14.12.2019. - 03:30 *
Stranice: Prev 1 ... 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 ... 30 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem sa ABS-om - ABS lampica  (Pročitano 195367 puta)
goranzr
Auto: Renault megane II 1.5 dci
Poruke: 27
« Odgovor #180 poslato: 25.08.2011. - 16:34 »
Radi abs,nastavio sam kablove,stavio gumu od bicikla i silikon na krajevima.
pero_peric
Lokacija: croatia
Auto: RENAULT LAGUNA 1.9 dci
Poruke: 15
« Odgovor #181 poslato: 14.09.2011. - 19:20 »
Pozdrav!
Da ne otvaram novu temu postavit cu problem ovdje. Danas mi se kad sam upalio auto upalila lampica abs i service. Auto je laguna 1.9 dci, 2002. Ulja za kocnice ima i osigurac je ispravan. Da li neko zna u cemu bi mogao bit problem?
MilosM
Lokacija: Aranđelovac
Auto: Renault Megane 3 1.5 dCi
Poruke: 2.835
Transformed into human!
« Odgovor #182 poslato: 16.09.2011. - 08:46 »
Da li si pokusao naglo kociti, da proveris jel ti radi ABS?
We are ham operators, we are not normal!!
djstevan
Auto: Megane II 1.4 16V 2004
Poruke: 417
« Odgovor #183 poslato: 16.09.2011. - 09:44 »
Pozdrav!
Jel bilo kise kad si se to desilo ? Mozda negde na instalaciji imas neko ostecenje pa javlja gresku kad se pokvasi , tako kod mene bilo pa sam morao da menjam ceo senzor
pero_peric
Lokacija: croatia
Poruke: 15
« Odgovor #184 poslato: 16.09.2011. - 15:51 »
Pozdrav!
Da se javim da je problem s abs-om nestao sam od sebe, nakon kretanja s mjesta lampica se ugasila nakon nekoliko metara i za sad se ne pali. Nije bilo kise u vremenu javljanja problema. Hvala na pomoci
IgorNg
Auto: laguna 2
Poruke: 50
« Odgovor #185 poslato: 23.09.2011. - 13:36 »
Imam jedan problem sa lagunom... Mislim 90% da znam sta je kvar al aj da vidim jel je imao neko slican problem...
ABS ne prijavljuje nikakvu gresku na dijagnostici, abs lampica se pali pri kontaktu i gasi posle 2, 3 sekunde...
E sad posle prvog naglog kocenja (posle paljenja auta) pedala popusti 2 , 3 puta (radi abs-krlja pedala)
Sledece kocenje mozda cak i popusti prvo proklizavanje a zatim blokira tockove kao da nema ABS, i nakon toga vise ne radi do ponovnog gasenja auta, inace ne upali lampicu ABS-a (tj da ga je iskljucio, da postoji greska)...
Isao sam u neki servis (neki na dobrom glasu) da mi promene komp. na engleski, ja mu ispreicam za ABS kao i ovde, pogleda na dijagnostici i kaze ma radi ti 100% (u fazonu glup si Smiley ) ja kazem dobro aj probaj auto... Vrati se majstor-kaze NE RADI!
E sad nije nista od elektronike, citaci itd, jer bi prijavio gresku i upalio lampicu... Jedino sta sumnjam je ABS pumpa i mozda ali mozda neki vazduh u sistemu (posto mi je pedala extra, i visoka i koci ko za oko)
E da i palio je na dijagnostici ABS pumpu i radi normalno zuji ( vrti) normalno...
Ovako nesto se i meni desava na Laguni 2... Bio sam do majstora i proveravali smo lezajeve... Podigao je levu stranu auta... ja sam davao gas a on je nesto drndao tocak (palila se ESP lampica)... zatim smo to isto uradili za desni prednji tocak i, ako se dobro secam, nije se nista palilo... dosao je do zakljucka da mi ne radi ABS na prednjem levom tocku... (kako je dosao do tog zakljucka i sta je radio, pojma nemam jer sam bio u kolima)
Lampica za ABS ne pokazuje nikakvu gresku... Na dijagnostici jos nisam bio... Za ABS znam da radi (oseca se podrhtavanje papucice i onaj glupi zvuk) ali kola zanose na levo...
Sta bi to moglo da bude? Da li je zaglavljivanje klipa ili cega vec kao sto je neko spomenuo u prethodnim postovima?
stanco
Lokacija: Kraljevo
Auto: Clio 1.5dci,R4GTL
Poruke: 135
« Odgovor #186 poslato: 08.10.2011. - 15:36 »
Pri zameni senzora abs,konkrektno zadnjeg levog,dal se mora prikaciti na clip da bi se aktivirao,tj obrisala predjasnja greska?
nama dobro,a nikome zlo
Poruke: 2.334
« Odgovor #187 poslato: 08.10.2011. - 16:02 »
Senzor moze da se zameni i zbog njega ne treba nista sa dijagnostikom da se radi.
Ukoliko je predhodno svetlela ABS lampica ona bi trebala posle kraćeg vremena (vožnje)da se ugasi .
Predhodne greške ostaju zabeležene dok se ne izbrišu sa Clip dijagnostikom.
stanco
Lokacija: Kraljevo
Poruke: 135
« Odgovor #188 poslato: 08.10.2011. - 16:06 »
Tako sam i uradio,skinuo jedan torex sraf i stari senzor,vratio novi i ponovo neradi,a jasno je na clipu pokazao da je u pitanju zadnji levi senzor!
Sta li je otislo nemam pojma,da nema jos neko mesto gde se konektuje zadnji senzor?
Poruke: 2.334
« Odgovor #189 poslato: 08.10.2011. - 17:24 »
Pa ako je taj novi senzor ispravan onda je instalacija neispravna .Proveriti dali je kabl oštećen , bar tu oko zadnjeg točka.
Ako to nije onda na strani centralne jedinice mogući problem sa konektorom.Neznam tačnu lokaciju ali postoji i elektronska
kontrolna jedinica za ABS.U nju dolaze senzori a ona je elektronski spojena sa ABS centralnom jedinicom.To je deo u koji dolaze sva kočiona creva.U svakom slučaju treba krenuti od senzora .
Nisam to radio na tvom autu ali mislim da senzori mogu da se menjaju između dva točka tako može da se vidi dali je senzor ili nešto dalje.
Predpostavljam da je nazubljeni prsten u redu , On daje magnetne impulse na senzor.
stanco
Lokacija: Kraljevo
Poruke: 135
« Odgovor #190 poslato: 08.10.2011. - 17:55 »
Moguce da je centrala,jer se lampica upalila pri jakom pljusku?
Hvala na izdasnom odgovoru!
Don Gagione
Lokacija: sm
Auto: senic 1 1.6 Privilege nekad... twingo 1.2 ko zna koja je oprema
Poruke: 2.093
« Odgovor #191 poslato: 03.02.2012. - 20:40 »
jbt dosla zima vise svuda po forumu samo pisem
elem kako je pao sneg pise da imam abs ok dam kontakt upalim auto(posle par vadjena i stavljanja kljuca) i krenem abs lampica se ne pali ali
pri naglom kocenju abs kolko se secam treba  da tocak trokira  jel tako iispravite ako gresim jja kad stisnem kocnicu kod mene nema to vec kao da tare metal o metal
pitanje je da li ako je neispravan abs moze da osteti disk radi se o napred na tockovima stavljeni su novi diskovi i pakne skoro  dok na suvom putu koci normalno a stoji mi ukljucen esp...
mikathegreat
Auto: Renault Clio
Svetlost beše prva
« Odgovor #192 poslato: 03.02.2012. - 23:01 »
Krenem jutros na posao, kad odjednom bez kočenja se upali servisna lampica i ABS lampica ( clio II, 2002),
Kočenje standardno, proklizava po snegu, ništa bitno se nije promenilo, osim što lampica i dalje svetli, mada se na momente bila ugasila.
Zovem majstora, on kaže, moguće od vlage, mada se do sada to nije dešavalo.
Neka iskustva ?
Mika
Clio II 2002
MilosM
Poruke: 2.835
« Odgovor #193 poslato: 04.02.2012. - 11:09 »
Iskustvo zvano sneg nabijen u točkove i taj prostor, tako da je on uzročnik tog problema. Lampice će ti se sama ugasiti nakon nekog vremena.
Poruke: 2.334
« Odgovor #194 poslato: 06.02.2012. - 17:20 »
Abs ne može da ošteti diskove.
ABS se uključi samo prilikom kočenja ukoliko neki točak proklizava ( znači točak je na glatkoj podlozi , lišće , led ,ulje itd). Tada se na tom točku pulsirno prekida dovod kočione tečnosti i taj točak tada trokira .Na kočnici se čuju i osete metalni udari .Ako svi točkovi normalno koče bez proklizavanja onda se ABS ne uključuje.
A ako se prilikom kočenja čuje metal o metal to onda može da bude na pločicama problem.Jednostavno su nekada tvrde i čuju se prilikom kočenja.Nemoraju da budu ni istrošene a čiju se.
Stranice: Prev 1 ... 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 ... 30 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.131 sekundi sa 38 upita.
