18.01.2019. - 13:02 *
Stranice: Prev 1 ... 107 108 109 110 [111] 112 113 114 Next   Idi dole
Autor Tema: Turbina- Problemi i saveti (opsta tema)  (Pročitano 490935 puta)
Poruke: 14.835
« Odgovor #1650 poslato: 24.03.2018. - 18:18 »
Ne postoji, naravno.
Poruke: 12.924
« Odgovor #1651 poslato: 24.03.2018. - 18:19 »
Aditiv ima za dizne za auta sa i bez dpf i tako slično
petarcirjanic
Lokacija: beograd
Auto: Renault scenic 1.9 dci 2002
Poruke: 639
« Odgovor #1652 poslato: 24.03.2018. - 18:55 »
Odes kod majstora da ti ocita kad ukljucuje turbiinu i koliko puni,eventualno da prekontrolise creva i interkuler,ako nije nista od toga od toga onda da trazi dalje.
tasicss
Lokacija: Vranje
Auto: Renault Megane 2 1.5dCi
Poruke: 585
« Odgovor #1653 poslato: 25.03.2018. - 21:40 »
Ne postoji aditiv za turbinu, samo reparacija pomaze, tj zamena centralnog dela i elisa po potrebi,.mada posto si radio vec turbinu proveri creva do i od interkulera, ako su sva citava onda iskoristi garanciju a pre toga nek ti majstor premeri pritisak turbine.
Sledge
Starost: 25
Lokacija: Sarajevo
Poruke: 257
« Odgovor #1654 poslato: 09.04.2018. - 16:19 »
Je li se vam se desilo da poslije reparacije turbine,crn dim ide na auspuh ili da ima malo ulja u crijevima od interkulera do usisne grane ? moja turbina je poslana u Užice na reparacija,tamo su završili,vratili je nazad,sve što se je moglo oprati,oprano je ,od kartera,cijevi za dovod i odvod ulja iz tubine,interkuler,PCV ventil,crijeva od turba do interkulera,od interkulera do usisne grane,i ono od filtera do do turba,također usinsa i izduvna grana zajedno sa katalizatorom su oprane,auto ide dobro,fino radi u leru,vuče dobro,ali sam počeo primjećivati na stiskanju gasa,da malo,vrlo malo crnog dima izlazi,i primjetio sam na klapni na usisnoj grani da se pojavilo malo ulja,sad ne znam je li do turbine ili turbina preko separatora povlači ulje,pa to baca u usis.
Poruke: 14.835
« Odgovor #1655 poslato: 10.04.2018. - 08:08 »
Ne može da nema dima, nemaš FAP filter.
Poruke: 12.924
« Odgovor #1656 poslato: 10.04.2018. - 08:27 »
A gde ima dima ima i vatreee brrrmmmmm Smiley
Prso sam .. prvi dan na poslu ..
fantom_s
Starost: 30
Lokacija: Prijedor, RS
Auto: Renault megane III 1.5 dci 81 kW
Poruke: 90
« Odgovor #1657 poslato: 30.04.2018. - 10:58 »
Od početka jeseni, kako je počelo hladnije vrijeme, a posebno sad u toku zimskih mjeseci, prilikom prvog jutarnjeg paljenja auta sa desne strane se čuje neki tupi pisak, hučanje, u intervalu između 1500-2000 obrtaja. Taj zvuk traje otrpilike 3-4 minute i onda prestaje, bilo da je auto u vožnji ili na leru. Na sledećim paljenjima se ne čuje (bar ja ne primjećujem). Veliki servis urađen u julu, mali u avgustu, danas ponovo pregledani svi dijelovi i sumnja pada na turbinu. Po riječima majstora turbina u ovim hladnm danima ne dobije ulje na vrijeme, tj. sporije se podmaže i otuda taj zvuk. Po njemu to nije problem već je česta stvar za ovu vrstu motora ( renault megane 1.5 dci, 81 kW, 2011 godište). Ono što sam ja primjetio jeste da se za vrijeme toplijih dana taj zvuk stvarno ne čuje, motor vuče normalno, ulje ne troši, bar ne za ovih 5000 km od zadnjeg malog servisa, potrošnja goriva u granicama normale. Pa me zanima vaše mišljenje ili eventualno iskustvo u sličnim situacijama, šta mi je činiti, da idem na detaljniji pregled turbine ili da ostavim ovako?
Došlo toplo vrijeme zvuka više nema. Aj ti budi pametan.
Dolazim ti kao fantom slobode i zato pokaži šta znaš.
reemark78
Auto: Renault Megane II 1.9 dCi sedan
Poruke: 82
« Odgovor #1658 poslato: 22.05.2018. - 07:59 »
Pozdrav svima, treba mi savet.
Pre par dana išao sam na put u CG. Negde pre Nikšića auto je malo više dimio na usponima i ubrzo aktivirao safe mode. Nekako sam se dovukao do Nikšića uz strašan oblak dima iza mene, u ekološkoj državi sam napravio ekološku katastrofu. Turbina je isterala svo ulje iz motora.
Pošto se na remontovanu moralo čekati nekoliko dana (koje nisam imao) ugradili su mi polovnu turbinu, zamenili ulje i filter ulja. Ceh 260e.
Majstor mi reče da je merio pritisak ulja iz motora i da je to u redu. Da napomenem da sa turbinom nije bilo problema pre toga, auto nije trošio ulje, nije dimio, jednostavno je odjednom otkazala. Kada sam je pogledao posle zamene onaj centralni deo sa elisom je bio skroz labav..
Posle zamene auto je dimio još puno puno kilometara pri jačem gasu, tek u povratku na auto-putu Ljig-Preljina mislim da je prestao da dimi, valjda je trebalo da se izbaci svo to ulje koje se nakupilo u izduvnom sistemu, kako reče majstor, pa to ti je normalno, zadnji lonac ti je pun ulja..
Sada lepo ide, imam utisak bolje nego ranije i nema dima!
Ono što mene brine je zašto je tako naglo crkla turbina, ona je verovatno ostala bez podmazivanja, šta bi mogao biti razlog tome? Šta mi savetujete da uradim jer kada sa došao kod mog majstora u NS on baš nije pokazao mnogo želje da tu nešto proverava i gleda, eventualno da ga provozamo, "stisnemo" i vidimo kako se čuje, ponaša, itd. Za par nedelja treba da idem u Grčku i živ se jedem sada, nisam siguran, kako da se opustim i krenem na put od cirka 2.000km. (definitivno moram uzeti neko putno osiguranje - pomoć na putu)
Sledge
Starost: 25
Lokacija: Sarajevo
Poruke: 257
« Odgovor #1659 poslato: 22.05.2018. - 08:16 »
Ja bi lično na tvom mjestu saprao sva crijeva od zraka,pogtovo ono od turbine do interkulera,i sa interkulera na usis,također interkuler koji je vjerovatno još zamašćen i pun ulja,navodiš da je prošla turbina imala lufta,a to je vjerovatno ili od stranog tijela u njoj koji ju je dovelo u debalans ili od slabog podmazivanja,ne znam kakav ti je luft imalo radijalni ili aksijalni,ali također obavezno očistiti cijevi za dovod i odvod ulja iz tubine,jer stara nije crkla bez razloga,tako da ćeš to morati pregledati kako se ne bi ponovo našao  sličnoj situaciji,također poželjno bi bilo preko dijagnostike provjeriti punjenje turbine i stanje samog ulja u motoru.Ja bi tako radio da sam na tvom mjestu,ali siguran sam će ti netko dati i drugačije mišljenje,također je možda poželjno bilo da se je pri zamjeni ulja skinuo karter i provjerilo sito na uljnoj pumpi,da bi se to isključilo kao uzrok slabog pritiska ulja,ma da bi vjerovatno u tom slučaju dobio neku vrstu obavijesti na instrument tabli.
« Poslednja izmena: 22.05.2018. - 08:19 od strane Sledge » Sačuvana
reemark78
Poruke: 82
« Odgovor #1660 poslato: 23.05.2018. - 06:33 »
Juče vidim fleku od ulja ispod kola   Pipam turbinu, sve je suvo osim onog donjeg creva od ulja pa se sve nadam da je neki semering u pitanju ili da crevo nije zavrnuto kako treba.
Ostavio sam auto jutros kod majstora sad sedim ko na iglama i čekam da mi javi koliko će mi još para izbiti prokletnica (turbina).
Javio se majstor, curi na povratnom crevu za ulje od turbine. Ili je crevo puklo, dihtnug, navoj..
« Poslednja izmena: 23.05.2018. - 10:18 od strane reemark78 » Sačuvana
reemark78
Poruke: 82
« Odgovor #1661 poslato: 28.05.2018. - 08:26 »
Katastrofa ljudi!
Turbina koju su mi stavili u CG ipak pušta ulje i na izduv, puni katalizator. Skinuta je i odneta na testiranje i potvrđeno je da propušta ulje. Na sve to majstor mi onako ladno bez ikakve emocije kaže, e vidi druže tebi je motor riknuo, duva na iberu fino, treba da se zamene karike, klipovi, ležajevi, itd. to ti je jedno 800eur... Kad se nisam onesvestio tada, neću nikad.
Već tri dana ne dolazim k sebi, a mislio sam da imam dobar auto.
Čekam da ga sklopi, staviće treću turbinu, pa odoh negde po drugo mišljenje.
Pitanje za stručnjake, može li motor koji duva na iberlaufu da ošteti turbinu, tj može li doći do iznenadnog prestanka dotoka ulja u nju iz nekog razloga?
Poruke: 12.924
« Odgovor #1662 poslato: 28.05.2018. - 09:48 »
Nema sta da se slogiras za auto star 10-15 godina Sve je to normalno i ocekivano...
zaxknez
Starost: 49
Auto: Grand Scenic 1.9dci 130 ph2 2007
Poruke: 819
« Odgovor #1663 poslato: 28.05.2018. - 21:50 »
Ne mora da bude. Duvanje na iberu baš i ne.
kapor
Poruke: 2.859
« Odgovor #1664 poslato: 28.05.2018. - 22:06 »
Katastrofa ljudi!
Sto bi menjao klipove? Ako su u standardu samo se prekarici motor, zamene lezeci preventive radi.
Volim te majstore sto bez otvaranja motora znaju sta je za zamenu.
Stranice: Prev 1 ... 107 108 109 110 [111] 112 113 114 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.173 sekundi sa 37 upita.
