11.12.2019. - 20:30 *
Stranice: Prev 1 ... 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 ... 30 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem sa ABS-om - ABS lampica  (Pročitano 195245 puta)
Cherokee
Auto: Renault Laguna 2 phase 1 1.9 dCi
Poruke: 12.586
Dieselhead
« Odgovor #150 poslato: 24.03.2011. - 23:46 »
Ni sa jednim
while(!asleep()) {sheep++;}
Life is too short to remove USB safely.
Bolje biti smatran budalom, nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju.
ljubisa.va
Lokacija: VA
Auto: megane I 1.6 16v, scenic ii 2.0 16v
Poruke: 256
« Odgovor #151 poslato: 24.03.2011. - 23:49 »
nisi slucajno gledao kako se to radi,slikao ili...
Cherokee
Poruke: 12.586
Dieselhead
« Odgovor #152 poslato: 24.03.2011. - 23:50 »
Ne
ljubisa.va
Lokacija: VA
Poruke: 256
« Odgovor #153 poslato: 24.03.2011. - 23:59 »
Ok,imam makar putokaz,pa cu se malo pozabaviti time
Sada nije problem,abs retko pali,ali zimi je nepodnosljivo na svaki dodir kocnice,kao bager kad struze sneg sa asfalta
« Odgovor #154 poslato: 25.03.2011. - 08:09 »
Ako misliš na zvuk struganja tokom rada ABS-a dok ti podrhtava papučica, taj zvuk je normalan   Nisam baš najbolje razumeo tvoj opis
rotkod
Auto: Clio 1.5 dCi
Poruke: 4.189
« Odgovor #155 poslato: 26.03.2011. - 08:17 »
@nenad1909@ Dali si gledao, da neki od klipova, ne glavi... Ja sam se dugo mučio, dok sam objasnio majstoru, da mi glavi jedan cilindar... Što utiče na naglo kočenje, menja putanju... Onda sam popiz*eo i sam posmatrao stvar... Jasno se videlo da je "glavnjač" ostavio trag i na samoj pakni, ploči... bila je više pojedena u odnosu na drugu... Drugi put je bio vezan za zadnji kočioni cilindar, glavila je jedna strana u cilindru...
Ovo je bio mehanički problem kod mene...
ljubisa.va
Lokacija: VA
Poruke: 256
« Odgovor #156 poslato: 26.03.2011. - 12:47 »
Bas tako,papucica podrhtava i to je ok,ali cuje se struganje kao metal o metal kad struze(kao kad su plocice istrosene),znaci sve je u redu,....nisam probao kod drugih pa mi nije jasno...
EDIT: Ispravljen citat
« Poslednja izmena: 26.03.2011. - 21:57 od strane Exception » Sačuvana
nenad1909
Lokacija: Vinca
Auto: Laguna II 1.9 dci 2002
Poruke: 51
« Odgovor #157 poslato: 26.03.2011. - 17:34 »
Pravo da ti kazem moguce je i to... Pre jedno 2 mes kad je nesto mnogo ladno bilo...blokirao mi zadnji desni tocak, zagrejao bi felnu...mada sam ja mislio da je u pitanju rucna, posto je bilo mnogo u minusu... Evo sad kad se setim i kad prestane da radi abs, kad ga nabodem na kocnicu baca mi na levu stranu dupe... Ma sad za neki dan ga dizem da farbam celjusti pa cu da isproveravam cilindre...
Jel se tebi isto tako desavalo? Nije radio abs?
rotkod
Auto: Clio 1.5 dCi
Poruke: 4.189
« Odgovor #158 poslato: 26.03.2011. - 19:15 »
ABS radi tako što otpusti pritisak, tada cilindar koji blokira, zaostaje i paknovi, odnosno pločica kod tebe, zajedno sa njim, pa dolazi do zanošenja. Probaj da ih malo razradiš, ja sam moj cilindar zamenio. Treba ti još neko u svemu tome, neko ko će da ti druka kočnicu, a ti da gledaš, kako vraća...
Ako ti leva strana ude u levo, prilikom naglog kočenja, to bi mogla biti ta strana... Pa na njoj proveri cilindre. Još nešto... Nekada, kada se vozi do kraja pločica, klip izađe više nego što to radi inače. Hteo sam reći, da ako staviš nove pločice, klip više neće biti na tom mestu, gde zapinje, tako da bi i tako delom rešio problem... No svakako, očisti sve, proveri u kakvom stanju je ona zaštitna gumica preko klipa... Onda polako vraćaj i puštaj klip napolje, Pazi da ti ne pobegne skroz napolje, stavi nešto, neki graničnik, "deblju letvu"...
ABS radi uvek (mislim na to, kada treba), on radi i kada blokira cilindar, samo što ne može vratiti klip natrag, pa izgleda kao da ne radi... blokira malo točak, što zajedno sa inercijom od kočenja, koja prenosi težište napred, oslabi težinu pozadi i plus klip koji blokira... eto zanošenja...
Poruke: 4.523
« Odgovor #159 poslato: 26.03.2011. - 19:35 »
To valjda radi na principu magneta koji se naelektrisavaju
rotkod
Auto: Clio 1.5 dCi
Poruke: 4.189
« Odgovor #160 poslato: 26.03.2011. - 20:10 »
Možda sam loše objasnio, mislio sam na pritisak ulja u samom kočionom cilindru, princip njegovog rada (abs) je da smanjuje pritisak u njima, tako zaustavlja blokiranje, senzor to očitava i šalje informacije... Problem je upravo vezan za kočioni cilindar, koji ostane u položaju kočenja, blokadi... To ti se najbolje očitovalo, grejanjem točka na toj strani, a druga je u odnosu na taj znatno hladnija...
kompa
Lokacija: SOKOLAC
Auto: espace 2.0
Poruke: 72
« Odgovor #161 poslato: 26.03.2011. - 20:36 »
Pozdrav raja.imam mali problem sa abs senzorom naime potrebno je skinuti senzor a da ga ne ostetim.prije par dana sam probao na desnom tocku da skinem senzor i nisam uspio slomio sam sa pa vas molim da me posavjetujete kako da odradim posao a da ne ostetim senzor.hvala i pozdrav
edit: spojene teme
« Poslednja izmena: 26.03.2011. - 21:09 od strane SlObOdNi » Sačuvana
nuk
Auto: Renault Espace
Poruke: 3.358
« Odgovor #162 poslato: 26.03.2011. - 21:30 »
zapekne vremenom na osovini te bez alata za skidanje prstena su ti jako male sanse da skines isti bez ostecenja
« Odgovor #163 poslato: 26.03.2011. - 21:58 »
Sve ti je u redu druže
ljubisa.va
Lokacija: VA
Poruke: 256
« Odgovor #164 poslato: 27.03.2011. - 08:03 »
Hvala,EX,sad mi je lakse....
Stranice: Prev 1 ... 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 ... 30 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.156 sekundi sa 38 upita.
