15.11.2019. - 15:52 *
Stranice: Prev 1 ... 113 114 115 116 [117] 118 119 120 121 Next   Idi dole
Autor Tema: Turbina- Problemi i saveti (opsta tema)  (Pročitano 538456 puta)
Poruke: 14.669
« Odgovor #1740 poslato: 27.03.2019. - 06:57 »
Svakako nijedna nije varijabilna, sasvim moguće da su iste. Punjenje se kontroliše preko wastegate ventila. Ako staviš smao turbinu sa istim konektorom za isti wastegate trebalo bi biti ok
invman
Starost: 30
Auto: Renault Laguna 2 1,9 dci 88kw
Poruke: 22
« Odgovor #1741 poslato: 21.04.2019. - 14:25 »
Pozdrav prijatelji,primetio sam jedan problem......motroe masti sa donje strane,ustanovilo se da krece negde sa gornje strane motora,tu oko usisa(valjda),majstori nagadjaju da jet urbina spremna za remont. Auto vuce kao lud,turbina se ne cuje....interesuju me neka vasa misljenja?
« Poslednja izmena: 21.04.2019. - 14:26 od strane invman » Sačuvana
Poruke: 14.669
« Odgovor #1742 poslato: 21.04.2019. - 16:05 »
Meni je taj isti motor godinama mastan na sve strane i nikom ništa ide isto ko i pre 8 god kad sam ga kupio. Sad ima oko 300k
Ljubivoje
Starost: 61
Auto: Koleos 2.0 dCi
Poruke: 90
« Odgovor #1743 poslato: 29.06.2019. - 14:16 »
Hajd i ja da pridodam nešto opštoj muci
Pre par dana krenem za Mađarsku, vraćam se u istom danu, prosečna brzina 130km/h. U povratku, na naplatnoj rampi kod laganog ubrzanja čujem zavijanje, zvuk kao nekakvo pištanje koje se izgubi na malo većoj brzini. Stignem u BG i juče hajd malo po gradu, čuje se zavijanje kad upali se DPF lampica. Pošto sam vozio onoliko dakle filter ne bi smeo da se zapuši.
Jutros ne budem lenj nego pravo u Reno Sava, kod njih sam od prvog dana i nema greške. Majstor reče da može biti turbina, poskida creva, dam gas par puta, radi normalno a onda u jednom momentu šok!, ode u iberturu!.  Gasi odmah, pali lampicu ulja, merenje pokazuje da je ulje došlo skoro do minimuma  i otuda ona zaprljanost DPF filtera, curkalo je po malo a sreća u nesreći je da se ovo desilo praktično u servisu.
Malo se motor ohladi, upale ga ponovo i polako nateraju na 1500 obrtaja, radi normalno, kažu da izgleda da motor nije oštećen za tako kratko ali će skinuti karter da provere na opiljke.
Turbina ide na remont u Novo Miloševo i sve redom dalje. Šta bi bilo da se to desilo na otvorenom putu ne smem ni da zamislim.
« Poslednja izmena: 29.06.2019. - 14:17 od strane Ljubivoje » Sačuvana
Lokacija: subotica
Poruke: 7.602
« Odgovor #1744 poslato: 29.06.2019. - 15:16 »
Do tog dana kada si isao za madjarsku nisi imao nikakve simptome da ce turbina da rikne?
Lokacija: Batajnica
Auto: Alfa Romeo 1.6TS
Poruke: 2.702
« Odgovor #1745 poslato: 29.06.2019. - 15:52 »
Zato ja ne idem u Mađarsku... šalu na stranu. Ovaj tip kvara turbine uvek može da se desi bez prethodne najave. Kada probije ulje iz turbine na usisnoj strani (kompresorsko kolo) osim iberture može da se u ekstremnim slučajevima desi hidro-udar . Kada probije na izduvnoj strani ( turbinsko kolo) obično je prvi simptom začepljenje DPF-a i katalizatora a ibertura može da se objasni prodorom ulja kroz kolo visokopritisnog EGR-a. Kako god, vozač može da uradi samo 3 stvari: da redovno menja ulje, da ne turira tek pokrenut motor i da ne gasi odmah dobro zagrejan motor. Sve ostalo je van uticaja vozača.
Ljubivoje
Starost: 61
Poruke: 90
« Odgovor #1746 poslato: 29.06.2019. - 19:31 »
To je ono najgore, ama nikakav znak kao što reče Slavko iznad. I sad budi pametan.
Inače svi servisi redovno se rade, upravo pre desetak dana urađen redovan servis.
« Poslednja izmena: 29.06.2019. - 19:35 od strane Ljubivoje » Sačuvana
Poruke: 14.669
« Odgovor #1747 poslato: 29.06.2019. - 19:32 »
Koliko je auto dugo kod tebe i koliko pravih km ima ?
Ljubivoje
Starost: 61
Poruke: 90
« Odgovor #1748 poslato: 29.06.2019. - 19:39 »
Kod mene treća godina, prema evidenciji ovlašćenog servisa (još od FR) oko 120.000 mada to i nije neka garancija, danas je sve moguće.
Sreća u nesreći je da se sve to dešava bukvalno u servisu, ugašen posle 3 sekunde ali kako mi rekoše, kod iberture može da se desi i da ne može da se ugasi
cika mili
Lokacija: Pančevo Srbija
Poruke: 2.937
« Odgovor #1749 poslato: 29.06.2019. - 19:45 »
Ljubivoje, baš te hoće sa ovim autom.
Ljubivoje
Starost: 61
Poruke: 90
« Odgovor #1750 poslato: 29.06.2019. - 19:51 »
Vala baš, onako muški .
Posle ovoga mislim da nema više šta. Kad se setim prethodnog Punta tuga me obuzme, taj gde je sve prošao i šta je istrpeo i nikada se nije požalio
Poruke: 14.669
« Odgovor #1751 poslato: 29.06.2019. - 19:53 »
Huh, vrlo moguce da ima 320.000   Moj je sad tu negde na 300.000 ako je verovati km satu Smiley
Poruke: 15.883
« Odgovor #1752 poslato: 29.06.2019. - 20:43 »
E, do.... ako u servisu ne znaju kako da zaustave motor u iberturi... Da se prekrstim
Starost: 65
Lokacija: Pomoravlje
Poruke: 3.597
« Odgovor #1753 poslato: 30.06.2019. - 12:37 »
Ljubivoje
Jesi li ti beše imao problema sa tim vozilom na putu g.odmora, činimi se u inostranstvu?
cika mili
Poruke: 2.937
« Odgovor #1754 poslato: 30.06.2019. - 12:47 »
Jeste.
Stranice: Prev 1 ... 113 114 115 116 [117] 118 119 120 121 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.164 sekundi sa 37 upita.
