajuci, jutros sam nabavio od modusa 1.5dci i izgleda da je isti kao moj pa kad veceras zamenim javicu sta se desava. Meni u leru ne brlja, radi ko sat nema snage uzbrdo i ne vuce lepo cak ni po ravnom, do 2000rpm ide sporo a posle jos sporije, tek posle 3000rpm malo kao povuce samo prvoj i drugoj brzini u trecoj vec pali gresku i onda ne ide nikako jer kompjuter ugasi turbinu... safe mod. pozdrav
Terza
Van mreže
Starost: 30
Auto: Megane 1.5dci
Poruke: 71
« Odgovor #154 poslato: 04.12.2010. - 21:41 » |
Nisam uspeo da nadjem nigde kat od 1.5dci 63kw... tako da sam skinuo moj isekao burence povadio sace, zavario i vratio. Turbo bust 0bara, znaci turbo mi sad ne radi...verovatno zbog pod pritiska, brzo oslobadjanje gasova jbm li ga poludecu. Znaci turbina vise ne daje ni onih 0.6bara nego 0 ali auto ide mozda malo bolje... trazim originalni kat pa se javljam. Ako neko zna nesto neka pomogne  hvala
Terza
Van mreže
Starost: 30
Auto: Megane 1.5dci
Poruke: 71
« Odgovor #156 poslato: 06.12.2010. - 17:55 » |
cudan auto ovaj reno  danas kad sam se vracao kuci sa faxa on proradio sam... i sad ide normalno, turbo 1.2bara sve ok, vuce, ide... katalizator prazan, ne dimi na auspuhu nista bas, kao da imam katalizator. Ako neko moze da pomogne neka se javi jer mislim da moze opet da mi napravi problem, ovo je vec drugi put, prvi put je bio pre 10000km i isto se samopopravio. Ovi delovi su menjani i nisu u kvaru: protokomer vazduha, egr ventil, senzor pritiska, turbina, motorni kompjuter sa karticom kodom sve... filter ulja, filter vazduha nov. Kvar na dijagnostici je KOMANDA TURBO PUNJACA i ovlasceni servis nije uspeo da resi problem. Ne prodaje mi se auto jer mislm da je neka sitnica...
Terza
Van mreže
Starost: 30
Auto: Megane 1.5dci
Poruke: 71
« Odgovor #157 poslato: 06.12.2010. - 22:48 » |
aa tako se zove  ja ga zvao do sad elektro vakum  radi on, zuji i pomera osovinu od waste gate-a. Da bi bio siguran ja sam spojio vakume direktno...i onda radi turbina na max navodno... al on je drzi na 0 ne znam kako... i onda proradi kad on hoce. sve mislim da jos nekako regulise pritisak
goks31
Van mreže
Auto: megan
Poruke: 22
« Odgovor #158 poslato: 21.03.2011. - 19:50 » |
može li mi neko objasniti koji se simptomi javljaju u radu motora ako je turbina loša
« Poslednja izmena: 20.04.2011. - 08:37 od strane SlObOdNi »
nenad1909
Van mreže
Lokacija: Vinca
Auto: Laguna II 1.9 dci 2002
Poruke: 51
« Odgovor #159 poslato: 21.03.2011. - 20:12 » |
Ma jednostavno skini crevo do turbine (ono na kom je protokomer).... Gurni prste u rupu turbine , uhvati osovinicu peraja i mrdaj je da vidis jel ima lufta...
goks31
Van mreže
Auto: megan
Poruke: 22
« Odgovor #160 poslato: 21.03.2011. - 20:15 » |
dobro to ali da li motor lošije radi( troši više,slabije ide,dimi isl.)
Van mreže
Auto: Renault Espace
Poruke: 3.358
« Odgovor #161 poslato: 21.03.2011. - 20:27 » |
turbina ako je dobila lufta cuo bi pojacano zvizdanje iste, svakako slabije performanse u voznji, pojacan dim iz auspuha, ne retko zamascivanje iste Ma jednostavno skini crevo do turbine (ono na kom je protokomer).... Gurni prste u rupu turbine , uhvati osovinicu peraja i mrdaj je da vidis jel ima lufta...
u slucaju ovakve provere, motor bi trebalo malo zagrejati, toliko da se ulje razredi
mikele.st
Van mreže
Auto: Renault Megane II ph 2 1.5 dci 106hp
Poruke: 132
« Odgovor #162 poslato: 21.03.2011. - 21:36 » |
I da dodam trosenje ulja iz motora
meganed97
Van mreže
Auto: Megane Sedan 1.5 dCi 85
Poruke: 4.523
RENAULT MeGane de-ce-Mi
« Odgovor #163 poslato: 21.03.2011. - 22:02 » |
a sta se desava kada turbina pocne da prska ulje okolo dok se vrti? to sam gledao na diskaveri
_______ _______Vožnja sa osmehom
meganed97
Van mreže
Poruke: 4.523
« Odgovor #164 poslato: 21.03.2011. - 22:12 » |
Ja ovo sto sam gledao prskalo je okolo van, tj. u motorni prostor na okolne delove. Mislim da je islo iz one osovinice
