28.01.2020. - 21:32 *
Stranice: Prev 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 30 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem sa ABS-om - ABS lampica  (Pročitano 197953 puta)
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #60 poslato: 12.08.2010. - 21:40 »
Moguće da ti je crkao neki od senzora ABS-a. Kočnice ti normalno rade ali ti ABS ne radi sigurno
mmilletic
Auto: Renault Megane 1.6 16 v
Poruke: 32
« Odgovor #61 poslato: 12.09.2010. - 12:33 »
Vozim Reno Twingo 2001 i jutros mi se upalila sijalica za ABS. Kocnice rade normalno. Da li je neki senzor u pitanju ili nesto drugo? Hvala.
  Drug,imao ja na Cliu problem sa prstenom za ABS,isto se iniciralo kao kod tebe,ako je to samo da znas da se on prodaje u kompletu sa poluosovinom.Skupo.Ja sam to resio za 10 eura.Ako je i kod tebe isti problem,kontaktiraj me na PP objasnicu ti na koji nacin-objasnjenje nije za...
« Poslednja izmena: 15.01.2011. - 22:49 od strane SlObOdNi » Sačuvana
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #62 poslato: 12.09.2010. - 20:32 »
A zašto objašnjenje nije "za javnost" ? Pa ovde smo da naučimo nešto novo
mmilletic
Poruke: 32
« Odgovor #63 poslato: 13.09.2010. - 19:29 »
Poluosovine kod Kangooa,Clia i Twinga su iste,i sve se nabavljaju sa prstenom za ABS(koji naleze na senzor).Sacekas prvi servis kod bilo kog od navedenih modela gde je potrebna zamena poluosovine a da auto nema ABS(inace 90% Kangooa nema ABS),tvoj prijatelj iz servisa coveku namontira poluosovinu bez prstena(koji mu inace i ne treba) a tebi javi da je nabavio isti.Na tebi je da odvezes auto i da,eventualno,castis coveka.Savet:sprijatelji se sa nekim iz ovlascenog servisa da ne bi dugo cekao    cancan
Auto: Renault Espace
Poruke: 3.360
« Odgovor #64 poslato: 13.09.2010. - 19:36 »
na clio 2 se ugradjuju  dve vrste poluosovina, od 26 i 28 mm
« Poslednja izmena: 13.09.2010. - 19:38 od strane nuk » Sačuvana
MarcosBG
« Odgovor #65 poslato: 13.09.2010. - 20:00 »
Ex...je l ovo istina?
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #66 poslato: 13.09.2010. - 20:32 »
Tehnički jeste izvodljivo ali se ja još nisam susretao sa ovakvim "mućkama" Inače, kao što kaže Nuk, postoje dve dimenzije za Clio
mmilletic
Poruke: 32
« Odgovor #67 poslato: 14.09.2010. - 08:49 »
Iskreno:za dve dimenzije nisam ni znao,ocito da je majstor sa kojim sam pricao u ovl. servisu znao o cemu je rec,jer je mog Clia prvi put video tek kad sam ga odvezao na ugradnju.Da,ovo je zemlja Srbija,i verujem da samo u ovoj zemlji postoje takve mucke,i samo u zemlji Srbiji "majstor" koji menja prednji lezaj uspe da polomi taj deo jer ocito nezna kako se to na ispravan nacin radi.
djstevan
Auto: Megane II 1.4 16V 2004
Poruke: 417
« Odgovor #68 poslato: 14.09.2010. - 19:30 »
Nisam siguran da li je ovo sto mi se desilo par puta pri naglom (jakom) kocenju OK, pa rekoh da vidim sta ce ostali reci. Inace skoro sam proveravao kocnice i menjao zadnje diskove (delphi) a prednji su skroz u redu, majstor gledao i sve izgleda normalno. Auto inace odlicno koci kada kocim normalno i postepeno.
Medjutim par puta mi se desilo da bas legnem na kocnicu onako zesce i tada na nozi preko kocnice osetim kao neko grebanje i pucanje slicno paljenju ABS-a. Samo sto se lampica za ABS kao ni za ESP ne pali. A ni osecaj nioje isti kao kad radi ABS tako da bih njega iskljucio da se palio/
Desavalo se nekome mozda do sada nest slicno, sve OK ili bi trebalo da nesto proveravam ???
bingo
Lokacija: lazarevac
Auto: Scenic ll
Poruke: 2.447
« Odgovor #69 poslato: 14.09.2010. - 19:36 »
tako radi abs na meganu nesto kao grebanje a lampica i ne treba da se pali u voznji samo pri startovanju auta. i kada kocis jako da radi abs pale se sva 4 migavca kao upozorenje za one pozadi
a esp lampica trepce samo kad kliza ili slajfuje u mestu
djstevan
Poruke: 417
« Odgovor #70 poslato: 14.09.2010. - 19:40 »
znaci ABS ??? Hmm, i imas osecaj da ti zastruze na nozi kad se upali a lampica ne zasvetli ? Jednom mi se ukljucio ASR i zasvetlela lampica na tabli, zar ne bi trebao i ABS ??? Na predhodnom autu mi se uvek palila lampica. Ako je ovo u pitanju onda odlicno, mopu da odahnem
« Poslednja izmena: 14.09.2010. - 19:41 od strane djstevan » Sačuvana
Blazar
Starost: 30
Poruke: 4.641
Hajađuki Zamajaki
« Odgovor #71 poslato: 14.09.2010. - 19:42 »
Za ABS ne svijetli samo za ESP, i kad radi abs onda se osjeca taman neko grebanje papucice za kocenje, a kad radi ESP ne osjeca se grebanje samo je osjecaj malo cudan.
Blazar
Starost: 30
Poruke: 4.641
Hajađuki Zamajaki
« Odgovor #72 poslato: 14.09.2010. - 21:20 »
Meni kad se ukljuci abs i pocne da grebe i trese istripujem se i refleksno mi se desi pustim kocnicu, a ne bi trebalo da se pusta.
kompa
Lokacija: SOKOLAC
Auto: espace 2.0
Poruke: 72
« Odgovor #73 poslato: 05.12.2010. - 15:59 »
Pomoć raja.Jutros sam htio da sam promjenim senzor od prednjeg ABS misleći da to uradim bez problema.Mali sarafić odvrnem i prvi problem dzek od senzora nemogu nikako da izvadim iz njegovog lezišta.Kucko blago cekicem prskao wd sprejom ali nikako da ga izvadim.To sve je trajalo dok nisu zivci popustali i onda malo sila+zivci pravi problem zalomljen senzor.Pola kod mene u kljestima a pola u lezistu.Kako se vadi senzor od ABS strucno a kako ja da izvadim ovaj zalomljeni.POZDRAV
borkostar
« Odgovor #74 poslato: 05.12.2010. - 16:55 »
znaci bilo je
Stranice: Prev 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 30 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.102 sekundi sa 37 upita.
