dax
Van mreže
Lokacija: nis
Auto: reno clio1,5 dci
Poruke: 23
« Odgovor #285 poslato: 12.11.2011. - 13:16 » |
moj greska jeste pumpa v.p. samo me interesuje ako neko zna kako se zove ovaj senzor i cemu sluzi
meganed97
Van mreže
Auto: Megane Sedan 1.5 dCi 85
Poruke: 4.523
RENAULT MeGane de-ce-Mi
« Odgovor #286 poslato: 12.11.2011. - 14:16 » |
Trebalo bi da je konektor senzora temperature goriva. Braon je konektor aktuatora.
_______ _______Vožnja sa osmehom
stevan laguna
Van mreže
Lokacija: Smederevo
Auto: reno laguna 2
Poruke: 5
« Odgovor #287 poslato: 17.11.2011. - 21:32 » |
Imam problem, u poslednjih 2 nedelje curi mi ulje kad se parkiram ispred kuce, ispod auta mi ostaju tragovi ulja. Mislio sam nije nista bitno,laik sto se tice dizela( imao benzica uvek ) i doslo vreme da odradim mali servis, odvezao kod mog stalnog automehanicara kad on kaze da nebi trebao da radim servis jer mi turbina pusta ulje, i da treba da se remontuje. Nemam nikakve cudne zvukove sto se tice turbine niti lose vuce, sto sam ovde video kao glavne razloge za remont. Zanima me da li je to moguce da curka iz turbine, i da li mogu da vozim auto na neke duze relacije ? Hvala
Van mreže
Poruke: 10.721
« Odgovor #288 poslato: 17.11.2011. - 23:12 » |
Moguce je.
Ne bi smeo da vozis, jer moze da se desi da motor udje u iberturu (pocne da sagoreva vlastito ulje).
Posle toga bi mogao da trazis novi motor....
Naravno, moguce je i da je nesto bezazleno, obavezno neki dobar majstor da ti to pogleda
Miroslav
Van mreže
Lokacija: Banja Luka
Auto: Renault Megane dci 1.5
Poruke: 203
« Odgovor #289 poslato: 18.11.2011. - 08:04 » |
Prije turbine provjeri semeringe, mozda na njima pusta ulje. Ne mora znaciti da je turbina, ako auto normalno vuce.
stevan laguna
Van mreže
Lokacija: Smederevo
Auto: reno laguna 2
Poruke: 5
« Odgovor #290 poslato: 18.11.2011. - 15:19 » |
Zakazao sam sutra kod jednog dobrog majstora, pa cemo videti sta se desava. Hvala na informacijama, javicu se sa detaljima.
arsmoca
Van mreže
Starost: 62
Lokacija: Šabac
Auto: Renault Clio II 1.2 16V 2001 god.
Poruke: 59
« Odgovor #291 poslato: 23.11.2011. - 09:05 » |
Isplati li se uzeti polovnu turbinu i zna li neko pošto li je i ko od ovih koji prodaju polovne delove može da ima? Kako možemo znati da li je polovna turbina ispravna, radi se o motoru 1,9 dCi. Turbina je suva ali donje crevo od turbine ka interkuleru je vlažno i kaplje ulje na zvono menjača, majstori mislili da curi ulje iz menjača ili kartera. Nisam proveravao da možda nije puklo crevo ili pusta na šelnama, ali ne bi smelo tu da izlazi ulje?
Kad neko zna, a zna da zna - SLEDI GA Kad neko zna, a ne zna da zna - PROBUDI GA Kad neko ne zna, a zna da ne zna - NAUCI GA Kad neko ne zna, a ne zna da ne zna - KLONI GA SE
laguna full
Van mreže
Starost: 30
Lokacija: negotin
Auto: laguna iniciale paris
Poruke: 231
« Odgovor #293 poslato: 23.11.2011. - 10:57 » |
Ja sam razmisljao kupovinu preko ebey-a ali u nemackoj i krece se negde oko 400e nova sad neznam kakav je kvalitet da li ima neko iskustva sa tim?
ziksi79
Van mreže
Lokacija: Pozarevac
Auto: renault laguna grandtour 1.9 dci, skoda octavia 1,9 tdi
Poruke: 78
Laguna Grandtour 1.9 dCi
« Odgovor #294 poslato: 26.11.2011. - 23:11 » |
Na mojoj laguni je radjen motor,hilznovanje i karike, i od tada mi osetno slabije auto vuce.Dok motor nije otvaran bas se primecivalo kad se turbina ukljuci,naglo je povlacio,a sada to nije slucaj.Majstor koji je radio motor je proveravao turbinu i rekao mi je da je u dosta dobrom stanju,verovatno je remontovana.Neznam sta moze da bude uzrok da sad slabije vuce  a da .............i da pitam jos i ovo,gde se na laguni 1.9 dci 120 ks nalazi taj westergate
« Poslednja izmena: 27.11.2011. - 00:52 od strane ziksi79 »
 GDE SEDE PAMETNI LJUDI, SAMO JE BUDALI DOSADNO !!!!!!
Miroslav
Van mreže
Poruke: 203
« Odgovor #295 poslato: 27.11.2011. - 12:44 » |
I meni je turbina dobro povlacila, dok nisam radio motor. Nova, glava, dihtung motora, veliki servis. Nakon toga sve radi ali slabu vuce.Kad sam ponovo odvezao kod majstora, turbina skroz stala..i onda remont turbine. Nemam pojma kako...
danijel1987
Van mreže
Lokacija: Knjazevac
Auto: Reno Laguna 1.9 dci 88kw 120 privilege
Poruke: 260
« Odgovor #296 poslato: 27.11.2011. - 20:33 » |
Nacuo sam,dakle,ovo nije 100 % tacna informacija... Turbina ima neki vakum,tako da kada se on zaprlja auto slabije vuce,takodje taj vakum moze da se skine sa turbine ali auto neuporedivo slabije vuce tj ide on ali nije to to. Inace taj vakum kosta odprilike 20 evrica!
ziksi79
Van mreže
Lokacija: Pozarevac
Poruke: 78
« Odgovor #297 poslato: 27.11.2011. - 21:46 » |
Znas li mozda sa koje strane stoji taj vakum,Mogu li da ga ja skinem ili moram kod majstora
Velja
Van mreže
Starost: 27
Lokacija: kaludjerica
Auto: Renault clio and laguna initiale paris
Poruke: 25
Samo pun gas!
« Odgovor #298 poslato: 27.11.2011. - 21:54 » |
turbina radi na principu izduvnih gasova koji u jednoj komori vrte lopatice, a sto je veci broj obrtaja vise je izduvnih gasova to turbina veci pritisak stvara u usisnoj grani, povezane su lopatice jednom osovinicom ako moze tako da se kaze, turbina uvek radi ne pali se na 2500 ili slicno ona tad sabija pod vecim pritiskom
danijel1987
Van mreže
Lokacija: Knjazevac
Poruke: 260
« Odgovor #299 poslato: 29.11.2011. - 02:11 » |
Mozes i ti ali ne znam gde je taj vakum i sa koje strane turbine a ni kako se skida,ali sigurno je da mozes ti da ga skines,samo je potrebno znanje
