09.12.2019. - 08:33 *
Stranice: Prev 1 ... 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 ... 30 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem sa ABS-om - ABS lampica  (Pročitano 195086 puta)
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #165 poslato: 27.03.2011. - 13:28 »
stanco
Lokacija: Kraljevo
Auto: Clio 1.5dci,R4GTL
Poruke: 135
« Odgovor #166 poslato: 02.05.2011. - 14:46 »
Dakle na cliju pre neki dan pri jakom pljusku upalise se gore pomenute lampice,tako da abs ne radi.U februaru su promenjene plocice i provereni paknovi i cilindri!
Imam jos jedan problem auto zavergla jedanput ili dvaput i nece dalje ni da makne,malo sam sacekao i zaverglao je lepo i od tada lepo  pali,sta bi moglo biti?Akumulator je nov i to od 65A!
Unapred hvala na odgovorima!
edit: spojene teme. molim clanove da koriste pretragu.
« Poslednja izmena: 02.05.2011. - 16:36 od strane SlObOdNi » Sačuvana
nama dobro,a nikome zlo
rotkod
Auto: Clio 1.5 dCi
Poruke: 4.188
« Odgovor #167 poslato: 02.05.2011. - 19:29 »
Tamo gde kačiš ručicu za haubu, držač... Pa u tu rupu ide voda, pogledaj kablove ispod nje, da nisu mokri... odokativno...
stanco
Lokacija: Kraljevo
Poruke: 135
« Odgovor #168 poslato: 06.05.2011. - 08:00 »
Problem resen,otisla je gumica na centrali ABS za zadnji levi tocak,ventil,u fazonu blokirao je!
Miki
Lokacija: Nis-Srbija
Auto: Clio 1.2 16v
Poruke: 85
Clio 1.2 16v
« Odgovor #169 poslato: 06.05.2011. - 16:50 »
Ma kako i kod mene ne redi ABS pozadi a ima senzore  video sam. Kad kocim tockovi na zadnjem trapu se vuku,kao rucnu kad dignes.Neznam o cemu moze da se radi.
Ne brze od zivota
darkom
Lokacija: Kotor Varoš
Auto: Laguna II 1.9 DCI
Poruke: 20
« Odgovor #170 poslato: 19.08.2011. - 14:58 »
Skoro sam razbio auto, radi se o Renault Laguni 2, Udar je bio u lijevi točak, pri čemu je pukla poluosovina, ABS. Sad je to sve lijepo sklopljeno, ali mi ne radi ABS (stavljen je drugi), na dijagnostici prijavljuje grešku na desnom točku ( strujni krug brzine prednjeg desnog kotača) tako piše, mijenjali su senzor ali dđaba, u kablu u koji se uštekava senzor ima struje, da li je neko imao sličan problem?
goranzr
Lokacija: Zrenjanin
Auto: Renault megane II 1.5 dci
Poruke: 27
« Odgovor #171 poslato: 20.08.2011. - 18:51 »
abs i service lampica se upale kad okrenem volan jedan krug levo ili desno,kad ugasim i upalim onda sve bude normalno dok sledeceg okretanja.
« Poslednja izmena: 16.10.2012. - 16:58 od strane nuk » Sačuvana
Lokacija: NS
Auto: laguna 1.8 rxe
Poruke: 4.994
« Odgovor #172 poslato: 21.08.2011. - 10:58 »
pogledaj nivo ulja u kocionom loncetu prvo.
Poruke: 2.329
« Odgovor #173 poslato: 21.08.2011. - 17:43 »
Proveriti dali kablovi od ABS senzora na točkovima možda zapinju za nešto dok se pomeraju točkovi.To bi trebalo da se auto podigne makar prednji deo i proveri dali ti kablovi dobro stoje.
goranzr
Lokacija: Zrenjanin
Poruke: 27
« Odgovor #174 poslato: 21.08.2011. - 21:08 »
Kocionog ulja ima dovoljno.Stavicu ga na kanal.
Poruke: 2.329
« Odgovor #175 poslato: 22.08.2011. - 14:40 »
Ovde nema nikakvog uticaja kočiono ulje već samo senzori od ABS-a.Neki od senzora ima neki problem ili je labav ili kabl oštećen.
Lokacija: NS
Poruke: 4.994
« Odgovor #176 poslato: 22.08.2011. - 14:57 »
slazem se
treba krenuti od pocetka,jednom prilikom je moj komsija sa komsijom mehanicarem popravljao kola(nije hteo da upali) od svecica,kablova..... na kraju skontavsi da nema goriva
meni se palilo stop i ikona kocnica u krivinama i na usponima,dok nisam skontao da je nivo kocionog ulja bio blizu minimuma
goranzr
Lokacija: Zrenjanin
Poruke: 27
« Odgovor #177 poslato: 22.08.2011. - 16:56 »
na kabalu levog tocka je malo ostecen,ne znam da li da skinem izolaciju,izolujem kabal,i zalijem silikonom,a pre toga skinem kleme sa akomulatora.
Poruke: 2.329
« Odgovor #178 poslato: 23.08.2011. - 16:10 »
Sada kada si ustanovio kvar i mesto možeš preći na popravku.U normalnom slučaju to se manja sa novim ili polovnim ali možeš pokušati da
zakrpiš.I ja bi ogulio izolaciju.Verovatno je na tom mestu kabl već u prekidu  , pa će se prekinuti kada ga čačneš.
Posle toga kada je kabl blankiran ja bi dva kraja spojio lemnjenjem.Onda preko toga traka izolaciona ali ona crna , mislim da je od nekog
tekstila .A mogao bi i neko bužir crevo da uvučeš pre spajanja . Kada se spoji i izoluje onda se bužir stavi preko spoja i eventualno se zatopi silikonom.Taj deo je pokretan i visi pa je osetljiv na vibracije zato bi spoj trebao da bude učvršćen sa nekim elastičnim bužirom.
Puno sreće , u svakom slučaju treba probati jer može da se isplati a nije opasno za sigurnost u vožnji.
Poruke: 15.985
« Odgovor #179 poslato: 24.08.2011. - 06:28 »
Najbolje je preseći kabl, navući termobužir na jedan kraj, zalemiti i onda upaljačem "stisnuti" termobužir preko lema. Silikon je tu suvišan.
Stranice: Prev 1 ... 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 ... 30 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.093 sekundi sa 37 upita.
