19.04.2019. - 22:34 *
Stranice: Prev 1 ... 110 111 112 113 [114] 115 116 117 Next   Idi dole
Autor Tema: Turbina- Problemi i saveti (opsta tema)  (Pročitano 508359 puta)
Meganche
Auto: megan 2 130 konja 1900 ccm 2005 dec
« Odgovor #1695 poslato: 03.09.2018. - 13:10 »
Pozdrav.
megan 2 130 konja 96 kw
U turbinu je upalo nesto i pojelo zubce i zaglavila se geometrija.
Auto je poveo da Zavija i sporo ide...
Kupio sam polovnu turbinu (znam da sam pogresio) bez ikakvog testiranja,remontovanja,stelovanja...
i krenuo sam na put od 3000 km odma mi je na autoputu izbacio gresku da turbina prepunjava.
Kada vozim preko 70kmh turbo se cuje kao da idem 130.
Toliko sam prostudirao tu celu stvar da sam zakljucio da ja opet moram da skidam turbinu i nosim u turbo servis na stelovanje.
Ali onaj vakum ventil koji dize aktuator na turbini previse vibrira ne znam dali on dovoljno otvara i zatvara geometriju
svaki majstor ima nesto da kaze da me skine sa dnevnog reda...
Dali neko ima neki savet sta da uradim da resim problem prepunjavanja turbine i izbacivanja greske Check Injection cim predjem 130kmh
Svako Svoju Muku Muci.
Poruke: 13.463
« Odgovor #1696 poslato: 03.09.2018. - 13:17 »
to i zvuci kao da ne radi promenljiva geometrija kako treba
Meganche
« Odgovor #1697 poslato: 03.09.2018. - 13:31 »
zaboravio sam da kazem posle 1500 km je i ova polovna pocela da zavija jako malo,dok vozim 10-30 km/h majstor kaze da ignoriswm,a to mi se ne dopada...
ali auto vuce normalno... (osim sto se cuje kako turbina ima vise obrtaja i prepunjava)
interkuler je cist , provereno
a evo slike stare turbine.
Poruke: 13.463
« Odgovor #1698 poslato: 03.09.2018. - 13:49 »
To se ovako uzme novo srce turbine i zameni jbg ..
https://www.ebay.co.uk/itm/Turbo-CHRA-Cartridge-for-RENAULT-SCENIC-2-1-9-DCI-130-cvs-708639-5004S-708639-5/172804573510?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D52543%26meid%3D7c214f2958ca4711ba87991f05d999ab%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D12%26sd%3D172804573683%26itm%3D172804573510&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Meganche
« Odgovor #1699 poslato: 03.09.2018. - 14:35 »
ovo je najrealnija prica... ja sam video na aliexpresu 73 dolara, a kod nas remont turbine na mojoj staroj bi ispao 250 evra plus ruke za skidanje i ugradnju , mislim da je to najrealniji odgovor.mozda to budem i uradio...
Poruke: 2.898
« Odgovor #1700 poslato: 03.09.2018. - 14:56 »
Ako uzimas sa aliexspresa znaj da su to kineski delovi za reparaciju i da odprilike svak 10 je dobar.
Poruke: 15.118
« Odgovor #1701 poslato: 03.09.2018. - 18:53 »
Turbina se pri reparaciji balansira i testira. Nema šanse da je sam popraviš tek tako, pogotovo ne kineskim delovima.
Sariv
Auto: Scenic II ph2 1.9 dCi 96kW CNC * Kangoo II 1,5 dCi
Poruke: 82
« Odgovor #1702 poslato: 03.09.2018. - 22:19 »
Da li si pitao u servisu Damjanović? Nekako mi se javlja nekih 200E za remont turbine ako se dobro sećam. Baš mi je pričao o tome majstor Dule prošle godine.
Imam problem za svako rešenje
dCi_power
Auto: Clio 1.5 dCi
Poruke: 23
« Odgovor #1703 poslato: 01.10.2018. - 23:22 »
Jucer kad sam bio kod majstora i radio mali servis pogledam ,turbina sva masna od ulja    Da li ima razloga za brigu ,majstor mi rece da je to valjda od oduska motora tj iberlauf da uljne pare neke okapa na to mjesto tu i zamasti je .........Inace motor ne trosi ulje itd,ide super ....1.5 dci 65 ks
Sariv
Poruke: 82
« Odgovor #1704 poslato: 04.10.2018. - 08:14 »
Moguće je.
Meni je bilo napuklo crevo od turbine na službenom autu. Polako je mastio turbinu i okolinu.
Zamenili crevo, oprali zamašćeno i sad posle nekoliko godina je još uvek sve suvo.
emre
Lokacija: Bih
Auto: Kangoo 2006
Poruke: 14
« Odgovor #1705 poslato: 24.11.2018. - 19:12 »
Pozdrav momci..moje prvo javljanje nazalost u vezi potrosnje ulja,vozilo kangoo 2006 62kw
Kupljen i prvi 15dana vozen bez problema,vuca kao metak
Nagovori me lik da sipam atf-a uz gorivo i ja to ucinim,nekih pol litra na oko pol rezervara,dan dva kasnije pocinju problemi sa mlo slabijom vucom,drugcijim ili malo glasnijim zvukom motora,na auspuh kapa ulje,pusi plavo i sta cu ja majstoru..
Kaze majstor upali,daj gas,smrdi dimi..vice gasi sto posto turbinA.jbG sta cu reko mjenjaj radi novu ostavim auto i kuci,auto sam trebo ostavit 2dana ipak sutradan zovem majstora da vidim jel dosla turbina a on ce meni dodi po auto gotovo je,sta je radjeno pojma nemam,kazu nesto kao reparacija turba jok zamjena..uz to sam mu rekao i zamjenu ulja filtera,nasuto castrol 5w40
Ja uredno platim i kuci,auto ide al slabije nego ranije..ok reko moguce da sam sebi umislio medjutim dva tri dana poslije crvena pali zbog ulja..naspijem po litre reko filter povukao..i da skratim u ovi oko 1300 plus minus kilometara mi on uze 3l ulja.
E sad vidljivi tragova potrosnje ulja nema sem dole na selni od interkulera gdje ga je bilo dosta,skidan interkuler ciscen vracen i dotegnut novom selnom koja drzi a ulje vjerovatno kupi interkuler...do havarije
Iberlauf ne znam gdje je na ovom motoru ali ako je vezan na filter zraka filter je kao nov pa pretpostavljam da ne baca na iber vec samo iz turbine na interkuler pa u motor
Sto se dima tice,ujutru pali vozim lagano zagrijavanje i uvijek na istom mjestu nakon 500m druga trece jaceg gasa izbaci dobar oblak plavog dima,traje neki 30sec i kad to izbaci gotovo je za cijeli dan vise ne dimi uopste nimalo
Turbina radi ali imam osjecaj da to nije puna snaga,nema da me lijepi nego eto vuce dobro
Majstori su nam ovdje katastrofa a ja ne znam sta da radim turbo ili mjenjam motor?
Poruke: 13.463
« Odgovor #1706 poslato: 24.11.2018. - 19:37 »
Ako nemas normalnog majstora za turbo dizele, onda predji na atmo benzince .. ovako mozes do prosjackog stapa
reno f1
Lokacija: kragujevac
Auto: Megane 2 1.5 dci
Poruke: 118
samostalna majstorska radionica
« Odgovor #1707 poslato: 24.11.2018. - 23:16 »
Pre nedelju dana sam imao Scenica u redionici sa apsolutno istim simptomima,koje si i ti naveo.
Kada je vruc auto retko kada je video plavi dim u retrovizoru.Ali zato hladan pogotovo kada se vozi po ravnom ili nizbrdo bez gasa,na prvo dodavanje gasa posle toga digne oblak plavog dima.
trosio kako rece covek 5lit. ulja na 3000km.
Turbo proveris lako,skines crevo na hladnoj strani turba i proverist "luft"u osovini.E jbg,sad nastupa iskustvo,treba da ima lufta ali ne puno.Ne mogu ti objasniti u pisanoj formi sta je mnogo a sta ne .
Skini crevo od interkulera do usisa treba biti malo masno,jer je normalno da svaki turbo dize malo ulja  jer princip rada turba je bla,bla,bla.....za neku drugu temu.
Sva creva od turba moraju dobro dihtovati,ako na bilo kom crevu spolja ima tragova ulja,zameni crevo ili ga predihtuj ako je moguce.
Elem,na ovom Scenicu je sve to bilo ok,pa sam pristupio rasturanju motora.
Gumice ventila zamenjene,stare bile kao kamen tvrde.
Zamenjene karike,stare se raskovale i potrosile imale prevelik zazor u kanalima klipa,sto je iso lose kao i veliki gap u cilindru.
Zamenjeni lezajevi radilice
Ulje i filter normalno
Rezultat...auto ne dimi ,pali lakse ujutro kada je hladno,kaze vlasnik osetno bolje ide uzbrdo i ima bolji odziv na gas.
Presao vec oko 1000km,nije potrosio nista ulja,dok je radije na istoj km trosio oko 1.7lit
Zakljucak izvuci sam,Ja bih bez oklevanja rasturio motor.....turbo kad propadne nece samo jedanput da izbaci dim,kao sto si napisao.
Srecno
emre
Lokacija: Bih
Auto: Kangoo 2006
Poruke: 14
« Odgovor #1708 poslato: 24.11.2018. - 23:58 »
Hvala na odgovoru,nema nigdje ulja na crijevima oko turbine dok ga na crijevu koje vodi dole iz turbine u interkuler ima,nisu pare vec dosta masti da li to znaci da ga turbina propusta ili je to isti simptom i kod losih karika?
Na cep od ulja skroz malo duva a na stapu gdje se provjerava ulje kada ga izvadim dok motor radi malo dimi 3-4sekunde i prestane
Lako bi ja to rijesio da imam majstora sposobnog na rastavljanje motora i generalku kao ti sto si uradio
Znaci po tebi da je turbo dimio bi konstantno ?
reno f1
Poruke: 118
« Odgovor #1709 poslato: 25.11.2018. - 00:09 »
To sto ima ulja na crevu od turba do interkulera je znak da postoji propustljivost na spoju.Gde izlaci ulje izlazi i vazduh pod pritiskom.Eto ociglednog razloga da auto bude lenj.
Da kada crkne turbo,sto su veci brojevi obrtaja,vise ulja podize.Zato se i dogadjaju hidroudari,turbo podigne toliko da motor prakticno sam ode u visoke obrtaje usled samozapaljenja ulja u cilindrima i onda dodje do loma klipnjaca.blika itd.
Znaci konstantno pusi plav dim na auspuh,sto su obrtaju veci vise pusi.
Stranice: Prev 1 ... 110 111 112 113 [114] 115 116 117 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.118 sekundi sa 38 upita.
