19.01.2020. - 13:56 *
Stranice: Prev 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 30 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem sa ABS-om - ABS lampica  (Pročitano 197582 puta)
Poruke: 13.233
« Odgovor #45 poslato: 17.05.2010. - 14:06 »
Posalji podakte sasije administratoru EX-u kao privatnu poruku.
Mada sa tom konjazom sigurno imas ABS. Najlakse je da proveris ovako kako je mimi napisao, a mozes da proveris i kako rade. Naglo zakocis i ako ne cujes skripu guma i blokadu tockova, vec osetis podrhtavanje papucice kocnice onda znas da ti rade.
Pisalo se o ABS-u ESR-u i tim kontrolama proklizavanja. Pretrazi forum.
sweex1983
Auto: renault clio 1.5 dci
Poruke: 42
« Odgovor #46 poslato: 01.06.2010. - 14:52 »
Resen problem.Poluosovina sa homozglobom je bila od renault clia 2003god. Razlika je bila u zupcastom prstenu koji su sitniji ,srecom taj deo se za minut skuda tako da je vracen sa starog.Samo mi nije jasno zasto su stavljali razlicite prstenove na vozilu dve godine mladjem(tupadzije),a osovine su skoro identicne sa malom razlikom u obliku na samom kraju do tocka,koje nemaju apsolutno nikakvu svrhu..LAmpica se ugasila ABS radi
« Poslednja izmena: 01.06.2010. - 16:34 od strane sweex1983 » Sačuvana
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #47 poslato: 01.06.2010. - 17:01 »
Stavili su tu zato što drugu nisu imali Znaš kako to već ide: stave jednu pored druge pa "šac-metodom" utvrde da je to baš ta poluosovina . A kad ja tražim br. šasije zbog nekog dela da bih sa sigurnošću utvrdio da je to baš TO, svi se sprdaju
sweex1983
Poruke: 42
« Odgovor #48 poslato: 02.06.2010. - 12:17 »
Da,ali problem je bio jer mi je zglob crko na putu Beograd-Vranje ,pa sam zvao sve zive oglase da nadjem polovan,jer sam morao da se vratin za Bg sutradan,tako da sam naso kod nekog lika iz Nisa, a ti majstori koji su radili ispadose kreteni,jer nisu primetili razliku, a zamenu sam platio 1000din,plus kod nekog divljeg dijagnosticara koji mi je uzeo istog dana jos 1000 da samo proba da izbrise gresku.Jbg, Naravoucenije je da ukoliko vam krcka zglob a krecete na duzi put, obavezno menjajte pre puta.
kiki
Lokacija: Mali Zvornik
Auto: LAGUNA I, K56, 1.8 16V, karavan
Poruke: 5
« Odgovor #49 poslato: 05.06.2010. - 23:21 »
I ja imam problem sa lampicom ABS-a. Kao sto vidite, vozim LAGUNU I, 99.god., 1,8 16V, K56, karavan. Idem redom sa opisom radova (osim zamene ulja i filtera) na autu na proteklih 80000km.
Prosle godine zamenjen lezaj prednjeg desnog tocka (postavljen original). - sve bilo OK sa ABS-om.
Skoro sam promenio sve cetiri gume i nakon predjenih  30-50km mi se upalila lampica ABS-a. Posle paljenja auta, ukljuci se lampica i u toku prvog kocenja osetim da papucica kocnice poigrava, kao da ABS odradjuje (kasnije ne). Kada se krecem autom preko npr. 50km/h, ugasim auto i ponovo ga upalim, lampica se ugasi i ABS se normalno ponasa (radi) samo za jedno kocenje, nakon cega se ponovo ukljuci lampica. E sad, racunar meni prica nesto na svabskom, ali ja znam svabski koliko i on srpski.
Ima li neko iskustva sa tim i da li mi moze pomoci. Hvala unapred.
sweex1983
Poruke: 42
« Odgovor #50 poslato: 10.06.2010. - 17:44 »
Mozda se samo otkacio kabl seznora, kad su menjali gume?
Miki
Lokacija: Nis-Srbija
Auto: Clio 1.2 16v
Poruke: 85
Clio 1.2 16v
« Odgovor #51 poslato: 10.06.2010. - 18:19 »
Meni se ne pali uopste lampica za ABS, a ima ABS auto..Znaci kad dam kontak trebalo bi da se upali. Izgorela ona diodica sto je u instrument tabli, tj sijalica, vidi se jer sam skidao instrument tablu da proverim i neznam kako je do toga doslo.
Ne brze od zivota
kiki
Poruke: 5
« Odgovor #52 poslato: 10.06.2010. - 23:30 »
paaa, gume sam promenio pre mesec dana, otprilike
« Poslednja izmena: 10.06.2010. - 23:31 od strane kiki » Sačuvana
sweex1983
Poruke: 42
« Odgovor #53 poslato: 27.06.2010. - 11:37 »
Kod mene se javio slican problem ,upalila se lampica STOP, ABS, (!), i SERV naravno.Pitanje je da li neko zna na sta se ova greska odnosi(naravno bez onog nesto nije u redu sa kocnicama i abs-om,).ABS ne radi,nema ,tj auto proklizava pri naglom kocenju.
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #54 poslato: 27.06.2010. - 21:04 »
Za početak, treba da proveriš senzore ABS-a na svakom točku posebno
Blazar
Starost: 30
Poruke: 4.641
Hajađuki Zamajaki
« Odgovor #55 poslato: 27.06.2010. - 21:15 »
Tacno je da ne radi pri malim brzinama.
sweex1983
Poruke: 42
« Odgovor #56 poslato: 02.08.2010. - 15:05 »
Dijagnostika je pokazala da ventil zadnjeg desnog tocka nije u redu,e sad neki kazu ili da je do neke zice koja je korodirala ili treba zameniti celu centralnu jedinicu ABS- a. HMmm ,pitam se zasto ne znaju u ovlascenom servisu sta sadrzi ta centralna jedinica,, tj . zasto ne moze da se popravi, nikakva objasenja, samo daj da zamenimo deo, pa to i ja znam da uradim ...
Aleksa
« Odgovor #57 poslato: 12.08.2010. - 10:14 »
Vozim Reno Twingo 2001 i jutros mi se upalila sijalica za ABS. Kocnice rade normalno. Da li je neki senzor u pitanju ili nesto drugo? Hvala.
Poruke: 5.955
« Odgovor #58 poslato: 12.08.2010. - 12:07 »
Moguce da je do nekog kontakta, otkacio se, razlabavio. A jel radi ABS ?
sagittarius82
Poruke: 7.819
« Odgovor #59 poslato: 12.08.2010. - 12:13 »
i ja to mislim jer kod kolege na hyundaiu je tako isto bilo ) kontakt
Stranice: Prev 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 30 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.366 sekundi sa 37 upita.
