28.01.2020. - 10:55 *
Stranice: Prev 1 ... 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 ... 124 Next   Idi dole
Autor Tema: Turbina- Problemi i saveti (opsta tema)  (Pročitano 548899 puta)
Miloš
Auto: Renault Megane II 1.6 16V
Poruke: 1.338
« Odgovor #330 poslato: 12.01.2012. - 11:02 »
Ima li ko ideju kakva bi mogla biti dijagnoza u mome slučaju, evo fotografije... vidi se vlaga po obruču    Nadam se da ćete reći samo ''Pa, pa, paranoja...''
Ne troši ulje (sxr5w40), zamijenio prije oko 4k km ali ništa ne fali (nisam gledao zadnjih dana); na crijevu interkulera izbacio je uljna isparenja (ono gdje crijevo ulazi u hladnjak) ali mislim da je to od jačeg tempa na autoputu... Što se tiče snage čini mi se da isto radi, ali kao da je malo glasniji, ne mislim na zviždanje, ali to vjerovatno zato što ga po gradu pičim pa je uvijek hladan
Tako je izgledala moja kad je imala luft u osovini. Ne znam da li je luft uzrok toga puštanja ili loš dihtung.
cl1o
Lokacija: Kozarska Dubica, Republika Srpska
Auto: Megane III 1.5 dCi (90ks) 2012. g.
Poruke: 129
« Odgovor #331 poslato: 12.01.2012. - 18:47 »
181 k ravno, provjereno!
Kontao sam da nije zbog promijene ulja, ali ranije je bilo rijeđe ulje, solaris 5w30, sada spomenuti sxr...
vesnadragan
Pol: Žena
Lokacija: Doboj, BiH
Auto: Renault scenic
Poruke: 49
Obožavateljica Renaulta
« Odgovor #332 poslato: 15.01.2012. - 20:42 »
 :rfs:Pozdrav...imam scenica 2003 godište, 1,5 motor, 105 konja...reparirala sam turbinu prije par 4 mjeseca...odrali mi kožu...oko 450 eura me izašlo sve...ali u poslednjih 20 dana sam primjetila da mi na 2000 obrtaja počinje da mijenja zvuk i kao da se čuje turbina...čim predje na 2100 ili 2200 obrtaja više ništa se ne čuje...dim ne baca na auspuhu...da li treba da odem majstoru i da mu razbijem glavu... .....jer je možda opet turbina otišla...ili je nešto drugo....pozzzzzzzz.....
Filip
Auto: Fluence 1.6 16v
Poruke: 1.023
« Odgovor #333 poslato: 16.01.2012. - 15:27 »
http://www.youtube.com/watch?v=53ADuqzQJvE
Obrati paznju na zvuk To je zvuk turbine koja polako umire, sto glasnije zvizdi pre ce da umre! Ako Zvizdi i dalje znaci da nije dobro remontovana, tj. lezajevi koji su stavljeni nisu dobri ili se osovina istanjila, krilca na properelima pokrivila....
Fluence 1.6 16v ph1 2011
Twingo 1.2 16v 2004
vesnadragan
Pol: Žena
Poruke: 49
« Odgovor #334 poslato: 17.01.2012. - 17:06 »
Ako mi rikne ubiću majstora...nije mi jasno pa tek sam je remontovala....
laguna full
Starost: 30
Lokacija: negotin
Auto: laguna iniciale paris
Poruke: 231
« Odgovor #335 poslato: 26.01.2012. - 22:35 »
meni danas stigla turbina sa remonta bila u uzicu  stigla je gora nego sto je bila osovinica idalje ima lufta samo sto je oprali izgleda kao novo i platio remont 300e
nebula
Auto: Ranault Megane 1.5 dCi 60kw 2003.
Poruke: 10
« Odgovor #336 poslato: 05.02.2012. - 10:47 »
Pozdrav,
pre nego sto sam uzeo auto odvezao sam ga u ovlasceni servis da pogledaju, i napisali su par stvari od koji je jedna:
"malo duva na usisu turbine - mastan trag".
Inace turbina malo zvizdi oko 2000-2300, posle ne, ili je nadjaca zvuk motora. A i to da bi se culo moram se potruditi (ugasena muzika, grejanje, tad se malo cuje). Koliko sam ovde iscitao to ne bi trebalo da je problem.
Nisam primetio da slabo vuce, s obzirom da je najslabija verzija motora.
Na kraju su rekli da je po vidiljivim delovima auto u dobrom stanju, ali me zanima sta ovo znaci?
Hvala
« Poslednja izmena: 05.02.2012. - 10:51 od strane nebula » Sačuvana
danijel1987
Lokacija: Knjazevac
Auto: Reno Laguna 1.9 dci 88kw 120 privilege
Poruke: 260
« Odgovor #337 poslato: 04.03.2012. - 03:28 »
Evo malo pomoci mi treba,da li je ovo taj famozni prekidac il sta li vec sto ukljucuje turbinu?Hvala unapred
Druze,i mene zeza ovaj prekidac il' sta je vec ne znam....Pisao sam vec u nekoj drugoj temi ali evo slucajno naidjoh ovde na gotovo isti problem. Naime,kod mene ova mala stvarcica zuji svemena na vreme kad ne zuji sve je uredu.
Desilo mi se juce kada sam isao na put,presao nekih 150km u cugu bez ikakvih problema, usao u grad,nenormalna guzva i u voznji zuto ANOMALIA INIECIONE na bordu....auto poceo slabije da vuce tj kao da turbine nema,ubrzava ali dosta sporo.
Napravio pauzu od par sati dok sve zavrsio,ulazim u auto nema greske,sve normalno,podizem haubu ova mala stvarcica se ne cuje da radi,krecem auto ide normalno...Danas tj jutros polazim do grada ponovo se teta javlja i ovo g... ponovo na bordu a ova mala stvarcica zuji...ugasim motor na minut-dva,startujem,nista...nema gresaka na bordu nema zujanja,auto ide super....
Zanima me kako si ti resio ovaj tvoj problem sa ovom stvarcicom i koliko ovo cudo kosta???
« Poslednja izmena: 04.03.2012. - 03:38 od strane danijel1987 » Sačuvana
thomas
Starost: 49
Lokacija: subotica
Auto: Renault Laguna 1.9 dci
Poruke: 202
« Odgovor #338 poslato: 04.03.2012. - 16:22 »
Kod mene svaki put kad dignem haubu ta stvarcica zuji, auto mi se ponasa i ide normalno      neznam cemu to sluzi
arsmoca
Starost: 62
Lokacija: Šabac
Auto: Renault Clio II 1.2 16V 2001 god.
Poruke: 59
« Odgovor #339 poslato: 13.03.2012. - 11:12 »
Na Meganu 1.9 dCi, malo se ćuje turbina ali bogami lepo curi na crevu od Intercoolera. Na parkingu uvek ima po koja kap. Možda je i bolje da višak ulja izlazi iz motora i curi, nego da ga šalje u usis i pravi probleme sa sagorevanjem. Sigurno da neka količina ide kako u usisni tako i u izduvni sistem. Auto lepo ide, i ne pravi probleme. Koliko još može ovako da se vozi dok ne skupi para čovek za remont turbine.
Osnovno pitanje je da li sme da krene na neku malo dužu relaciju, a napominjem da čovek vozi na oko 2000-2500 obrtaja, max 120 km.
Kad neko zna, a zna da zna - SLEDI GA
Kad neko zna, a ne zna da zna - PROBUDI GA
Kad neko ne zna, a zna da ne zna - NAUCI GA
Kad neko ne zna, a ne zna da ne zna - KLONI GA SE
meganed97
Auto: Megane Sedan 1.5 dCi 85
Poruke: 4.524
RENAULT MeGane de-ce-Mi
« Odgovor #340 poslato: 13.03.2012. - 12:15 »
http://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=8154.msg228302#msg228302
______________
Vožnja sa osmehom
arsmoca
Starost: 62
Lokacija: Šabac
Poruke: 59
« Odgovor #341 poslato: 13.03.2012. - 16:36 »
Auuuuu opasna stvar, ali kod njega izlazi crni dim kada ga malo nagazi, a ulje curka pored creva interkulera i kaplje dole.
stevanovic0607
Lokacija: Nis
Auto: megan 2 1.9 dci 120 hp
Poruke: 15
« Odgovor #342 poslato: 27.03.2012. - 13:04 »
Pozdrav ljudi...
Radjena je turbina u uzicu 330 evra, cistio sam interkuler i egr ventil..
Ne primecijem da auto ide nesto bolje isao je kao zmaj i sa losom turbinom samo sto sada ne dimi i cuje se malo vise motor preko 2000 obrtaja
Moram da menjam i lager na levom tocku rece majstor bruji u toku voznje a ja mislio da bruji zbog novih guma
ajra
Auto: Renault scenic 2 Ph 1, 1.5 dci 78 kW dynamic 2006, Mercedes Benz E220 125KW
Poruke: 1.094
« Odgovor #343 poslato: 27.03.2012. - 22:26 »
ljudi sta bi na kraju, jel lagano zvizdanje turbine normalna stvar ili ne? meni se to desava a narocito cujem kada otvorim prozor sa ugasenim kasetofonom, cujem neki zvuk slican kao kada pustite one male elektromotore na 1.5V struje. zvao sam majstora kaze da je to normalan rad turbine. sta drugi clanovi misle? pozdrav
ajra
Poruke: 1.094
« Odgovor #344 poslato: 27.03.2012. - 22:42 »
@direstraits:  jedino sto je tesko biti opusten posle zvuka obrnutih lezajeva, tako da posle generalke osluskujem svaki zvuk i gledam na svaki dim.. majstor me je vec stavio na ignore listu. a tek kad sam video onog lika sto je ,,zalozio" ulje u motoru. opreza nikad na odmet. u svakom slucaju naucio sam sta treba da radim u toj situaciji. dobro je biti clan hvala na odgovoru. pozdrav
Stranice: Prev 1 ... 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 ... 124 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.378 sekundi sa 37 upita.
