09.12.2019. - 09:11 *
Stranice: Prev 1 ... 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 ... 30 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem sa ABS-om - ABS lampica  (Pročitano 195092 puta)
ddacha
Lokacija: Kragujevac
Auto: Clio IV 1.5 dci 90
Poruke: 211
« Odgovor #135 poslato: 21.02.2011. - 21:55 »
Ma ajde, napraviste teoriju zavere...
Nema sumnje da Rotkodov auto nema senzore pozadi, možda je neka serija tako rađena, možda zbog cene kada je prepravljan za dostavno vozilo, ko zna...
Da donesemo kompromisni zaključak: Clio 2 ima ABS na zadnjim točkovima, osim u izuzetnim slučajevima u svojoj ranoj fazi (pre 10 godina).
Laguna22D
Auto: Megane II 1.5 dCi
Poruke: 4.303
« Odgovor #136 poslato: 21.02.2011. - 22:00 »
Clio II ima ABS na svim tockovima, samo se u ranijem periodu distribucija ulja vrsi na osnovu senzora na prednjim tockovima, a ne posebno za svaku osovinu.
Auto: Renault Espace
Poruke: 3.358
« Odgovor #137 poslato: 21.02.2011. - 22:06 »
i ovo bi bilo jedino logicno objasnjenje
bingo
Lokacija: lazarevac
Auto: Scenic ll
Poruke: 2.447
« Odgovor #138 poslato: 03.03.2011. - 12:57 »
nisam bas najbolje pregledao temu ali koliko kapiram nema senzora na zadnjim tockovima.
koliko sam upucen noviji modeli renoa imaju senzore u samom lezaju tocka
kod mene je tako na svim tockovima nema onih reckica samo kablic koji ulazi u glavcinu pravo u lezaj i ta varijanta je skuplja za zamenu duplo.
MilosM
Lokacija: Aranđelovac
Auto: Renault Megane 3 1.5 dCi
Poruke: 2.834
Transformed into human!
« Odgovor #139 poslato: 03.03.2011. - 13:06 »
Ima senzor na sva 4 točka, bar na mom Cliu, kao i kod drugara što vozi Ph2
civas
Starost: 61
Auto: CLIO2
Poruke: 2
« Odgovor #140 poslato: 14.03.2011. - 11:37 »
Juce sam menjao na cliju II  zadnje lezajeve (sam, da bih ustedeo) i sve je bilo ok dok nisam poceo sa izbijanjem samog lezaja. Sa te strane sa koje sam izbijao odozgo na dole u pravcu osovine i slucajno lupim po delu koji izgleda kao semering koji se okrece zajedno sa dobosem on i jedan cetvrtast deo koji je statican na samom dobosu koji ostaje na vozilu sluze kao sanzori ABS.
Sad pokusavam da nadjem taj prsten koji moze da se skine sa dobosa pa da ponovo imam ABS na vozilu. Sada mi je upaljena lampica od ABS. Ako slucajno ima neko viska  taj prsten neka mi ostavi poruku ili ako zna nekog ko ima.
pozdrav
dejasd
Starost: 29
Lokacija: smederevo
Auto: reno clio
Poruke: 2
Dekula
« Odgovor #141 poslato: 22.03.2011. - 22:37 »
Na prednjoj desnoj poluosovini odvaljen je samo jedan zubac, i sada i prilokom veoma male brzine i kada nema potrebe abs mi se ukljucuje non stop, A inace poluosovina je kao nova i ne bih bas da je menjam zbog tog jednog zubca pa bih da vas pitam, gde se nalazi taj senzor za abs i da li moze nekako da se nabudzi da se stavi neki sraf ili tako nesto umesto tog zupca cisto da se zavara taj senzor i da mi se ne ukljucuje non stop abs nego samo kad treba, Ljudi pomagajte   . Unapred hvala.
edit: spojene teme
« Poslednja izmena: 22.03.2011. - 22:40 od strane SlObOdNi » Sačuvana
nenad1909
Lokacija: Vinca
Auto: Laguna II 1.9 dci 2002
Poruke: 51
« Odgovor #142 poslato: 24.03.2011. - 10:30 »
Imam jedan problem sa lagunom... Mislim 90% da znam sta je kvar al aj da vidim jel je imao neko slican problem...
ABS ne prijavljuje nikakvu gresku na dijagnostici, abs lampica se pali pri kontaktu i gasi posle 2, 3 sekunde...
E sad posle prvog naglog kocenja (posle paljenja auta) pedala popusti 2 , 3 puta (radi abs-krlja pedala)
Sledece kocenje mozda cak i popusti prvo proklizavanje a zatim blokira tockove kao da nema ABS, i nakon toga vise ne radi do ponovnog gasenja auta, inace ne upali lampicu ABS-a (tj da ga je iskljucio, da postoji greska)...
Isao sam u neki servis (neki na dobrom glasu) da mi promene komp. na engleski, ja mu ispreicam za ABS kao i ovde, pogleda na dijagnostici i kaze ma radi ti 100% (u fazonu glup si Smiley ) ja kazem dobro aj probaj auto... Vrati se majstor-kaze NE RADI!
E sad nije nista od elektronike, citaci itd, jer bi prijavio gresku i upalio lampicu... Jedino sta sumnjam je ABS pumpa i mozda ali mozda neki vazduh u sistemu (posto mi je pedala extra, i visoka i koci ko za oko)
E da i palio je na dijagnostici ABS pumpu i radi normalno zuji ( vrti) normalno...
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #143 poslato: 24.03.2011. - 14:51 »
Možda ti problem pravi neki od senzora ABS-a?
nenad1909
Lokacija: Vinca
Poruke: 51
« Odgovor #144 poslato: 24.03.2011. - 18:17 »
Ma nije senzor...ja to zovem citac )) gledao on na dijagnostici dok je vozio...nije nista od elektronike...samo neki mehanicki kvar.. sve elektronsko-prijavio bi gresku i upalio lampicu abs-a (tj iskljucio ABS) sto se meni ne desava...jednostavno se desava da ne popusta pedala kad prokliza i elektronski sve kaze da je u redu...
« Poslednja izmena: 24.03.2011. - 19:21 od strane nenad1909 » Sačuvana
ljubisa.va
Lokacija: VA
Auto: megane I 1.6 16v, scenic ii 2.0 16v
Poruke: 256
« Odgovor #145 poslato: 24.03.2011. - 23:30 »
Mene ne muci senzor ili vec sta god...zanima me moze li mi neko reci,objasniti: da li je normalno prilikom kocenja da se cuje skripanje (od tockova prednjih) kao da struzu diskovi o metal...to se desava samo ako se aktivira abs,a ono podrhtavanje pedale to je koliko kapiram sustina abs-a..pa ako neko razume sta sam pitao pomoc,inace diskovi su novi,plocice takodje,pozzz....
Poruke: 12.586
Dieselhead
« Odgovor #146 poslato: 24.03.2011. - 23:34 »
Kad sam menjao plocice prosle godine, pocelo je isto tako, i preraslo u odvratan zvuk.
Navodno je problem u nekim sipkicama koje fiksiraju kocione celjusti, trebalo ih je obraditi na strugu samo...
ljubisa.va
Lokacija: VA
Poruke: 256
« Odgovor #147 poslato: 24.03.2011. - 23:36 »
Ti si to tako resio...obradio si te sipke?
Poruke: 12.586
Dieselhead
« Odgovor #148 poslato: 24.03.2011. - 23:39 »
Da, skinuo mehanicar, odneo kod strugara, i namontirao ih nazad. Nisam imao vise problema sa time, vozim godinu dana tako.
ljubisa.va
Lokacija: VA
Poruke: 256
« Odgovor #149 poslato: 24.03.2011. - 23:41 »
jel  te sipke dolaze u paketu sa diskovima kad se menjaju ili sa plocicama?
Stranice: Prev 1 ... 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 ... 30 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.145 sekundi sa 37 upita.
