09.12.2019. - 09:24 *
Stranice: Prev 1 ... 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 ... 30 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem sa ABS-om - ABS lampica  (Pročitano 195093 puta)
Laguna22D
Auto: Megane II 1.5 dCi
Poruke: 4.303
« Odgovor #120 poslato: 20.02.2011. - 11:59 »
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_brakeforce_distribution
rotkod
Auto: Clio 1.5 dCi
Poruke: 4.188
« Odgovor #121 poslato: 20.02.2011. - 12:51 »
E pa o tome vam pričam, ja ne mogu da tvrdim 100% da auto "ne radi" na sva četri točka ABS, ali mogu 100% da vam tvrdim, da na zadnjim točkovima nema senzora, auto ima ABS, ali nema senzore očitavanja pozadi, kao ni bilo kakvu el.instalaciju, koja bi upućivala da su nekada bili tu... Pri paljenju, u čekiranju, lepo upali ABS lampicu, po paljenju gasi, inače sistem radi... Tako da smo došli do istog zaključka, kao i ja, ako to radi, na koji način radi, ja ne znam, ali zam na clio II 2004 godištu video, kabl i sensor, na obe strane.
Evo i slika, ali nisam mogao naći veću...
Rešili smo dilemu...
Na 325tds sam video kako izgleda, no on je imao sva četri disk...
ddacha
Lokacija: Kragujevac
Auto: Clio IV 1.5 dci 90
Poruke: 211
« Odgovor #122 poslato: 20.02.2011. - 13:01 »
o tome govorim, moj clio nema senzore pozadi, 2001 godina..., ja ih ne vidim!
Pošto reče da ih ne vidiš, ne znam da li znaš da se zadnji senzori ne vide kao prednji - prednje su mi očistili odmah na dizalici, dostupni su, ali da bi se očistili zadnji mora da se otvara točak (oni se ne vide, u točku su).
Gledajući u Autodatu, postoji razlika u ABS sistemu za Clio bez do 10.2001. i od 11.2001. pa na dalje (primetio sam na brzinu da ovaj iz 2001. ima manje komponenti pod haubom, jednostavniji je izgleda). Ipak, i on ima zadnje senzore, bar po šemama u Autodati.
rotkod
Auto: Clio 1.5 dCi
Poruke: 4.188
« Odgovor #123 poslato: 20.02.2011. - 13:08 »
Ajd' sad ovako, pa ako sam odneo doboše na obradu,skinuo paknove, zamenio kočione cilindre, stavio nove paknove u kompletu sa svim oprugicama... podesio kočnice, nakon 500km, tj. jučer, ponovo podešavao kočnice, da ujednačeno koče... Pa jesam "teletabis" ali baš toliki nisam, opet ponavljam, na mojim dobošima, nema ni recki, ni bilo čega što bi upućivalo na postojanje senzora, ili bilo kakve el. instalacije, pa nemoj te me sada terati da vam slikam... Ljudi! Nema!
Imaš auto datu, ajde, evo ti, pa sada potraži senzor, pošto možda po katalogu ima, ali evo ti brojevi, pa proveri... ako ima...
« Poslednja izmena: 20.02.2011. - 13:09 od strane rotkod » Sačuvana
Povratnik
« Odgovor #124 poslato: 20.02.2011. - 14:11 »
ni sa druge strane?
na rukavcu
mada bi video da dolaze dve zicice negde
rotkod
Auto: Clio 1.5 dCi
Poruke: 4.188
« Odgovor #125 poslato: 20.02.2011. - 16:25 »
Nema. Kad sam opisivao, šta sam radio, dao sam sebi vremena i sve sam pregledao, osim, ako stvarno nisam slep pored očiju da ne razlikujem kablove od cevi (kočionog sistema).
Ljudi nije važno, samo vam govorim o kliju 2 (van), da ovaj model, ponavljam, nema ništa nalik senzoru... Prethodni model, koji sam isto imao, iste boje, je imao, ovaj nema.
Neću više o tome...
Evo vam slika sa tim koji ima, pored lagera na dobošu ima jedan reckavi deo koji očitava, na slici pored opruge koja je označena brojem devet...
« Poslednja izmena: 20.02.2011. - 16:56 od strane rotkod » Sačuvana
ddacha
Poruke: 211
« Odgovor #126 poslato: 20.02.2011. - 17:25 »
Ja ti verujem, na tvom autu nema senzora pozadi. Ali, pitanje je bilo da li Clio II ima ABS senzore pozadi. Clio II kao model. Po svemu što ja vidim odgovor je da ima, tj. da treba da ima, bez obzira na godište.
Kad si već ostavio pločicu pogledao sam šta Dialogys kaže za konkretan auto, tvoj. To je ipak zvaničan Renault program koji se koristi u servisima, trebalo bi da je pouzdan. Elem, za tvoj auto u Dialogys-u postoje i prednji i zadnji senzori, doduše pod različitim šiframa od odgovarajućih za npr. moj Clio koji je mlađi. Na slici, pod 8 je prednji, a pod 11 zadnji (otvoren dialog).
Stvarno ne mogu da tvrdim šta je tačno, vidim da se u pogledu ABS-a Clio iz 2001. nešto malo razlikuje od drugih. Ali, kad se sve sagleda, verujem da je tačniji odgovor da Clio II ima ABS pozadi nego da nema (pa čak i ako u većem delu 2001. nije imao, jer u narednih 10 godina izgleda da jeste).
« Poslednja izmena: 20.02.2011. - 17:36 od strane ddacha » Sačuvana
MilosM
Lokacija: Aranđelovac
Auto: Renault Megane 3 1.5 dCi
Poruke: 2.834
Transformed into human!
« Odgovor #127 poslato: 20.02.2011. - 22:41 »
Pre neki dan sam sa drugarom skidao zadnje dobose na 1.5 dCi, imao je senzore
rotkod
Auto: Clio 1.5 dCi
Poruke: 4.188
« Odgovor #128 poslato: 20.02.2011. - 23:01 »
Sve ja to kapiram, samo ni zvanično nekad nije tačno, za moje doboše prve, su ipak hteli da ih skinem, pa da ih vide, jer po njima, postoji razlika... No o svemu ovome je sada ne bitno pričati, jer ovaj model nema, moj prethodni je imao, ista godina... 2001.
Poruke: 10.721
« Odgovor #129 poslato: 21.02.2011. - 01:37 »
Mozda je i taj imao, pa je neko pre tebe nabudzio to bez senzora
Mozda pase sa nekog starijeg modela, pa je neko pre tebe to nabudzio da ga manje kosta
Laguna22D
Poruke: 4.303
« Odgovor #130 poslato: 21.02.2011. - 07:38 »
Ja sam 99% siguran da je on prvi i jedini vlasnik do sad. Jedino ako nije negde ostavljao , pa mu majstor zamenuo,. Srbija,svasta je moguce..
meganed97
Auto: Megane Sedan 1.5 dCi 85
Poruke: 4.523
RENAULT MeGane de-ce-Mi
« Odgovor #131 poslato: 21.02.2011. - 11:55 »
Pa prijavio bi valjda neku gresku na sistemu...
______________
Vožnja sa osmehom
Laguna22D
Poruke: 4.303
« Odgovor #132 poslato: 21.02.2011. - 12:26 »
  Let the force be with him!
Poruke: 10.721
« Odgovor #133 poslato: 21.02.2011. - 16:11 »
I to moze da se resi, najcesce jednim otpornikom
Auto: Renault Espace
Poruke: 3.358
« Odgovor #134 poslato: 21.02.2011. - 20:51 »
mala ispravka,
s'obzirom na princip rada abs senzora ne moguce je prevariti ga, eventualno softverski ga iskljuciti ako je uopste moguce (i to ceo abs sistem, za iskljucivanje pojedinacno ili po osovini sam prilicno ubedjen da je ne moguce)
Stranice: Prev 1 ... 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 ... 30 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.172 sekundi sa 37 upita.
