21.11.2019. - 19:48 *
Stranice: Prev 1 2 [3] 4 5 6 7 ... 30 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem sa ABS-om - ABS lampica  (Pročitano 193984 puta)
kosjerac i 1 gost pregledaju ovu temu.
Miki
Lokacija: Nis-Srbija
Auto: Clio 1.2 16v
Poruke: 85
Clio 1.2 16v
« Odgovor #30 poslato: 25.12.2009. - 20:52 »
Imam problem na ABS-u.Tacnije na dijagnostici su mi rekli da auto uopste ne koci pozadi.ABS radi samo napred tj koci samo na prednjem trapu.Šta bi moglo da bude problem uopšte mi nije jasno,zna li neko?Ovi u reno servisu kazu da je moguce da je menjano nesto pozadi i da nije original pa zato ABS ne koci pozadi.
Ne brze od zivota
Auto: Renault Grand Scenic II ph2 1.9dCi, Renault Scenic III ph1 1.9dCi, Renault Grand Scenic III ph2 1.6 dCi, Renault Grand Scenic 3 ph2 1.6dCi
Poruke: 13.233
« Odgovor #31 poslato: 25.12.2009. - 22:45 »
Hmmm... idi raspitaj se ti na jos neko mesto, za svaki slucaj! Moguce je da je tacno sto su oni rekli, ali ja nisam cuo bas neke pozitivne kometare za niski reno servis.
Za svaki slucaj proveri barem na jos neko mesto ako te to nista ne kosta.
« Odgovor #32 poslato: 26.12.2009. - 10:23 »
Misterija
Šalim se, ovo prvi put čujem ... Pozadi imaš doboše, pretpostavljam?
sweex1983
Auto: renault clio 1.5 dci
Poruke: 42
« Odgovor #33 poslato: 19.04.2010. - 11:22 »
Posle zamene homokinetickog zgloba sa polusovinom kod nekih dundjera(nisam imao izbora ) upalila se lampica za ABS?Sta li su sjeb..?Posle davanja kontakta iskljuci se na kratko ali posle nekog vremena se upali i ne gasi se.A istovremeno se pokvario i kilometar sat, pa prikazuje za 30-40 km na sat vise,tako da sam autoputem opusteno isao 195km
Panos
Starost: 50
Lokacija: PA
Auto: Sandero Clio II
Poruke: 1.507
« Odgovor #34 poslato: 19.04.2010. - 14:17 »
Stavili su ti poluosovinu za clia  bez ABS! Poluosovina za clio sa ABS-om ima nesto kao zupcanik pre homokinetickog.
no signature
sweex1983
Poruke: 42
« Odgovor #35 poslato: 19.04.2010. - 16:51 »
Mislim da je sa klia 2003 god,a on ima sigurno abs,i pri naglom kocenju,kad lampica ne svetli cuje se krckanje abs-a,cak i kad svetli cuje se ponekad ,mislim da da su mozda ostetili neki senzor,a  negde sa procitao da postoji neki prsten na poluosovini...
« Odgovor #36 poslato: 19.04.2010. - 18:24 »
Proveri senzor ABS-a na tom točku. Pitaj boga šta su radili dunđeri
bingo
Lokacija: lazarevac
Auto: Scenic ll
Poruke: 2.447
« Odgovor #37 poslato: 19.04.2010. - 18:28 »
mozda samo treba da se ocisti zupcanik na osovini blato i ostalo sr*nje
ljudi kazu da si los kada prestanes da se ponasas, onako kako njima odgovara
aleksandar.o
Lokacija: Cacak
Auto: laguna 2
Poruke: 391
« Odgovor #38 poslato: 19.04.2010. - 20:06 »
otisao ti je neki senzor na tocku od abs-a,ne mora da znaci da je otisao na tocku koji su oni skidali vec moze da ode na bilo kom tocku i tako ne rade sva cetri senzora tj vise nemas aktivan abs.
u slucaju da je na tocku,na kom su menjali poluosovinu onda je verovatno mehanicki ostecen pri radovima
a moguce da su tada i pinjol na menjacu ostetili
« Poslednja izmena: 20.04.2010. - 18:52 od strane aleksandar.o » Sačuvana
sweex1983
Poruke: 42
« Odgovor #39 poslato: 20.04.2010. - 11:17 »
Zaboravih da napomenem da je na dijagnostici greska nekog pogresnog zupcenja.
Auto: Laguna III 2.0dci 150hp, Megane II 2.0 16v 138hp, Twingo 1.2 16v 76hp
Poruke: 4.417
« Odgovor #40 poslato: 20.04.2010. - 15:21 »
hmm, ta dijagnostika ...
sweex1983
Poruke: 42
« Odgovor #41 poslato: 20.04.2010. - 16:46 »
Bilo kako bilo,nadam se da cu do nedelje saznati nesto vise,pa cu javiti.
aleksandar.o
Lokacija: Cacak
Auto: laguna 2
Poruke: 391
« Odgovor #42 poslato: 21.04.2010. - 22:14 »
nije mi jasno da ti na dijagnostici nisu rekli kakvo zubcenje nije u redu
karaklajic
« Odgovor #43 poslato: 17.05.2010. - 08:40 »
Imam mali problem. Prijatelj treba da mi donese iz Slovenije diskove, plocice i paknove za zadnje dobose. E sad pita me prijatelj koje paknove da kupi velike ili male tj dal ima ABS ili nema. Normalno ja se ne razumem bas previse ali mislim da moj auto nema ABS. Ako neko ima slican model mnogo bi mi pomogli da ne pogresimo u kupovini. Evo specifikacije auta
Evo i specifikacije auta:
RENAULT CLIO 1.4 16V
Godina proizvodnje 2001
Snaga motora 72KW
Unapred svima zahvalan
Izmenjen tekst u temi...
« Poslednja izmena: 17.05.2010. - 09:07 od strane Cherokee » Sačuvana
mimi1980
Lokacija: Foča,RS
Auto: Renault 5 1,4 & Ford Fiesta 1,4 Tdci 2007
Poruke: 1.237
« Odgovor #44 poslato: 17.05.2010. - 12:03 »
Kolega,ja imam isti model,kao i ti.Clio 1,4 16v.Isto 2001.godište.Moj auto ima ABS,a trebalo bi i tvoj.Ipak je to 98 ks.Pogledaj kada daš kontakt.Imaš na obrtomeru(u donjem delu) lampicu za abs.Treba da se upali pri kontaktu.
Stranice: Prev 1 2 [3] 4 5 6 7 ... 30 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.122 sekundi sa 38 upita.
