14.12.2019. - 04:14 *
Stranice: Prev 1 ... 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 ... 121 Next   Idi dole
Autor Tema: Turbina- Problemi i saveti (opsta tema)  (Pročitano 542309 puta)
nikolanixy
Lokacija: Lajkovac
Auto: Renault Safrane 3.0 v6 24v
Poruke: 2.586
sve volim i sve hoću
« Odgovor #240 poslato: 28.09.2011. - 09:50 »
skinuo sam katalizator da očistiv i onda sam video propeler i zainteresovalo me da vidim dal ima lufta i malko se mrda sad dal je 1mm il 2mm nisam kompetentan da odgovorim na to pitanje al vrlo malo se mrda
nikolanixy
Lokacija: Lajkovac
Poruke: 2.586
« Odgovor #241 poslato: 28.09.2011. - 10:40 »
sad sam se čuo sa par njih i kažu može još ali poželjno zameniti neke ležajeve balansirati rotor zameniti još nešto i cena je do 200e  ne više
kristina
Pol: Žena
Starost: 60
Lokacija: Beočin
Auto: Reno Laguna 1,9 dci 2002.initiale
Poruke: 269
zavalim se u lagunu, vozim i uživam!
« Odgovor #242 poslato: 28.09.2011. - 19:28 »
Da li je ovo turbina u kvaru? Problem je što tri majstora misle različito, šta bi moglo biti. Dakle motor u leru je tih ali pri dodavanju gasa ima neprijatan zvuk. Turažu postiže bez problema. I još jedno pitanje, da li se turbo kompresor uključuje odmah po startovanju motora ili tek na višim obrtajima, i kakva je razlika izmedju turbo kompresora i turbo punjača ?
chika.doctor
Gray Shadow
Auto: Laguna 2 ph1 1.9dCi 88kw
Poruke: 14.781
Stefan Veselinović
« Odgovor #243 poslato: 28.09.2011. - 19:42 »
Trebalo bi da je to ok, zavisi šta podrazumevaš pod neprijatan zvuk. Turbo kompresor se pokreće kaišem ili lancem sa radilice, dok se turbo punjač pokreće izduvnim gasovima.. To je glavna razlika..
Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere. - Colin Chapman.
kristina
Pol: Žena
Starost: 60
Lokacija: Beočin
Poruke: 269
« Odgovor #244 poslato: 28.09.2011. - 20:52 »
Pa to sam i ja rekla mužu da nemogu samo napisati neprijatan zvuk već se mora i opisati. Pre sat vremena je vozio lagunu njegovog druga i kaže da se ništa ne čuje, a kada vozi moj auto kaže da nesme da stisne gas da ne bi čuo "taj zvuk". A ja bih taj zvuk opisala kao grub zvuk dizela koji ne radi baš dobro. I još nešto, sveže ulje kaplje ispod turbine i masan je anlaser, dali to može biti povezano?
Cherokee
Auto: Renault Laguna 2 phase 1 1.9 dCi
Poruke: 12.586
Dieselhead
« Odgovor #245 poslato: 28.09.2011. - 20:54 »
Moguce je da lezaj na osovinici je otisao, i da pusta ulje...
Najbolje bi bilo kad bi neko skinuo i pogledao to. Ako je potrebno, da se sredi na vreme. Da ne bi na kraju uleteo u iberturu i spalio motor.
while(!asleep()) {sheep++;}
Life is too short to remove USB safely.
Bolje biti smatran budalom, nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju.
SlObOdNi
Auto: Clio II 1.5dCi , R19 1.8ie coupe cabrio 113 KS
Poruke: 10.721
« Odgovor #246 poslato: 28.09.2011. - 20:57 »
to je inace vrlo opasna stvar, da ulje iz turbine zavrsi u motoru...
epilog je ibertura motora (motor radi na sopstveno ulje).
nakon toga, najcesce samo novi motor...
Poruke: 16.005
« Odgovor #247 poslato: 29.09.2011. - 06:30 »
Da, i kompresor se zove samo kompresor. Nema reč turbo u nazivu. Bitna razlika je da počinje da puni na nižim obrtajima pa tako nema klasičnu rupu u obrtnom momentu.
kristina
Pol: Žena
Starost: 60
Lokacija: Beočin
Poruke: 269
« Odgovor #248 poslato: 29.09.2011. - 14:12 »
Da opet pokušam da detaljnije opišem "zvuk". Kada je auto hladan čuje se neprijatan grub zvuk kao da reži, kako se motor zagreva taj zvuk je podnošljiviji ali i dalje prisutan. Na leru se ništa nečuje, kako se dodaje gas čuje se to "režanje". Da li je moguće kada je radjen veliki servis (sada u avgustu) da kaiš nije dobro uzupčen jer neki misle da taj zvuk može doći i zbog toga?
Poruke: 4.523
« Odgovor #249 poslato: 29.09.2011. - 14:59 »
Što se tiče curenja ulja, treba proveriti da ne pušta na crevu turbine za dovod/odvod istog. Ako auto ne dimi pri radu i ne zviždi (izražajno) trebalo bi da je sama turbina ok.
Što se tiče zvuka, može biti da su brizgaljke (prljave ili oštećene).
Ako se ovaj simptom nije pojavio odmah nakon servisa, ne verujem da je loše uzupčen.
Ja bih prvo rešio ovo sa curenjem ulja oko turbine.
EDIT
Da li pri oduzimanju gasa u toku vožnje prestaje taj ružan zvuk?
« Poslednja izmena: 29.09.2011. - 15:13 od strane meganed97 » Sačuvana
rotkod
Auto: Clio 1.5 dCi
Poruke: 4.189
« Odgovor #250 poslato: 29.09.2011. - 23:06 »
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=59353&page=11 Na ovom sajtu, imaš sliku, jedne cevi, koja je izdvojena, ta cev dovodi ulje do turbine, proveri prvo da sa njih ne curi ulje, ne mora iz same turbine. Zvuk trebaš "lokalizovati", digni haubu i pokušaj čuti odakle se taj zvuk čuje, kad to budeš znala, lakše ćemo znati šta bi moglo da bude...
kristina
Pol: Žena
Starost: 60
Lokacija: Beočin
Poruke: 269
« Odgovor #251 poslato: 30.09.2011. - 07:28 »
EDIT
  Da, u vožnji kao i na leru uopšte se nečuje. Samo pri dodavanju gasa: GRUBO REŽANJE!
Poruke: 4.523
« Odgovor #252 poslato: 30.09.2011. - 08:59 »
Verovatno su brizgaljke, pa u zavisnosti od opterećenja i pritiska javlja se taj zvuk. To je karakteristično za njih da se javlja, gubi i menja intenzitet u zavisnosti od rada motora.
Tu mogu da pomognu aditivi za gorivo http://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=1600.0 Ako to ne pomaže, onda mora skidanje i detaljno čišćenje.
kristina
Pol: Žena
Starost: 60
Lokacija: Beočin
Poruke: 269
« Odgovor #253 poslato: 30.09.2011. - 17:32 »
Evo me opet ! Ako ja ne budem uporna majstor će opet mužu reći "vozi". Neću bre da vozim i napravim veću štetu, bolje sada da se popravi ili zameni ono što je u kvaru. Opet jedna ispravka što se tiče famoznog zvuka: kada auto stoji i dodajem gas NEČUJE se to grubo režanje, već samo kada je auto u pokretu pri dodavanju gasa. Nema problem sa snagom motora, lepi za sedište, menjač kao u puter ide, samo taj zvuk upozorava da nešto nije u redu.
Panta011
Auto: Laguna 3 ST 2.0 dCi 110kw
Poruke: 6.273
« Odgovor #254 poslato: 30.09.2011. - 17:38 »
Hmmmm   Sada u jednacinu ulazi i menjac, poluosovine, druk-lezaj...... ako se cuje samo u pokretu. Mada druk-lezaj moze da se cuje i u leru kada kvacilo nije pritisnuto. Nisam ti pomogao, znam, samo naglas razmisljam
Ako nađeš put koji nema ni jednu prepreku, onda je to put koji verovatno ne vodi nikuda.
Stranice: Prev 1 ... 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 ... 121 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.37 sekundi sa 38 upita.
