kompa
Van mreže
Lokacija: SOKOLAC
Auto: espace 2.0
Poruke: 72
« Odgovor #75 poslato: 05.12.2010. - 18:06 » |
pravo
borkostar
« Odgovor #76 poslato: 05.12.2010. - 18:11 » |
Trebalo bi da je senzor zašrafljen za rukavac! Dali si odvio neki šraf? Ako nisi, neverujem da se drži samo utisnuto bez šrafova Barem kod mene je zašrafljeno sa torex šrafom
kompa
Van mreže
Lokacija: SOKOLAC
Auto: espace 2.0
Poruke: 72
« Odgovor #77 poslato: 05.12.2010. - 22:33 » |
Naravno da sam odvrnuo saraf ali razumi kao da je zavaren u glavcinu.Prskao WD -om kuckao ali nista ,onda uzeo kljesta i drmao i opet nista zatim popustili zivci i slijedi sto sam u prvoj poruci napisao.pozzz
borkostar
« Odgovor #78 poslato: 05.12.2010. - 22:38 » |
trebao si vodom da ga polijes i da sacekas
kompa
Van mreže
Lokacija: SOKOLAC
Auto: espace 2.0
Poruke: 72
« Odgovor #79 poslato: 05.12.2010. - 23:02 » |
Sto vodom ne kontam jeli hladnom ili vrucom i koliko cekati.
« Poslednja izmena: 05.12.2010. - 23:04 od strane kompa »
kompa
Van mreže
Lokacija: SOKOLAC
Auto: espace 2.0
Poruke: 72
« Odgovor #80 poslato: 07.12.2010. - 21:59 » |
Dajte raja neki odgovor,nije valjda da nema nijednog majstora ili forumasa koji nije mjenjao senzor ABS.
Van mreže
Poruke: 13.233
« Odgovor #81 poslato: 08.12.2010. - 01:04 » |
 ja nisam. Moze li neka slika, verovatno ce nekome biti jasnije.
kompa
Van mreže
Lokacija: SOKOLAC
Auto: espace 2.0
Poruke: 72
« Odgovor #82 poslato: 09.12.2010. - 09:18 » |
Slikacu pa cu staviti.
Sivcev
Van mreže
Starost: 61
Auto: twingo
Poruke: 2
« Odgovor #83 poslato: 26.12.2010. - 12:52 » |
Twingo je letos doziveo ozbiljnu havariju i ponovo je na putu.  problem je sto se odmah na prvoj voznji posle popravke upalila sijalica za ABS. Auto je bio kod 3 majstora od kojih 1 nije mogao da ostvari komunikaciju sa kompjuterom, druga dvojica su mi rekla da je u kvaru abs centrala. Jedan mi rece da dijagnostika prijavljuje da nema komunikaciju sa zadnjim levim tockom a da je senzor Ok. Na autu je menjana zadnja torzija a skidan je i menjac. Posle pranja auta u autoperionici par puta je palio i gasio abs sijalicu a pri tom se palila i sijalica od rucne iako je bila u spustenom polozaju. kasnije je sve bilo "normalno" samo svetli ABS. Interesuje me vase misljenje, da li da trazim tu ABS centralu ili moguce i nesto drugo da je u pitanju. Hvala svima u napred.
Van mreže
Auto: Renault Espace
Poruke: 3.358
« Odgovor #84 poslato: 26.12.2010. - 14:08 » |
ne kupuj centralu napamet, idi do normalnog majstora, moguce da je senzor zaprljan, polomljen, nepravilno vracen na mesto ako je skidan i td.
ddacha
Van mreže
Lokacija: Kragujevac
Auto: Clio IV 1.5 dci 90
Poruke: 211
« Odgovor #85 poslato: 27.12.2010. - 12:30 » |
Ja sam negde letos imao sličan problem, rekao bih isti. Sigurno sam ovde sve nadugačko objasnio, potrazi.
Ukratko, lampica ABS-a se palila čim se auto malo ugreje. Prvog dana je bilo i drugih stvari (auto ode u safe mode, ne radi km sat i servo, lampica treperi...). Nadalje se sve smirilo, samo lampica svetli kad se auto malo ugreje.
Pošto sam sa prethodnim autom imao bogato iskustvo sa vodom u senzoru, pretpostavio sam da je to, pa sam ga isterao na auto put, da voda ispari. Ali, kad se žestoko ugrejao (15 km) upalila se i crvena lampica STOP. Tada sam se zabrinuo, ohladio ga malo i sutra krenuo kod majstora. Od Kg do Ar (50 km) ABS lampica se nije upalila. Na dijagnostici je pisalo interna greška u abs centralnoj jedinici, a majstor je rekao da je 99% otišao abs komp i da mora da se skine da se ispita. Obrisao je grešku i rekao da dođem kad se ponovo desi.
Nikada se više nije desilo. Voda je ušla u komp, čim se auto ugreje pocne da isparava, kondezuje i pravi ludilo. Na auto putu je definitivno isparila.
kizakg
Van mreže
Auto: reno megan scenic
Poruke: 13
« Odgovor #86 poslato: 14.01.2011. - 21:42 » |
Ponovo problem, uključuje mi se abs sam u vožnji pogotovo kada naiđem na neravan put. Auto mi secne kao da kočim iako mi niga nije na kočnici. Tada zatreperi lampica asr trouglić i "čangrlja" abs. To se nekad javi nekadne. I imam utisak da mia se mnogo rano i često uključuje abs. Menjao sam jedan senzor točka malo bilo bolje i opet se javlja. Na dijagnostici jednom pokazao problem senzora kuta volana. Da li je neko imao sličan problem ili zna nešto o tome . Auto je reno senic 1.9dCi.
Van mreže
Poruke: 10.721
« Odgovor #87 poslato: 14.01.2011. - 22:09 » |
Imas li neku poruku na tabli? Ili da li pali neku lampicu i koju?
ddacha
Van mreže
Poruke: 211
« Odgovor #88 poslato: 15.01.2011. - 01:07 » |
Meni je ovo neverovatno, da auto sam počne da koči! Ali, ako je tako, onda je to veoma opasno i trebalo bi pod hitno da odeš u servis.
kizakg
Van mreže
Poruke: 13
« Odgovor #89 poslato: 15.01.2011. - 13:32 » |
Napisao sam kada se to dešava svićka lampica asr-esp i to je poruka na tabli. Danas sam išao na dijagnostiku i pokazao je grešku senzor kuta volana ali je greška obrisana i nieje se javljalo danas. Napon na senzoru dobar ali nismo mogli da ispitamo sam senzor jer se teško prilazi džeku.
