15.11.2019. - 01:24 *
Stranice: Prev 1 ... 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 ... 30 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem sa ABS-om - ABS lampica  (Pročitano 193363 puta)
Marre
Auto: Clio 3 65kw fap fap fap :D
Poruke: 80
More speed...less brain...
« Odgovor #105 poslato: 27.01.2011. - 16:56 »
Ja iz zezancije povukao rucnu i slafovao tockovima po snegu i upalio mi lampicu...ja ubrzam na nekih 20km/h kad ono abs ne radi...iskljucim/ukljucim auto i onda proradi...debilno totalno...
Milan.S.90
Poruke: 0
« Odgovor #106 poslato: 27.01.2011. - 18:00 »
Kakva glupost!  Pa, pre bi trebalo da zasvetli kad prodjes preko bare nego kad slajfujes po snegu.
kakve veze ima dal sam po snegu il u bari zaglavio? pokvasilo se tad ko zna od cega najverovatnije od snega ko zna gde se i koliko zalepilo
skroz nepisano pravilo...milion nekih stvari se registruje kao greska usled kvasenja nekog spoja bilo cega....stvarno ne mislim da postoji auto koje ode na dijagnostiku i da se pojavi tamo bez greske ma koliko ispravno bilo....
rotkod
Auto: Clio 1.5 dCi
Poruke: 4.188
« Odgovor #107 poslato: 19.02.2011. - 19:02 »
Ponekad, kada zabrljavi, nemojte se smejati, pomogne vožna u rikvers i naglo kočenje, baš onako muški...
Sensor rsdi na prostom očitavanju, nešto kao bela i crna polja, koja se smenjuju...
Znanje-imanje:
Ajd' sada da vas pitam... Dali na clio 2 ABS odrađuje na sva četri točka ili samo na prednjim točkovima? U pitanju je clio sa verzijom, napred diskovi, pozadi doboš.
Cherokee
Auto: Renault Laguna 2 phase 1 1.9 dCi
Poruke: 12.586
Dieselhead
« Odgovor #108 poslato: 19.02.2011. - 19:04 »
Koliko znam da ABS radi samo na diskovima
while(!asleep()) {sheep++;}
Life is too short to remove USB safely.
Bolje biti smatran budalom, nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju.
Auto: Megane II 1.5 dCi
Poruke: 4.303
Poznaces me i po mraku, po felnama i shestaku :)
« Odgovor #109 poslato: 19.02.2011. - 19:11 »
Ma jok, radi na sva 4. Pisali smo negde vec na tu temu. U serijskoj proizvodnji, ako auto ima ABS, radi na sva 4 tocka...
M. The most powerful letter in the world.
http://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=13627.0
rotkod
Auto: Clio 1.5 dCi
Poruke: 4.188
« Odgovor #110 poslato: 19.02.2011. - 19:16 »
Jok! Samo na diskovima! Veruj mi, lično sam probao, dtegao sam jednu stranu, levu, na dobošima, oni mali zubci... Prednji rade, zadnji ne!
Poruke: 4.303
« Odgovor #111 poslato: 19.02.2011. - 19:20 »
Da,ali kako mislis da bi se ponasao auto kada bi na klizavom legao na kocnicu? Prednji tockovi bi "prekidali", zadnji blokirali, i za cas bi ti gepek bio na mestu haube...
EDIT: http://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=1008.135
« Poslednja izmena: 19.02.2011. - 19:31 od strane Laguna22D » Sačuvana
rotkod
Auto: Clio 1.5 dCi
Poruke: 4.188
« Odgovor #112 poslato: 19.02.2011. - 20:09 »
Tako je, i to jeste tako, samo što je sila kočenja znatno manja na zadnjim točkovima, tako da oni nikad nisu, uostalom, kako objašnjavaš da mi je auto zanelo u desno, jer je zadnji blokirao, zadnji levi... nema veze... Veruj mi... Ako prednji rade pod abs-om, auto ide u desno, ne zanosi u tolikoj meri, upravo zbog abs-a.
Doboš sam dotegao da na pritisak kočnice blokira, levi-zadnji.
« Poslednja izmena: 19.02.2011. - 20:12 od strane rotkod » Sačuvana
Poruke: 4.303
« Odgovor #113 poslato: 19.02.2011. - 22:15 »
Nisam najbolje razumeo sta si hteo da kazes.. Naravno da je zaneo u desno ako je levi blokirao. Da banalizujem, levi je blokiran, i bolje koci od desnog koji nije, i auto nastavlja da se krece brze na toj strani,tj zabacuje taj kraj... Opet kazem, banalizujem, ali potpuno je logicno.
rotkod
Auto: Clio 1.5 dCi
Poruke: 4.188
« Odgovor #114 poslato: 19.02.2011. - 23:14 »
Ne može da blokira na 80km brzine pri punom stisku kočnice, i to potpuno da ostavi trag kočenja...
Nije važno!
Probajmo to ovako, senzore za abs ima napred, blizu homokinetičkog, a pozadi ima na...? Clio 2 do 2004 nema senzore pozadi, tako da sam malo glup po ovom pitanju, pa me zanima, pošto ne znam, na koji način on očitava da je, neki od zadnjih točkova blokirao i da ga otpusti...
« Poslednja izmena: 19.02.2011. - 23:36 od strane rotkod » Sačuvana
Poruke: 4.523
« Odgovor #115 poslato: 19.02.2011. - 23:53 »
Zadnji mogu, ako su losi cilindri. Auto se pri jakom kocenju na toj brzini oslanja na prednje tockove, a zadnji tockovi se, bukvalno, samo oslanjaju na tlo.
U svakom slucaju, zadnji ne smeju da blokiraju. I sa ABS-om i bez ABS-a.
ddacha
Lokacija: Kragujevac
Auto: Clio IV 1.5 dci 90
Poruke: 211
« Odgovor #116 poslato: 20.02.2011. - 01:51 »
Kako sam relativno skoro imao problem sa ABS-om (ispostavilo se da mi se pokvasio ABS komp), znam da (bar na mom kliu, 2006) postoje i zadnji ABS senzori.
U Dialogys-u za moj auto postoji i prednji i zadnji senzor, i to kao različiti delovi tj. pod različitim kataloškim brojevima (na slici, prednji je pod brojem 8 a zadnji pod brojem 10).
Pogledao sam u Autodati za Clio 2003, na električnoj šemi postoje sva četiri senzora.
Da li nečemu služe ili ne - ne znam, ali sumnjam da bi tek tako bili tu.
« Poslednja izmena: 20.02.2011. - 01:59 od strane ddacha » Sačuvana
rotkod
Auto: Clio 1.5 dCi
Poruke: 4.188
« Odgovor #117 poslato: 20.02.2011. - 09:01 »
o tome govorim, moj clio nema senzore pozadi, 2001 godina..., ja ih ne vidim!
Poruke: 4.303
« Odgovor #118 poslato: 20.02.2011. - 11:31 »
Mislis li da nije moguce izvesti da kada prednji senzori očitaju proklizavanje, ABS sistem izvrsi distribuciju ulja u kocnicama negde pre racvanja za prednje i zadnje? Da se reakcijom prednjih senzora "prekine" dovod negde kod glavnog kocionog cilindra,recimo, i da tada to radi na sva 4 tocka? Moguce da su ga kasnije razvili detaljnije, pa da sad sva 4 ocitavaju.... Sad razmisljamo na glas, nema razloga da ti ne verujemo da ih nema,ali sam ja ubedjen da ne moze auto normalno i ravno da koci, ako jedna osovina proklizava, a druga ne...
Poruke: 4.523
« Odgovor #119 poslato: 20.02.2011. - 11:55 »
Moguce je da si u pravu. Jer ranije je u spisku opreme automobila pisalo samo ABS.
A sada, posle 2000-te, pisu ABS+EBD. Ne znam sta im znaci ovo EBD.
Stranice: Prev 1 ... 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 ... 30 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.105 sekundi sa 38 upita.
