22.02.2020. - 12:58 *
Stranice: Prev 1 ... 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 ... 124 Next   Idi dole
Autor Tema: Turbina- Problemi i saveti (opsta tema)  (Pročitano 552089 puta)
meganed97
Auto: Megane Sedan 1.5 dCi 85
Poruke: 4.524
RENAULT MeGane de-ce-Mi
« Odgovor #210 poslato: 07.05.2011. - 19:37 »
Valjda kad se oduzme gas turbina prestaje da se vrti Barem ove VGT.
______________
Vožnja sa osmehom
rotkod
Auto: Renault Megane 1.5dCi (111HP jedan za volanom)
Poruke: 4.198
« Odgovor #211 poslato: 07.05.2011. - 19:46 »
Nemoj da se smeješn , problematika je u tome, što ja jedini tvrdim da je malo čujem, no ostali samo potvrđuju, ne kažem da se ne čuje, ali ima mi zvuk kao da je remenica pretegnuta, a po oduzimanju gasa, kada zatrza, dva puta, zvuk dobije dva puta promenu... tako da nisam siguran 100%.
Ne popravljaj stvari koje (jos uvijek) nisu pokvarene.
Slažem se, nego ja ne bi voleo napraviti neku veću štetu... Jbg.
meganed97
Poruke: 4.524
« Odgovor #212 poslato: 07.05.2011. - 19:53 »
@rotkod
Baš sam hteo da ti kažem da sumnjam na neku remenicu. Ne verujem da je do turbine...
VGT ima samo 1.5 dCi sa 101 i vise KS, ostali motori imaju obican turbo. Turbina pocinje da se vrti od samog paljenja motora, ne velikim brzinama, ali ipak dovoljno da se unutar nje napravi pritisak dovoljan za podmazivanje lezaja.
Zar, ja nemam varijabilnu turbinu
Inače, znam da VGT radi i na leru, nego sam hteo da kažem da se krilca turbine zatvaraju kad se oduzme gas dok se auto kreće posredstvom inercije a menjač je u brzini (tj. trenutna potrošnja na bordu je 0.0 L).
« Poslednja izmena: 07.05.2011. - 20:03 od strane meganed97 » Sačuvana
______________
Vožnja sa osmehom
rotkod
Poruke: 4.198
« Odgovor #213 poslato: 07.05.2011. - 20:05 »
@rotkod
Jbg... Kad im dođe Steva Žigon, oni samo klimaju glavom, ne bi li pre da me se reše...
Inače, da ne ureknem, auto ide normalno... I ne dimi... Sem ponekad, posle duge gradske vožnje, pa ga zakucam...
Ovo je grozno, kako takav auto ugasiti, ručna, nožna, pa u 1 brzinu i pusti kvačilo? Ili ako je u vožnji, u toj brzini u kojoj je, pa koči dok ne stane?
Edit: Jel' ovi na Partizanskom putu, servisiraju, skidaju i šalju za Užice?
« Poslednja izmena: 07.05.2011. - 20:18 od strane rotkod » Sačuvana
iggy1607
Poruke: 3.933
« Odgovor #214 poslato: 07.05.2011. - 21:02 »
rotkod: tirbina ne bi trebala da se cuje pri pustanju gasa,jer tad prestaje delovanje pritiska vazduha u njoj. Ako je suva,nemas sta brinuti. Taj huk sto se cuje mozda izaziva nesto drugo
Sto se tice gasenja morora (u vezi onog klipa sa X5) zaista je grozno. Pretpostavljam da ne bi bilo dobro ubaciti u prvu ili drugu brzinu i stisnuti kocnicu-mogu samo da zamislim kakav bi to udar stvorilo u motoru. Ne bi valjalo ni u petu,jer bi sprzio lamelu. Ako je lamela dobra,verovatno bi najbolje bilo u 3 ili 4  Ne bih ni zeleo da saznam. Samo znam da onaj ko vozi sa automatskim menjacem-na..bao je. Moza samo da gleda kako motor umire
rotkod
Poruke: 4.198
« Odgovor #215 poslato: 07.05.2011. - 21:05 »
Jbg... Kad majstori neće da se pozabave mojim problemom... Turbina može da se čuje, ali... Kome god da sam rekao "da oslušne" nije odmah čuo taj zvuk...
Jbg... Možda je neki španer...   Ovako, vozim, pa ću da vidim šta dalje...
EDIT: Evo pa poslušajte i prosudite sami....
http://yourlisten.com/channel/content/94149/clio%201.5%20dCi%20sound%20of%20engine%20(1)
http://yourlisten.com/channel/content/94148/clio%201.5%20dCi%20sound%20of%20engine%20(2)
« Poslednja izmena: 08.05.2011. - 10:15 od strane rotkod » Sačuvana
Filip
Auto: Fluence 1.6 16v
Poruke: 1.024
« Odgovor #216 poslato: 08.05.2011. - 16:42 »
Dobra je turbina, ne izmisljaj... Kad bude crkla, znaces veruj mi... Ima da zvizdi samo tako
Fluence 1.6 16v ph1 2011
Twingo 1.2 16v 2004
Filip
Poruke: 1.024
« Odgovor #217 poslato: 11.05.2011. - 22:05 »
To sto mislis da se cuje je remenica od alternatora ...   i normalno je da se cuje
Twingo 1.2 16v 2004
mickers
Lokacija: Pančevo
Auto: megane II 1.9dci 120ks privilege
Poruke: 8
nema
« Odgovor #218 poslato: 24.05.2011. - 19:55 »
Pozdrav svima sa foruma!
Kupio sam skoro megane 2 1.9dci (2003) nisam primetio iz pocetka da mi slabo vuce (sumnjao da) dok mi nije pre neki dan upalio check injection, pri brzini 130km/h. Otisao u servis na clip ,kazu map senzor zamenio onim iz lagune medjutim taj nije odgovarao nekako je majstor pozajmio odgovarajuci ugradio i pogasile se sve greske ,tek smo onda utvrdili da se TURBINA uopste ne ukljucuje . Probao je ventil turbine -radi,interkuler ispravan, turbina kaze dobra ,katalizator nije zapusen, egr dobar, maf protokomer isto u redu. Jedino sto su primetili da na ventilu onom iznad turbine na koji dolaze silna  crevca ,postoji jedna pipa na koju nije nakaceno crevo ali ne postoji crevo viska koje bi se udenulo na tu cevcicu,. Sve u svemu auto stoji 3 dana u servisu danas mi rekose da sumljaju da je neko ranije izmesao creva ne mogu da nadju drugi megane 1.9 dci da bi videli kako izgleda kod njega splet creva ,mozda sam vas naveo u pogresnom smeru ali trudio sam se da budem detaljan ,
P.S
Za pomoc bi mi dobro dosla fotografija turbine od  megane 1.9dci sa crevima okolo hvala unapred
Mickers (^^^)
lukaimasa
Lokacija: Novi Beograd
Auto: Scenic II 1.9 dci 130 KS, Scenic III 1.6 dci 130 KS
Poruke: 472
« Odgovor #219 poslato: 24.05.2011. - 20:05 »
A da promeniš majstora koji ne zna kako stoje creva na turbini.
Ako će se popravljati kola po sistemu: "Dovezi mi isti ovakav ispravan da vidim kako radi". Onda "beš ga.
sreta
Auto: Megane II 1.9dci 130ks
Poruke: 83
« Odgovor #220 poslato: 24.05.2011. - 20:18 »
Slikaj da vidim sta treba da slikam!
mm
Lokacija: crna gora
Auto: renault laguna 2 2,2dci 2002god
Poruke: 62
« Odgovor #221 poslato: 24.05.2011. - 20:43 »
na cijevi od turbine sto ide preko motora postoje umeci koji su pricvrsceni na cijev selnama a cijev je metalna i isprekidana na tri mjesta i ja sam skidao te umetke da vidim da li ima ulja kroz ulja ima,e sad je problem sto mi auto od tada slabo vuce imam i ja osjecaj da uopste ne ukljucuje turbini,i potrosio je 0,6 0,7l ulja na 5hilj km. laguna 2,2dci 110 kw
stanci
Lokacija: NOVI SAD
Auto: scenic 1.9dci `07.god
Poruke: 891
« Odgovor #222 poslato: 25.05.2011. - 08:06 »
Keve ti, da li je moguce da si ostavio auto majstoru koji nikada nije video turbinu u zivotu  Ne zelim da ti stajem na muku, ali bi stvarno najbolje bilo da upalis auto i oteras ga kod nekog drugog. Mozes da vozis bez turbine, samo gledaj da ti je vrati, da je ne mazne. Uopste nemam poverenja  u tvog majstora
i takoo...
mickers
Lokacija: Pančevo
Poruke: 8
nema
« Odgovor #223 poslato: 25.05.2011. - 16:13 »
Samo da vam javim ,problem resen kod istog majstora, kazu neko je ranije nesto cackao oko tog ventila ili je isti zamenjen ali crevca nisu dobro vracena, ECU nije ocitavao dobre parametre tako da nije ukljucivao turbinu. Megan sada ide ko metak,  Jos jednom hvala svima na konstruktivnim odgovorima, valjda ce ovo nekome koristiti.
Mickers (^^^)
tibby
Lokacija: Sombor
Auto: Renault Laguna II dci - 88kw, 120KS, 2004 god.
Poruke: 8
« Odgovor #224 poslato: 27.05.2011. - 00:42 »
Pozdrav, do sada nisam previse pisao ovde, vide sam citao....pokusao sam naci nekih svezijih info o ovoj temi, ali kako vidim ima nekih informacija jos od 2009. pa me zanima kakva je situacija kod vas, sta preporucujete? Svi simptomi lose turbine su tu i izvesno je da moram na reparaciju iste...u nekom servisu u NS su mi ponudili da oni imaju fabricki reparirane i nastelovane turbine...kada mi je rekao za cenu, samo sto nisam pao u nesvest... oko 120.000 din!!! Neverovatno, 3-4 takve turbine ko cela kola kostaju!
Ima li neko iskustva i preporuke vezano ya ovu tematiku...po mogucnosti ako ima neko valjan i pouzdan u Vojvodini... Ja sam citao o nekom servisu u Novom Milosevu blizu Zrenjanina da se spominje kao valjan...cene reperacije u zavisnosti koliko je turbina ostecena 150 do 350€
Da li reparirana turbina zaista moze biti valjana i dobro podesena posle? (da ne kazem - kao original)
edit: spojene teme
« Poslednja izmena: 27.05.2011. - 07:59 od strane SlObOdNi » Sačuvana
Stranice: Prev 1 ... 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 ... 124 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.232 sekundi sa 37 upita.
