22.11.2019. - 17:00 *
Stranice: Prev 1 ... 116 117 118 119 [120] 121 Next   Idi dole
Autor Tema: Turbina- Problemi i saveti (opsta tema)  (Pročitano 539432 puta)
Mazzy
Lokacija: Jablanica, Bosna i Hercegovina
Poruke: 217
« Odgovor #1785 poslato: 08.07.2019. - 16:52 »
Ahm bas negdje dole ide, ispod akumulatora. Nisam siguran da mogu sam to hahahah. A i vozao sam , sad je vruce. Probat cu sutra "na hladno"
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Sledge
Starost: 26
Lokacija: Sarajevo
Poruke: 432
« Odgovor #1786 poslato: 09.07.2019. - 12:44 »
Ne moraš skidati to crijevo jer je teže do njega doći,ako ima ulja u ovom gornjem dijelu do usisa i samom usisu onda će ga biti i na dnu tog crijeva na lijevoj strani interkulera,pravi bi test bio kad bi skinuo interkuler i vidio koliko u njemu ulja ima,ma da sve i da ga očistiš isto će ti biti jer je to maskiranje problema,ako je do turbine onda ide remont.
Mazzy
Poruke: 217
« Odgovor #1787 poslato: 09.07.2019. - 12:53 »
Auto ide na prodaju za 2 mjeseca... to je cca nekih 1000 kilometara jos... novom vlasniku cu spustiti cijenu odmah i to je to.
Auto vuce normalno..ne dimi... izdrzat ce :P
Poruke: 14.706
« Odgovor #1788 poslato: 09.07.2019. - 13:04 »
Sve to lagano ide na otpad .. ~15 godina starosti .. i ja se pitam jos kolko ce moci ovaj moj .. i nekome da ga prodam za smesne pare posle da se igra i nervira Smiley
Mazzy
Poruke: 217
« Odgovor #1789 poslato: 09.07.2019. - 13:07 »
Ova moja je presla 195000  , provjereno jer je vozim 11 godina. Prije 20k mijenjao set kvacila, zamajac i veliki servis uradio.
Ulje mijenjano od 8k do 10k uvijek.
Ne dimi, ne kucka nista, vuce normalno....utegnuta je onoliko koliko moze biti auto od 15 godina.
 Kupcu spustim cijenu za turbinu...miran je od vecih ulaganja. Samo se nadam da ce mi izdrzati naredna 2 mjeseca. Ne da mi se zaebavati sad s tim...
Poruke: 15.915
« Odgovor #1790 poslato: 09.07.2019. - 13:10 »
Ne, više ispod desnog fara, otprilike u visini maglenki. Lako se vidi kada se digne hauba i gledaš dole, s leve strane hladnjaka kada gledaš ka motoru. I nije teško ni da se skine. Masti gore ima uvek, po količini ovde dole može da se proceni koliko je alarmantan problem. Ako uđe živo ulje u usis imaćeš iberturu i vrlo je verovatno da ćeš se pozdraviti sa motorom. To sve je trebalo da ti pogleda majstor.
Mazzy
Poruke: 217
« Odgovor #1791 poslato: 09.07.2019. - 13:15 »
U tom slucaju, otici cu. Problem je sto su majstori  postali kao doktori... niko vremena nema. Ccc.
A kad sam vec isao, kaze mi klapna.
Da te pitam, u dnu dole, da li isto selnu trebam odvrnuti?
Spirit77
Auto: Megane 2
Poruke: 43
« Odgovor #1792 poslato: 18.07.2019. - 14:37 »
Sve radi lepo dok ne nabijem gas na 3000obrtaja tj ne dođem do nekih 130kmh,izbaci check injection, i gubim snagu.
Bio sam kod majstora, kaze da se turbina prepuni i da ne bi došlo do pucanja iste racunar preko nekih ventila ubaci u safe mod
Kad stanem i isključim kola to se resetuje i opet sve radi normalno dok me dođem do 130kmh. Menjali smo neki davač ili kako se već zove sa desne strane motora, neku "koskicu" gde idu sva crevca i jedan dzek, navodno taj deo kontroliše prepunjavanje... Ali opet isto.
Onda sam otišao kod majstora za turbine, prekontrolisao je turbinu kaze ispravna, neka creva zamenio... Ali opet se isto dešava i kod njega, nisam ga dobro razumeo ali neka poluga koja treba navodno da zakrene turbinu ili sta već ne odrađuje,el instalaxija je dobara...
Mism meni i ne treba preko 130kmh ali na autoputu imao sam problem prilikom preticanja...
Zna li neko gde da trazim kvar. Hvala.
Da dodam megane 2 2003 god 1.9dci
« Poslednja izmena: 18.07.2019. - 15:17 od strane Spirit77 » Sačuvana
Poruke: 14.706
« Odgovor #1793 poslato: 18.07.2019. - 15:18 »
Ne radi ti aktuator varijabilnih krilaca turbine
Spirit77
Auto: Megane 2
Poruke: 43
« Odgovor #1794 poslato: 18.07.2019. - 17:07 »
Jer to znači nešto u turbini ili van nje.Hvala.
A nešto razmišljam valjda majstor za torbine zna za to i valjda je  proverio.
« Poslednja izmena: 18.07.2019. - 18:05 od strane Spirit77 » Sačuvana
Poruke: 14.706
« Odgovor #1795 poslato: 18.07.2019. - 19:10 »
To ti je i majstor rekao. Bar po onome što si napisao
Spirit77
Auto: Megane 2
Poruke: 43
« Odgovor #1796 poslato: 18.07.2019. - 19:35 »
To su za mene španska sela, mene buni što kaze da je turbina dobra, a ovo je sastavni deo turbine, omda znači da nije dobra, treba je rastavi into očistiti ili sta već, ili je to deo pored turbine, a jel postoji mogućnost da je do računara...
Poruke: 14.706
« Odgovor #1797 poslato: 18.07.2019. - 20:27 »
Aktuator varijabilne geometrije je spoljni deo turbine kojim upravlja računar ili regulator pritiska turbine. Idi u neki ovlašćeni servis da tacno utvrde sta je u kvaru
Spirit77
Auto: Megane 2
Poruke: 43
« Odgovor #1798 poslato: 19.07.2019. - 08:29 »
Vazi, hvala, javljam sl ned sta sam uradio.
Bistro
Starost: 51
Lokacija: Bitola
Poruke: 2.757
Siva Krstarica
« Odgovor #1799 poslato: 19.07.2019. - 09:07 »
Ovaj deo. Ne idu sva creva do njega nego samo 2 i jedan konektor, lako se menja samo izvuces konektor (ima osigurac), iscupas creva i podignes. nema srafove. nalazi se obicno na dostupnom mestu gore, nije iza kod turbine. I najcesce pasuje od lagune, megana, scenika iako mozda na pogled ima neke razlike
Stranice: Prev 1 ... 116 117 118 119 [120] 121 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.114 sekundi sa 37 upita.
